Peugeot 307 - Voir le sujet - demarrage impossible plus d'autoradio.... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
lucasss
MessagePosté le: Sam 16 Mar 13 à 11:45    Sujet du message: demarrage impossible plus d'autoradio.... Répondre en citant
bonjour
je me presente lucas 32 ans proprietaire d'une 307 2l hdi 110 xs qui n'a que des problemes a chaque fois que je resou un souci un autre survient!!!
un soir en rentrant alors qu'il faisait -15° soudainement l'autoradio s'est coupé,le retro eclairage de l'odb hs,plus de clignotant,feux de croisement qui ne s'eteint plus et essuie glace arriere qui devient fou...
rentrer chez moi je debranche la batterie pour eviter qu'elle se vide.
le lendemain,je verifie les fusibles et la numero 11 etait hs je la change est la surprise elle ne demarre plus et toujours les memes symptomes!!!
j'ai tut verifier,les maxis fusibles etc...
au diag j'ai le message communication impossible calculateur volant!!!
si quelqu'un a deja eu ce souci merci de m'aider car cette voiture me fait vieillire prematurement :-)
MessagePosté le: Sam 16 Mar 13 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, as tu essayé avec une batterie neuve au cas où la tienne serait "fatigué" ?
popeye05
MessagePosté le: Sam 16 Mar 13 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
a mon avis tu a encore un fusible hs
regarde aussi si ton fusible que tu as changé n'a pas claque de nouveau
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
el_pozo
MessagePosté le: Sam 16 Mar 13 à 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu la meme chose suite à la pose d'n autoradio. et pareil démarre plus apres avoir touché un fusible. resultat d'apres mon garage,fusible bsi grillé et reprogrammation de celui ci.
il faut mettre un adaptateur sur l'alim de l'autoradio qui se vend 5 eur environ chez la marque
