Peugeot 307 - Voir le sujet - voiture qui s'est arrete d'un coup - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
abisidi
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 15 Mar 13 à 10:20    Sujet du message: voiture qui s'est arrete d'un coup Répondre en citant
bonjour a tous et merci pour ce super forum
voila je vous expose mon problème j'habite dans le nord pres de lille
hier c’était très enneige avec de nombreuses congères
en rentrant chez moi j'ai voulu me garer mais pour cela j'ai du enjambe un tas de glace et neige mêlés d'au moins 40 cm de haut
voila le en escaladant ce monticule la voiture c'est coupée net
plus moyen de redémarrer il y a du contact mais de que je met un coup de clé tout ce coupe même pas de clic du démarreur rien du tout
je me demande si le fait d'avoir escalader la neige n'a pas eu l'effet de court-circuiter le système; contact + -
s'il vous plais aidez moi suis en galère pas possible merci
bonjour a tous
damien29
MessagePosté le: Ven 15 Mar 13 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
ça ressemble à une batterie HS ou un mauvais contact des cosses dessus, peut être que le fait de faire de l'alpinisme avec la voiture n'est que coïncidence.
Si ce n'est pas ça , je ne vois pas d'autre piste.
bonne chance.
abisidi
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 15 Mar 13 à 22:22    Sujet du message: je ne crois pas Répondre en citant
j'ai essaye avec une batterie neuf
on m'a conseille d'aller regarder sous le moteur si le fil du démarreur n'avait pas lâcher et faisait masse demain je mis colle merci merci merci
bonjour a tous
BeuZe
MessagePosté le: Sam 16 Mar 13 à 04:04    Sujet du message: Répondre en citant
a mon avis tu ac du arracher ou détacher un fil de mas, ou faisceau demarreur
abisidi
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 18 Mar 13 à 15:36    Sujet du message: JE REVIENS VERS VOUS Répondre en citant
bonjour a tous,
après être passe sous ma voiture et l'avoir inspecter sous toute les coutures je n'ai rien trouve de suspect
aucun fils arrache ni quoi que se soit j'enrage
si quelqu'un a une idée ,elle es la bienvenue ,merci
bonjour a tous
MessagePosté le: Lun 18 Mar 13 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Tu entends un petit bruit électrique au niveau du BSI (derrière la batterie) lorsque tu met le contact ?
Le démarreur ne s'enclenche pas du tout ? Même pas un "clac" ?
BeuZe
MessagePosté le: Mar 19 Mar 13 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
tu as fait la procedure de debranchement / re branchement de la batterie ? sa ne pourrai pas ressembler a un soucis d'anti demmage ?
Marco26
MessagePosté le: Mar 19 Mar 13 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
regardez voir au niveau du câble de masse batterie...
guill6902
MessagePosté le: Mer 20 Mar 13 à 05:30    Sujet du message: Répondre en citant
La prochaine fois prend ca:
Plus serieusement, ca ne serai pas une mise en securité de la voiture? comme dit plus haut, fait la procedure de debranchement et re-branchement de la batterie on sait jamais.
abisidi
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 22 Mar 13 à 15:49    Sujet du message: bonjour a tous Répondre en citant
bonjour ,
de retour après une panne informatique encore une !!!
je reviens vers vous car mon problème n'est pas résolu
quelques précisions plus rien ne fonctionne sur la voiture et le "mode économie est actif "
bonjour a tous
abisidi
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 22 Mar 13 à 15:51    Sujet du message: encore moi Répondre en citant
j'ai regarde sous la caisse et rien de débranché ou d'arrachè
bonjour a tous
maki
MessagePosté le: Ven 22 Mar 13 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
faudrai regarder du coté des super fusibles dans le compartiment moteur
MAKi.
The end in nigh...
cyclope91
MessagePosté le: Sam 23 Mar 13 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
regarde l'état de ta batterie et as tu essayé avec la deuxième clé pour démarrer?
