romaric 307 de Bronze
Posté le: Mar 26 Mar 13 à 13:37 Sujet du message: désactiver alarme |
je refais un post car j'ai un problème avec mon alarme. Je ne peux pas désactiver mon alarme!! C'est assez embetant, surtout en ce moment ou les temperatures redeviennent agréables car je ne peux pas laisser la fenetre ouverte un peu comme je le faisais avant.
aidez moi svp^^
_________________ peugeot 307 2.0 hdi 90 navtch on board REPROG 115ch
307sw-hdi110 Banni !
Posté le: Mar 26 Mar 13 à 13:56 Sujet du message: |
il faut que tu appuis sur le bouton 'avec le dessin alarme' quand la led's orange est allumer c'est bon ton volumétrique est de-activer !
Posté le: Mar 26 Mar 13 à 14:50 Sujet du message: |
c'est ce que je fais pendant environ 10/15secondes mais il ne se passe rien..
franck61 307 d'Argent
Posté le: Mar 26 Mar 13 à 18:33 Sujet du message: |
Je suis pas sur mais il me semble que en verrouillant le véhicule avec la clé dans la serrure, l'alarme ne s'active pas, à tester et à confirmer (je n'ai pas d'alarme)
Posté le: Mar 26 Mar 13 à 18:36 Sujet du message: |
apparement il faut couper le contact et enlever la clef puis appuyer sur le bouton
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17019 Localisation : France
Posté le: Mar 26 Mar 13 à 19:09 Sujet du message: |
arf radicale!! J'irai ptete pas jusque la!!
Jej94 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Avr 2012 Messages : 1367 Localisation : Corbeil Essonnes
Posté le: Mar 26 Mar 13 à 20:20 Sujet du message: |
En verouillant les portes au barillet,ca n'active effectivement pas l'alarme.
Posté le: Mar 26 Mar 13 à 22:03 Sujet du message: |
A l inverse, qd je deverrouille a partir du barillet, elle n est pas desactivee.
tazmaniko30 307 d'Argent
Inscrit le: 10 Nov 2010 Messages : 396 Localisation : 30 Gard
Posté le: Mer 27 Mar 13 à 00:03 Sujet du message: |
| romaric a écrit : | | apparement il faut couper le contact et enlever la clef puis appuyer sur le bouton |
Non, il faut couper le contact et dans les 10 seconde rester appuyé sur le bouton "alarme" jusqu'a ce que le voyant orange s'allume(de jour pas très voyant!), puis enlever la clé.
Je le fais souvent quand je laisse mon chien dans l'auto, mais l'astuce de fermer à clé manuellement fonctionne aussi je crois.
Posté le: Mer 27 Mar 13 à 16:06 Sujet du message: |
je pense qu'il y a un probleme avec mon alarme car impossible de la désactiver...
sergueï 307 de Bronze
Posté le: Dim 07 Avr 13 à 20:53 Sujet du message: |
Ma 307 possède l'alarme d'origine. Le manuel est très clair. Pour ne pas l'activer, il faut verrouiller la voiture avec la clé. La manip' qui consiste à appuyer sur le bouton du tableau de bord tout de suite après l'arrêt du moteur ne permet de désactiver que le mode volumétrique.
Serge
_________________ L'expérience de tous est le trésor de chacun (G. de Nerval)
Posté le: Dim 07 Avr 13 à 21:53 Sujet du message: |
Merci serge de ta reponse, mais la, il est clair pr moi qu il y a un soucis, dans le fond pas si genant. Car elle reste en permanance active!! Malgres le bouton pr le volumetrique ou en fermant a la clef!
