Peugeot 307 - Voir le sujet - Feux de recul - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Feux de recul
Ludo307HDI
MessagePosté le: Mar 09 Avr 13 à 15:43    Sujet du message: Feux de recul Répondre en citant
Bonjour a tous,
Voila je vient a vous car j'ai un problème avec une Peugeot 206 RC. Multiplexée.
Donc dessus j'ai refais distrib et tout le tralal.
Et au moment des vérif, je voit feu de recul HS et donc je me dirige vers les ampoule. Grillé, je change et paf sa ne marche pas encore. Fusible Ok, rien a PPS. Approfondie, et je cherche, une interconnexion entre le FCS PRCPLE et le FCS MoT et pas mis. Je remet tout sa je teste et toujours rien :O
J'ai 11.83 Volts au connecteur, que sa soit MA enclenché ou pas. Connecteur de contacteur de boite mis, et enlevée. C'est toujours a 11.83 Volts.
Donc pour résumé,
Fusible ok
Ampoule Ok
Alimentation et masse au connecteur Ok
Continuité Ok
Je pense donc au BSI, qui on va dire fais des sienne. Deplus, je ne sais pas si c'est normal ou pas mais l'isolement entre 2 fiche du connecteur de feu et pas bonne sa communique.
Et sa seulement si mon 16V NR est branché a mon BSI.
Bref tout est bon et donc je me demande si c'est pas le BSI :/
A votre avis ?
skymike0307
MessagePosté le: Mar 09 Avr 13 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
t'a pas un autre feu pour tester? c'est peut etre la platine, meme si les connecteurs ont l'air bon on sais jamais, si y'en a un qui traine pas loin
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
Ludo307HDI
MessagePosté le: Mar 09 Avr 13 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bah le gars me ramene ses feux d'origine jeudi normelent.
Mais le "faisceau" du feu fonctionne. Bref je verrai bien jeudi mais sa me troote la, et d'un sens je me dit BSI ? Pk sa envoi du 12V Bref a devenir fou la
Ludo307HDI
MessagePosté le: Jeu 11 Avr 13 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouve le problème, donc c'est résolu Super content :D
Yosch
MessagePosté le: Jeu 11 Avr 13 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Et c etait quoi du coup?
Ludo307HDI
MessagePosté le: Jeu 11 Avr 13 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Mon interconnexion entre le Faisceau moteur, et faisceau Habitacle.
Il se clipsé mais le contact se faisais pas. Panne a la con et a s'arracher les cheveux. Mais bon c'est résolu ! Super content :D
