pokedexe 307 de Bronze
Axelbruhaux 307 d'Or
Inscrit le: 09 Aoû 2012 Messages : 834 Localisation : Crépy-en-Valois (60)
Posté le: Ven 15 Mar 13 à 11:10 Sujet du message: |
t'as regardé si les ailettes de ta pompes n’étais pas cassé ? avec le froid qu'il y a eu peut être que le liquide était gelé et que les ailettes on cassé
caracas 307 Addicted
Inscrit le: 16 Sep 2010 Messages : 91 Localisation : 91800
Posté le: Ven 15 Mar 13 à 23:23 Sujet du message: |
Je ne me rappel pas lequel fusible mais c'est à gauche sous le tableau de bord. Regardez dans votre notice, ils sont indiqués je crois.
CdT
JP
Posté le: Sam 16 Mar 13 à 09:48 Sujet du message: |
impeccable, merci à vous, je vous tiens au courant de ce qu'il en est une fois que je ferais les test
Posté le: Ven 22 Mar 13 à 11:53 Sujet du message: |
fusible impeccable, que vérifier d'autre en sachant que j'ai constater que ça coule sous la voiture...
Whity_94 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Juil 2012 Messages : 370 Localisation : Ivry sur Seine
Posté le: Ven 22 Mar 13 à 12:04 Sujet du message: |
Peut être le bocal? Si ça fuit ça peut être lui ou le circuit du lave glace.. Donc vérifier les durites?!
_________________ Un lion sur la calandre. Des chevaux sous le capot. Un singe au volant. Mais quel zoo cette voiture.
Mon ex 307 CC // La Golf V
Posté le: Ven 22 Mar 13 à 12:31 Sujet du message: |
faut démonter quoi pour vérifier les durites (en en démontant le moins possible) ?
pablo59140 307 d'Élite
Inscrit le: 07 Déc 2010 Messages : 1268 Localisation : Dunkerque
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Ven 22 Mar 13 à 14:13 Sujet du message: |
c'est le ballast ça
l'alimentation de tes xenons.. c'est comme ça que mon premier kit a grillé, ca a fait rouiller le connecteur..
Posté le: Ven 22 Mar 13 à 14:48 Sujet du message: |
Non mais moi c'est pas un kit, c'est les xénons d'origine. et par curiosité ça coute combien un ballast d'origine?
Au vue du shéma l'eau coule au niveau de la pompe du lave phare, que faire? il faut la changer??
Posté le: Ven 22 Mar 13 à 14:53 Sujet du message: |
je sais que c'est d'origine, mais il faut quand même un ballast (qui est d'ailleur beaucoup plus gros)
euh a mon avis, ca coute très cher quand tu vois le prix de l'ampoule..
http://club307.fr
Posté le: Ven 22 Mar 13 à 14:57 Sujet du message: |
He vous celui qui a grilé n'était pas d'origine.. normalement d'origine ça doit pas arrivé ça ! et sisi après vérification c'est bien le ballast.
la pompe a lave phare est au dessus du ballast donc je vais vérifier en démontant cela, combien y'a de vis au lave phare
Posté le: Ven 22 Mar 13 à 15:08 Sujet du message: |
oui mais d'origine ou pas, si de l'eau tombe sur un connecteur electrique ça grille...
http://club307.fr
Posté le: Ven 22 Mar 13 à 17:18 Sujet du message: |
Je ne comprends pas bien votre problème?
La pompe lave projecteur se trouve fixée sur le bas du réservoir d'eau sous l'aille droite derrière le cache passage de roue en plastique noir, les durites qui alimentent les lave projecteurs sortent de la pompe et courent sous le par choc avant pour aller à chaque lave projecteur. les ballasts de phares se trouvent fixés sous les projecteurs, donc je ne vois pas comment l'eau peut couler dessus, de toutes manières ils sont étanches. Je me réfère à ma 307 qui est une T6 griffe 2L essence de 10/2005.
Phares allumés faire fonctionner le lave vitre
SI les laves projecteurs ne fonctionnent pas et la pompe oui ou coule l'eau?
Les lave projecteurs doivent sortir si la pompe fonctionne!
Je signal une fois de plus qu'il y a deux pompes, une pour les vitres AV-AR et l'autre pour les lave projecteurs
Bon courage
Cordialement
JP
damien29 307 d'Or
Posté le: Sam 23 Mar 13 à 09:37 Sujet du message: |
Si ça coule, c'est que la pompe fonctionne. il faut rechercher au niveau des tuyauteries plus loin , l'une d'elle doit bouchée par des impuretées ou autre.
Edit: En regardant le schéma, ça semblerait être la partie gicleur qui pose problème, à voir si c'est démontable et essayer de le nettoyer.
Posté le: Sam 23 Mar 13 à 09:50 Sujet du message: |
La je crois que c'est quand même assez facile à voir!
démontez le par choc, vous n'avez pas d'autre solution.
Faites attention lors du démontage aux caches lave projecteurs, il faut bien entendu les démonter avants, tirez en faisant attention dessus s'ils ne sortent pas et la vous verrez comment les démonter.
Pour votre tuyauterie et fuite, il est possible que ce soit le gel qui en soit le responsable
Bon courage
JP
Posté le: Dim 24 Mar 13 à 21:03 Sujet du message: |
J'suis Lost j'ai toujours pas trouvé la solution j'suis sous la voiture depuis 4h de l'aprs midi
Posté le: Dim 24 Mar 13 à 22:31 Sujet du message: |
Help
Posté le: Lun 25 Mar 13 à 19:25 Sujet du message: |
Je suis vraiment désolé mais je ne connais pas le détail du fonctionnement du vérin lave phare et je ne puis vous aider, je suis étonné que personne n'ai la solution!
Avez vous essayé de brancher les deux vérins sans les gicleurs?
Cordialement
JP
Posté le: Lun 25 Mar 13 à 20:58 Sujet du message: |
oui et même constat de plus je les ais essayé l'un et l'autre indépendamment et on dirait que c'est cette pièce qui foire... Y'a t'il une solution pour la réparé?
En tout cas merci de votre aide
Posté le: Mar 26 Mar 13 à 21:42 Sujet du message: |
toujours rien?
