Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement des enceintes - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
xanou21
MessagePosté le: Sam 21 Oct 06 à 18:49    Sujet du message: Changement des enceintes Répondre en citant
Bonsoir, voilà j'ai bien envi de changer les enceintes d'origines par des meilleures mais je ne sais pas comment démonter les caches en plastiques pour accéder aux enceintes et plus particulièrement les petites en haut du tableau de bord (mais aussi celles des portes :/)
C'est une 307 HDI pack confort de 2005 (phase 2)
Merci !!
fafam31
Invité
MessagePosté le: Sam 21 Oct 06 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut. Pour le TDB il faut faire levier avec un tournevis ou une fourchette.
Pour les portes, il faut enlever la garniture en entier. Les explications sont accessibles dans les Dossiers & Tuto en haut de la page Wink
xanou21
MessagePosté le: Sam 21 Oct 06 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut enlever tout le tableau de bord supérieur pour remplacer les 2 petites enceintes ? On ne peut pas le faire juste par les petites grilles ?
merci.
fafam31
Invité
MessagePosté le: Sam 21 Oct 06 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
merci.
Si les grilles s'enlevent en faisant levier Wink
Quicksilver01
MessagePosté le: Dim 22 Oct 06 à 02:28    Sujet du message: Répondre en citant
Retgarde dans les tutoriaux en haut dans la barre il y a tout les dossiers explicatifs avec photos!!! Hiiiiii :)
xanou21
MessagePosté le: Dim 22 Oct 06 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien vu le tuto mais les photos ne s'affichent pas Sad
Question Question
xanou21
MessagePosté le: Dim 22 Oct 06 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Exclamation HELP Exclamation
Les photos ne s'affichent pas dans le tutorial pour le démontage des garnitures de portes Sad
C'est mon pc ou c'est le tuto qui merde Question
Les HP des 4 portières sont en 13mm ou 16,5mm Ø ?
Et ceux du tableau de bord sont en 10mm Ø ?
Merci Laughing
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 22 Oct 06 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais en effet je ne vois pas les photos. Tu peux les afficher en faisant clic droit / afficher l'image
Sinon 165mm pr les woofers dans les portieres
Pour l'arriere ca doit etre pareil (à verifier car j'ai une 3portes et c'est 130mm pour moi).
Sinon pour les tweeters du tableau de bord c'est standard ou presque en général.
Par contre faut te decider. Si tu veux mettre un kit éclaté (avec filtres et tout le bordel) tu vas t'amuser a tout recabler. Sinon il te faut prendre des haut parleurs coaxiaux et les brancher avec des adaptateurs et la, dans ce cas tu n'auras pas de tweeters pour le TDB. De plus ca ne sert a rien d'en acheter des nouveau si tu prends pas un Kit eclaté car ils ne seront pas filtres et donc tu vas les tuer.
Voila si tu as d'autres questions je repondrais le plus rapidement possible.
Sinon Mp ou mail Wink
Bonne chance
xanou21
MessagePosté le: Dim 22 Oct 06 à 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
Re! Bon les photos ne s'affichent pas même en faisant ce que tu m'as dit Crying or Very sad
Pour ce qui est des HP, je vais partir sur l'option des coaxiaux.
Je veux mettre 4 HP Focal coaxiaux de 165mm Ø dans mes portières.
Il faut des adaptateurs ? Explications ??
Par contre je n'ai pas bien compris l'histoire des twiters du TDB. Je ne peux pas les remplacer également par des HP coaxiaux de 100mm Ø ?
Et pour le tuto... Question
Merciiiiiii Wink
307 HDI 2.0 136ch Executive Pack FAP
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 22 Oct 06 à 23:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merciiiiiii Wink
Heu à l'origine tu as un KE sur ta voiture (enfin non filtré donc c'est un peu de la merde)
KE veut dire un haut parleur pour les aigus (sur le TDB) et un pour les basses/mediums dans la portière (sauf pour les 3voies éclatées ou la c'est 3 HPS).
Donc dans ta portiere si tu rajoutes des coaxiaux tu vas avoir des aigus/basses/mediums. Avec un KE tu n'aurais pas d'aigus.
