lavage auto
[DOSSIER] Nettoyage FAP 307 HDI 2L 110
Asp2p
MessagePosté le: Sam 24 Nov 12 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Jonathan 307 a écrit :
j'aimerais en savoir plus sur ce fameux FAP car mon frere a une 307sw hdi 110 et il a le message "risque d'encrassement FAP" sur l'OBD et voyant moteur allumé ...ainsi que une belle perte de puissance et la conso augmente... J'ai bien envi de le nettoyé pour voir mais j'aimerais savoir si ca vaut vraiment le coup de le faire?? Est ce que la puissance vas revenir? ou est ce qu'il faut détruire le nid d'abeille?
cordialement
jo
Monsieur VERT ... Coucou (c'est nous ?) Laughing certain comprendrons t'inquiete pas Clin d'oeil ;)
a la place de te prendre la tete a faire toute une manip pour le nettoyer je serait toi je casse tout est apres tu sera tranquille
si tu regarde plus haut j'ai mis tout se qu'il faut pour le faire Clin d'oeil ;)
Achat Fevrier 2011 à 117.000km actuellement 171.500km No FAP, No EGR, No Catalyseur... Reprog: 141cv & Couple: 320nm
<< CT 100% OK (01/02/2013) >> En possession de l'interface PSA & "Diagbox 7.09" en vendée(85)
307.2l
MessagePosté le: Mer 28 Nov 12 à 02:08    Sujet du message: Répondre en citant
mais si tu casse tout sans faire la suppression éléctronique du FAP, tu auras toujours le message sur l'Odb non ?
307 ou 205 ? Fap ou pas ? éléctronique ou pas ? peugeot ou pas ? voiture française ou pas ?
Asp2p
MessagePosté le: Mer 28 Nov 12 à 02:54    Sujet du message: Répondre en citant
Asp2p a écrit :
je ne donne pas de lien pour le demontage car je part du principe que... si ont arrive a le nettoyer ont saura le demonté
Asp2p a écrit :
j'ai pas fait moi meme mais pour 13,99euros sur le calculateur bosch
galleto (13,99euros )
http://cgi.ebay.fr/Galletto-1260-ECU-chip-Flasher-Remap-EOBD2-OBDII-OBD2-/280813895526?pt=FR_JG_Auto_Pieces_Outillage&hash=item4161cfff66
ecusafe 2.0 ( Gratuit )
http://bestdiagsolution.forumgratuit.org/
tuto calculateur ( Gratuit )
http://www.coupe406.com/Forum/viewtopic.php?t=22574
puis sois trouver quelqu'un qui a PPS ( Gratuit )
http://www.mappemonde.net/carte/diag-peugeot/monde.html
ou l'acheter ( 130euros )
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=48598&highlight=pps
307.2l
MessagePosté le: Jeu 06 Déc 12 à 03:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir tout le monde,
j'ai essayé de démonter mon fap pour le nettoyer, 1er obstacle, impossible de démonter la sonde, est ce qu'on peut le décendre avec la sonde juste en débranchant la fiche ?
j'ai remarqué aussi que les 4 boulons qui relient les deux parties du FAP seront dificiles à enlever aussi, si jamais y'en a qui se casse, est qu'on peut les trouver chez pigeot ? ou les remplacer par d'autres qu'on achète dans un magasin de bricolage ?
navysurf
MessagePosté le: Sam 08 Déc 12 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pour défaire ces 4 boulons j'ai eu du mal aussi je les avais donc aspergés de WD40 et attendu environ un bon quart d'heure. Ils se sont dévisser ensuite tout seul sans forcer Wink
Solenn - 25/11/2011 - 14h17 - 3kgs195 :-)
T5 XT 2002 en pièce - Maintenant 308 1,6l HDi 92cv
FlorianSW
MessagePosté le: Ven 08 Mar 13 à 00:17    Sujet du message: nettoyage fap Répondre en citant
Bonjour, et par avance je vous prie de m'excuser pour le déterrage de topic.
Aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre au démontage nettoyage du fap, vu que j'avais du temps libre, et cette saloperie de "anomalie antipollution" à l'écran depuis quelques temps, accompagné évidemment de la perte de puissance, bête et pas discipliné, je n'ai pas cherché de tuto, je me suis contenté d'essayer de me rappeler ce que j'avais vu à ce sujet. Après 35 minutes de galère pour le démonter, je suis allé à une station de lavage mais j'ai pris le catalyseur avec moi (erreur ou pas, le temps me le dira). J'ai démonté en deux (catalyseur + fap), tout karcherisé là bas, et y'avait une sacrée merde dedans. J'ai ensuite séché le tout avec un souffleur, et mis au soleil pendant un moment. Tant qu'il était démonté, j'ai bien vu que le capteur faisait bien la tronche, alors j'ai essayé de le démonter.... mais comme un des participants a dit "13 trop petite et 14 un poil trop grande qui arrondie l'écrou". Alors impossible de le sortir, donc j'ai fait le fou je l'ai fait un peu cramé avec un dégrippant en aérosol, noir et mort pour mort, je me suis dit que je risquais pas grand chose. J'ai remonté le tout, et ai retenté de remettre à zéro le message anomalie antipollution.... Mais il ne veut plus disparaître, malgré que je connaisse la procédure par cœur. Donc mon problème n'est pas résolu ... et j'en ai marre !!! Alors je tiens à préciser que mon FAP est à changer depuis un moment, ya quelques mois j'avais déjà le message "eff désencrassement du filtre diesel FAP", qui après quelques km de plus se transformait systématiquement en "Anomalie antipollution". Sauf que vu que je suis un smicard, ben je vais pas au garage sauf en cas d'extrème nécessité, donc je faisais la procédure et ça repartait pour un moement. Au bout d'un moment, les messages étaient trop rapprochés, alors je suis allé voir mon mécano, et ai fait en sorte qu'il me remette à zéro le bordel, et me remplisse la cerrine (eolys) pour 172€. Bon en partant de chez lui j'avais tjr le "eff désencrassement du filtre diesel FAP" mais je l'ai effacé à ma façon.
