Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme d'acceleration le matin (en hiver) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Cissou13120
MessagePosté le: Jeu 14 Mar 13 à 16:25    Sujet du message: Probleme d'acceleration le matin (en hiver) Répondre en citant
je suis novice sur ce site et aurai besoin de conseils et aides. je précise que je ne connais pas grand chose en voiture.
La voiture de ma femme (307 HDI 90cv) a un probleme d'acceleration le matin. la voiture demarre normalement mais n'accelere que tres doucement. puis d'un coup la voiture part en trombe.
Lors des passages de vitesse, c'est la meme chose.
une fois la voiture chaude (10-15 min) plus de probleme.
Si on réutilise 1 heure apres, pas de probleme. mais lorsque ma femme la reprend pour rentrer du boulot le soir (9-10h apres le demarage du matin), la voiture nous fait le meme coup.
J'ai fais la vidange il y a 1 mois avec changement de filtre à gazoil. Et la voiture est passé chez le garagiste il y a 4 mois, pour les durites qui etaient pleine de dechets.
D'ou cela peut venir?
Merci de votre aide
Axelbruhaux
MessagePosté le: Jeu 14 Mar 13 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Voiture froide peut être, la mienne à froid est mol en bas régime
Cissou13120
MessagePosté le: Jeu 14 Mar 13 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci. Mais je dois la faire chauffer combien de temps? 5min - 15min?
J'avoue que ma femme doit la faire chauffer peut etre qu'une minute grand max.
skymike0307
MessagePosté le: Jeu 14 Mar 13 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le meme moteur et je ne l'a fait pas chauffé. a froid, il faut passer les vitesse a 2000tr maxi pour pas trop pousser...
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
Cissou13120
MessagePosté le: Jeu 14 Mar 13 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Mais le probleme que j'ai c'est qu'on appuie à fond sur la pedalle et la voiture avance a peine, puis d'un coup elle part en trombe.
skymike0307
MessagePosté le: Jeu 14 Mar 13 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
ben il faut pas appuyer a fond.. après elle est peut etre un peu encrassé, il faudrait la pousser un peu, mais quand elle est bien chaude pour faire sortir la crasse
http://club307.fr
Cissou13120
MessagePosté le: Jeu 14 Mar 13 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci. je vais essayer cela ce week-end et vous tiens informé.
Merci de votre aide.
Ludo307HDI
MessagePosté le: Jeu 14 Mar 13 à 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Nettoie ton débitmétre. Moi sa me faisais sa quand j'ai achete ma brele. Sa avais rien jusque 2800 300 rpm et la paf coup de pied au cul :O
Cissou13120
MessagePosté le: Ven 15 Mar 13 à 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
etant donnée que je connais rien en mécannique, j'ai plusieurs questions :
- Qu'est ce que le débitmetre?
- Est-ce facile à demonter et à nettoyer?
- Ou se trouve-t-il?
valerien
MessagePosté le: Sam 23 Mar 13 à 07:50    Sujet du message: Répondre en citant
ce serais pas un probleme de volet d aire chaud ?
je sais pas si il y en a sur les 1.6 90 ?
Nemesis
MessagePosté le: Sam 23 Mar 13 à 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
J avais ce problème aussi cet hiver (-20), très difficile à démarrer. Batterie neuve et bien chargée, bougies contrôlé par peugeot, filtre à gasoil changé, additif -30 dans le réservoir (mis par le dépanneur)
Mais avec tout ça, toujours très difficile à démarrer. Quand elle démarrait enfin, pas de gaz, très dur à monté dans les tours.
J ai fini par faire rendre l âme au turbo à forcé à vouloir la démarrer. Crying or Very sad
franck61
MessagePosté le: Sam 23 Mar 13 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le meme moteur et quand je démarre meme pas grand froid, elle démarre très bien, par contre je la laisse un peu chauffer 2 à 3 minutes le matin et je n'appui jamais à fond sur l'accelérateur dans les premiers kilomètres, Faut laisser le moteur atteindre sa température normal de fonctionnement sinon c'est clair que ça va pas pousser dur.
el_pozo
MessagePosté le: Sam 23 Mar 13 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Essaie de débrancher le débitmètre qui doit sûrement donner une mauvaise info au calculateur.
si tu as un 1.6hdi90 (à partir de 2005) la fiche se siture où il y a écrit "prise
à déclipser"
