dream_tim7 307 Addicted
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Mer 13 Mar 13 à 19:37 Sujet du message: |
Salut, pour les installer, c'est entre le phare et le pare choc, pas besoin de démonter, moi je l'ai fait comme ca, le pare choc est flexible, tu peux appuyer un peu pour que ça passe.
pour le branchement je peux pas te dire, moi j'avais branché en direct + après contact, elles s'allumaient quand je mettais la clé, et s'eteignait au retrait..
elles etaient toujours allumées, et j'ai jamais eu de soucis par rapport aux flics... faut savoir quand même que c'est pas aussi puissant que des DRL d'origine ! donc ça ebloui moins;
http://club307.fr
Posté le: Mer 13 Mar 13 à 19:42 Sujet du message: |
D'accord je pense que je vais faire comme ça et si c'est vraiment trop éblouissant de nuit je les retirerais.
Peux-tu me dire où est-ce que tu as branché ton + et ton - de tes bandes LED (sur quels fils)? As tu utilisé des cosses?
merci d'avance
Posté le: Mer 13 Mar 13 à 19:45 Sujet du message: |
moi c'etait montage mc gyver ^^
je sais plus exactement. sur un fusible qui est relié a un truc en + après contact..
les moins , sur une masse au niveau d'un boulon assez gros a gauche sous le support moteur, et a droite sur la batterie.
http://club307.fr
Posté le: Mer 13 Mar 13 à 19:49 Sujet du message: |
Ok =) je m'y mets dès que le beau temps sera revenu !
Posté le: Mer 13 Mar 13 à 19:52 Sujet du message: |
le plus simple c'est quand meme de se repiquer sur les fils des veilleuses, et d'enlever les ampoules, ou mettre des amploules a led pour l'uniformité. et ça s'allume uniquement quand tu met les veilleuses.
http://club307.fr
Posté le: Mer 13 Mar 13 à 19:58 Sujet du message: |
J'ai entendu parler le LED anti erreur faut il que j'en commande? ou rien a voir?
diabolyk34 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Sep 2010 Messages : 1129 Localisation : Montpellier
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Mer 13 Mar 13 à 23:43 Sujet du message: |
c'est exactement la meme que chez ledperd, enp plsuc cher !
et en 50 au lieu de 60!
moij'avais payé 30€ les deux en 60
Edité par skymike0307 le Mer 13 Mar 13 à 23:47
Posté le: Mer 13 Mar 13 à 23:52 Sujet du message: |
tu vends combien ceuxde 60?
http://club307.fr
25€ la paire
Posté le: Mer 13 Mar 13 à 23:54 Sujet du message: |
d'accord, avec angle a 90 aussi? sur le coté quoi ? t'a des photos?
http://club307.fr
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Jeu 14 Mar 13 à 21:09 Sujet du message: |
Moi je trouve qu'avec ce genre de bande led, un peu de soleil et on ne les voit plus... dommage
Posté le: Ven 15 Mar 13 à 20:16 Sujet du message: |
il ne faut surtout pas denuder les fils.
les cosses en plastic servent a ca.
tu fait en sorte que les deux fils se touchent, cote a cote.
tu les met dans la cosse, tu tu serre la plaque en metall pour faire contact. cette plaque est un peu rainuré ce qui va dénuder le fil et faire contact entre les deux.
http://club307.fr
Posté le: Ven 15 Mar 13 à 20:27 Sujet du message: |
ok je ferais des tests de toute façon ça risque rien =)
