Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de pose du régulateur - PP2000 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
Asp2p
MessagePosté le: Dim 28 Oct 12 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
faudrais deja savoir ou tu habite lol sa fait des années qu'on cherche cette ville imaginaire
MessagePosté le: Dim 28 Oct 12 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Et moi, et moi !! Confused
Asp2p
MessagePosté le: Lun 29 Oct 12 à 01:49    Sujet du message: Répondre en citant
si j'etait riche je vous offrirez un cadeau sans probleme
djallal02
MessagePosté le: Sam 03 Nov 12 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
salut Asp2p
jai le même problème que toi ya juste marqué absent présent et pas variante A ou B.
identique dans le bsi et calculateur moteur
juste présent absent.
j'ai tout télécoder sa marcher pas mai il apparaisser correctement dans les menu bsi en états de marche comme tu a testé.
jai tout désactivé sur absent tout re télécoder mai rien au final ne marche toujours pas.
djallal02
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
alors perssone se dimanche pour de l'aide lol???
Asp2p
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
tu appuie sur quelle boutton quand tu a atteint les 90km/h ?
djallal02
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
ben la molette sur cruise et ensuite le bouton du haut plus mai rien ne marche
Asp2p
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
je crois qu'il faut le mettre sur Limit et apres tu appuie sur le Set/+ du boutton qui se citue derriere
je sais pas si c'est comme cette manette
mais On et en haut sur la molette se qui voudrais peut etre dire qu'il faut le placer sur Limit
car sur Cruise sa doit surement le mettre sur Off
Edité par Asp2p le Dim 04 Nov 12 à 20:42
djallal02
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
jai testé toute les position ta la manete on off toi cest sa?
pourtant jai deux contacteur sur la pedal de freins bien cablé deux cable chacun les deux
Asp2p
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
si dans le telecodage c'est bien activé dans le BSI et Calculateur et qu'en plus ta fait un teste des Actionneurs et que la commande est bien enfoncé
et que quand tu roule tu place le regulateur sur On / Limite
et que tu appuie sur le boutton Set/+ une fois que tu a atteint 110km ( pour dire une vitesse au hasard ) et que tu relache l'accelerateur
et que sa fonctionne pas j'ai bien peur que ton commodo sois Out
apres je ne s'aurai te dire comment tester le cablage mais une chose est sur c'est que moi sa m'affiche rien nul par quand le regulateur est enclenché
j'ai juste l'aiguille qui reste sur le 110km/h si j'ai activé a 110km/h
Ps: moi c'est celle avec On / Off sur la roulette ( regulateur simple sans limiteur )
djallal02
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
moi c'est celle regulateur et limiteur
et il me semble avoir lu quelque part qu'il faille la metre sur cruise regulateur et sa fonctionné a confirmé pour le comodo a vérifié et confirmé aussi mai je pense pas
Asp2p
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
au pire monte a 110km/h pour etre sur
tourne la molette sur Cruise et appuie sur Set/+ ensuite lache la pedale d'accelerateur pour voire
si l'aiguille redescend
essai de tourné la molette sur Limite et appuie sur Set/+ ensuite relache la pedale
apres c'est galere quand sa marche pas je te confirme
djallal02
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
déjas testé fonctionne pas
mai jai un doute jai un problème avec émetteur récepteur contacteur d’embrayage défaut permanent es que sa pourrais avoir un rapport justement...
vu que tu dit quand on appuie sur l’embrayage sa coupe le régule...
se défaut apparait avec pps mai je ne voie aucun défaut ou problème a la conduite.
Asp2p
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
c'est fort possible car pour moi le regulateur se coupe...
quand j'appuie sur le boutton qui est sur le coté du commodo "regulateur"
quand j'appuie sur la pedale de frein
et quand j'appuie sur la pedale d'embrayage
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
oui change ton capteur d'embrayage ou nettoies-le !tu seras fixé par rapport à ton régulateur! Wink
djallal02
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vai voire sa de plus prés par contre jai un autre problème pour le limiteur plus complexe encore...
maxxsi136
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 14 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
tout petit deterage... Super content :D
je vien de lire que les rhr en sid803 siemens le telecodage n'etait pas possible pour le regul.... ce qui expliquerait mon soucis!
j'ai pu lire qu'une mise a jour pourrait regler ce soucis... combien coute une mise a jour?? je suis defapper, est ce que la MAJ vas me remettre le fap??
Page 5 sur 5