Sur le TDB tu as des tweeters qui sont des Haut parleurs pour les aigus seulement. Ce ne sont pas des Haut parleurs normaux. Et tu ne pourras pas y mettre des 10cm car les tweeters font environ 5cm.
Et si jamais l'envie te prenait de mettre de nouveaux tweeters, tu vas les bousiller ils ne marcheront pas correctement car il n'y a pas de filtres pour laisser passer seulement les aigus. Donc tu aurais des aigus/basses/mediums dans tes tweeters et ca ne vas pas.
Bref le mieux, change tes HPs dans les portieres et c'est tout.
Sinon pour les adaptateurs, faut demander chez norauto, ce sont des adaptateurs que tu branches sur le faisceau des anciens HPs et qui te permettent de brancher tes nouveaux sans couper les cables.
Ca coute dans les 10€ une paire.
Pour le tuto, si ca ne marche pas, tu as un problème.
De plus ce n'est pas moi qui m'en occupe donc tu peux toujours demander en cliquant sur le lien en bas de la page du tuto.
Bonne chance
Cool
xanou21
MessagePosté le: Lun 23 Oct 06 à 07:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les infos!
Mais celà me pose un problème de conscience de laisser les twiters d'origine car certe j'aurais un son correct venant des HP des portières mais les twiters d'origines vont saturer beaucoup plus tôt que les hp et j'ai peur de ne pas pouvoir monter beaucoup plus le son qu'avec les HP d'origines.
Ma question est donc: Puis-je trouver des twiters Focal ou JBL pour remplacer ceux d'origines ?
Comment sont branchées les HP d'origines ? Car franchement si c'est un + et un - pas besoin de connecteurs pour moi Laughing un coup de pince coupante, 2 cosses et hop c'est finis Wink
Bonne journée !
pierrotleouf
MessagePosté le: Lun 23 Oct 06 à 08:13    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour moi aussi ca m'interresse ca!!mais j'ai fouiné un peu partout, et tout les hp de 16,5cm ont 2 voies, soit aigue et grave...alors si on change pas les tweeter du tdb, et que l'on mets des hp 2 voies dans les portes, ca va pas merder?? Rolling Eyes
merci de vos avis Clin d'oeil ;) @++
pti scarabe
MessagePosté le: Lun 23 Oct 06 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
pour info j'ais une SW et les haut parleurs a l'arrière sont en 13 cm
xanou21
MessagePosté le: Lun 23 Oct 06 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un aurait l'info du diamètre des HP d'origines des portes arrières sur 307 classique 5portes ?
Merci !
fafam31
Invité
MessagePosté le: Lun 23 Oct 06 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Non ca ne va pas merder et tu peux me faire confiance, ca ne sert a rien de changer les tweets.
Pour l'arriere ca doit etre du 13cm aussi comme dans la SW (merci pti scarabe)
Heu sinon Xanou21 tu peux faire ce que tu veux, je t'ai expliqué. Les tweeters d'origine sont filtrés par un condensateur au dos du tweet car il n'y a pas de filtre. Si tu achetes des tweets JBL ou autres, il n'y aura pas de condo car ils sont prevus pour marcher en KE. Donc quelques mois apres tu devras encore les changer car ils seront cramés.
pti scarabe
MessagePosté le: Lun 23 Oct 06 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
merci fafam31 pour l'explication car je voulais également le faire Embarassé.. Yeah ! Cool !!
xanou21
MessagePosté le: Lun 23 Oct 06 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
Okey! Merci pour toutes ces explications.
Maintenant il me reste plus qu'à aller chercher 2 HP en 16.5 Ø et 2 autres en 13 Ø (Focal coaxial Wink ) et au boulot pour le démontage des portières !!
Pas de risque électrique si je coupe le branchement de ceux d'origines pour mettre des cosses et brancher les nouveaux ?
Pas de nouvelles pour les photos du tuto qui ne s'affichent pas ?
fafam31
Invité
MessagePosté le: Lun 23 Oct 06 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer de voir si je te trouves pas des photos sur le forum.
Sinon tu as écouté des HPs dans les centres auto ou tu es a fond dans Focal?
xanou21
MessagePosté le: Lun 23 Oct 06 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Nan je suis pas spécialement Focal mais c'est bien connu que Focal et JBL domine le marché des HP niveau qualité sonore.