De plus, lors du démontage de mon fap, un des 2 durites qui sont reliées au catalyseur, ben le petit raccord/manchon vert était FONDU !! Alors j'ai bricolé un petit raccord et rajouté un bout de durite souple que j'avais sous la main, et rebranché le tout. Pouvez vous me dire ce que je dois faire maintenant pour : démonter ce capteur dans le catalyseur sachant que le 13 & le 14 ne conviennent pas, comment il s'appelle et où le commander... et ensuite m'indiquer à quoi servent ces 2 durites et ce qui transite à l'intérieur, ainsi qu'à quoi elle sont raccordées que je les change.... Bon je sais c'était long mais merci quand même Hiiiiii :)Hiiiiii :)Hiiiiii :)
307.2l
MessagePosté le: Ven 08 Mar 13 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut florian,
j'ai à peu près le même souci que toi depuis un moment,
je voulais démonté le fap pour un ptit passage au karcher et comme je n'ai pas pu démonter la sonde j'ai tout abandonné.
concernant la durite en entrée du fap j'ai eu exactement la même chose que toi, je l'ai bricolé à ma façon aussi, et depuis un passage à la valise chez le mécano vert la voiture s'est remise en mode normal et plus de message depuis 1000klm.
les durites en question montent vers le capteurs de préssion, tu peux changer l'ensemble, pigeot va te demander environ 35€ pour le kit complet.
FlorianSW
MessagePosté le: Ven 08 Mar 13 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ah merci de ta réponse, j'avais l'impression que le forum était un peu en berne... en tout cas, moi j'ai démonté quand même le fap même dans l'impossibilité de défaire la sonde, j'ai débranché la fiche tout simplement. Cependant, vu la tronche qu'elle tire cette sonde, je pense qu'il faut que je la change, mais comment faire vu que je peux pas la démonter, et que j'ai même pas l'appellation..
Et ton passage à la valise ? de combien d'euros ça t'a allégé ?
et quel est le nom du kit des durites t'as une idée ?
yesus
MessagePosté le: Ven 08 Mar 13 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Florian,
le message à l'ODB ne disparait pas tout de suite, il faut rouler un peu.
Pour la sonde, j'ai fouiné un peu mais rien, appelle Peugeot dans le pire des cas ou bien une casse.
307.2l
MessagePosté le: Ven 08 Mar 13 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Slt
le passage à la valise 15€ et le kit quand tu vas chez peugeot tu leurs explique que c'est celui qui va du fap vers le capteur ils le sauront tkt pas.
Freco
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
zitoune83 a écrit :
Pareil avec le boulon de la sonde, mon pote mecano à utlisé un outil spécial pour le debloqué, la clé de 13 etant trop petite, la 14 un poil trop grande et arrondissait donc le boulon !!
bonjour a tous, et désolé de déterrer encore ce topic mais j'ai le même problème impossible d'enlever cette foutu sonde, j'ai tout essayer degripant et compagnie, quelqu'un aurais le nom de cette clef spécial svp?
ca fait 2 jours que j'ai la caisse dans le garage, le fap est par terre, le karcher est pret mais le fap est relier a la voiture par cette fichu sonde Sad
merci d'avance pour le nom de cette clef ou d'une solution qui me permettrais de sortir de mon problème Hiiiiii :)
Edit: j'ai essayer de garder la sonde en contournant le probleme et en essayer d’enlever la tige rigide, même problème malgres le dégrippant, le chalumeau et compagnie, impossible d'enlever cette barre la aussi Sad
Edit 2 : finalement fap nettoyer et j'ai réussi a tout remonter et le pire c'est que ca fonctionne Hiiiiii :) merci pour le tuto.
j'ai utiliser une sorte de clef a molette de chauffagiste, ca ressemble a une clef classique sauf que ca a plein de mini dents qui accrochent sur tout.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    » Accueil du Forum Dossiers & Tutoriaux Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 3 sur 3
Lavage auto à domicile, Plan, carte, itinéraire, Covoiturage, Location Vacances, Peugeot 308, Caméra embarquée voiture, Peugeot 5008, Peugeot 508, DACIA, Aileron 307
- mentions légales
