Peugeot 307 - Voir le sujet - relais double - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
relais double
ben-307
MessagePosté le: Lun 25 Mar 13 à 23:10    Sujet du message: relais double Répondre en citant
Pouvez vous m'indiquer où se trouve le relais double
qui commande la pompe de gavage sur une
307 hdi 2L 110ch.
Merci[/b]
Holimion
MessagePosté le: Mar 26 Mar 13 à 11:27    Sujet du message: Up Répondre en citant
Si vous avez l'info je suis preneur aussi !
MessagePosté le: Mar 26 Mar 13 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
le relais double sur ce modèle est intégré au BSM
Edité par zamaz le Sam 25 Avr 15 à 16:36
Holimion
MessagePosté le: Mar 26 Mar 13 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ha merde, ca veut dire qu'il faut changer le BSI en entier si le relais double est défaillant ?
Merci de la réponse en tout cas :-)
MessagePosté le: Mar 26 Mar 13 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
aucune idée ! comme tu peux savoir que ton problème vient de ce relais?
as tu fais un diag avec la valise peugeot?
Anakee
MessagePosté le: Mar 26 Mar 13 à 20:17    Sujet du message: Re: relais double Répondre en citant
307 hdi 2L 110ch.
Merci[/b]
Le relais double est intégré au BSM! (et non au BSI)
307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
MessagePosté le: Mar 26 Mar 13 à 20:19    Sujet du message: Re: relais double Répondre en citant
307 hdi 2L 110ch.
Merci[/b]
ah oui pardon grand chef Crying or Very sad
Anakee
MessagePosté le: Mar 26 Mar 13 à 20:37    Sujet du message: Re: relais double Répondre en citant
zamaz a écrit :
307 hdi 2L 110ch.
Merci[/b]
"grand chef suprem! Laughing "
Holimion
MessagePosté le: Ven 29 Mar 13 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai posté mon problème dans le détail l'autre jour. Je soupçonnais ce relais du fait de la non mise en marche de ma pompe de gavage mais il semblerai que le problème ne soit pas si simple (enfin je sais pas top remarque).
Anakee
MessagePosté le: Ven 29 Mar 13 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
À la mise du contact la pompe tourne environ 5 secondes
Vérifie le fusible sur le BSM