Les JBL sont plus performant au niveau des basses mais bon je ne compte pas mettre un ampli alors je me suis rabattu sur du Focal.
fafam31
Invité
MessagePosté le: Lun 23 Oct 06 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Heu tu as essayé tous les Tutoriaux? Par exemple celui sur le goudronnage des portes, le passage des cables? Tu peux te rendre compte.
Sinon tu peux aussi regarder dans les topics créés en cliquant en bas du tuto.
Sinon tu voulais de l'aide pour démonter les portes? Ou pour autre chose.?
Pour démonter les portes:
il faut enlever le cache sur le coté du retro, le tour de la poignée, les commandes leves vitres, puis il y a quelques vis torx (2 ou 3) sous la garniture et dans l'entrebaillement des portes.
Un dernier petit conseil, pour le cablage des HPs, vaut mieux acheter un adaptateur comme je t'avais dit car c'est plus propre et tu n'auras pas de problèmes avec la garantie peugeot alors que si tu coupes le faisceaux ben je ne sais pas comment ca se passe en cas de probleme electronique.
Sinon ben aucun problème, si c'est trop cher tu peux toujours couper en repérant bien les polarités Wink
fafam31
Invité
MessagePosté le: Lun 23 Oct 06 à 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a pas que ca non plus Laughing
Non sinon je peux pas etre objectif, j'ai des JBL et je suis tres content.
Sinon petite différence je pense que les JBL seront moins cher.
Sinon c'est vrai qu'il vaut mieux écouter chez norauto, on se rend bien compte en fonction de la musique que tu ecoutes.
Ce que je peux te dire, mes JBL ont de bonnes basses, des mediums et les aigus ont un bon rendu sans te casser les oreilles. Ils ont une bonne plage d'écoute et sont bon dans tous les styles de musique (ou presque).
Après faut voir.
Si tu as des questions, je reste ici Cool
xanou21
MessagePosté le: Lun 23 Oct 06 à 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
Une dernière question, je demande quoi comme connecteur chez norauto ? (1 par HP ?)
fafam31
Invité
MessagePosté le: Lun 23 Oct 06 à 23:55    Sujet du message: Répondre en citant
Heu faut demander je n'ai plus la référence car j'ai tout recablé sur la mienne.
Ca se vend par paire donc il te faut 2 paquets. Ca te coutera entre 20 et 30€ les 2 paquets.
Donc tu demandes un adaptateur pour brancher des HPs sur le faisceau d'origine peugeot. Ils comprendront facilement.
Je viens de te trouver une photo d'un adaptateur sur mon PC:
Cool
xanou21
MessagePosté le: Mar 24 Oct 06 à 00:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bien Wink
pierrotleouf
MessagePosté le: Mar 24 Oct 06 à 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai trouvé ca http://www.mistergooddeal.com/v2/V2_produit.asp?productid=137000510001R510&achat=Haut%2Dparleurs+%3E+%D8+16%2E5+cm++JBL+GTO6526e&id1=2477&id2=2994&id3=&id4=&id5=&inftyp=2&niv=2&marque=no&num=11
c'est pas chere en plus!! et JBL fafam Clin d'oeil ;) apres il faut les memes en 13cm et ca doit etre pas mal!! Super content :D
fafam31
Invité
MessagePosté le: Mar 24 Oct 06 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais pas mal, et sur Toulouse, chez norauto, l'autre jour j'ai vu les memes en 13cm a 59€ aussi. C'était les memes que les miens. GTO 526E si je me souviens bien (50Wrms).
xanou21
MessagePosté le: Mar 24 Oct 06 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Et voilà je suis passé chez Norauto et après discussion avec le vendeur audio, je ressors avec des Focal 165Ø 70watts RMS pour 69€ en promotion au lieu de 99€.
Je lui ai demandé, et les JBL non ?
Il m'a répondu oui mais elles ne sont pas en promotion... Donc je suis resté sur les Focal Wink
Question connecteurs ça a été plutôt facile à trouver, 6.90€ la paire.
J'ai acheté seulement pour l'avant dans un premier temps et quand le montage sera fait je passe à l'arrière (il m'a confirmé, c'est du 130Ø).
Arrow Au boulot !
fafam31
Invité
MessagePosté le: Mar 24 Oct 06 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow Au boulot !
Ben voila Laughing
