Peugeot 307 - Voir le sujet - Probléme boite auto - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Probléme boite auto
domi5962
MessagePosté le: Mar 05 Mar 13 à 12:45    Sujet du message: Probléme boite auto Répondre en citant
je me permet de solliciter votre attention pour un pb de BVA. Je viens d'acquérir une 307 XS du 10/10/2003 en BVA avec seulement 47500 kms.
La boite m'inquiète?? La voiture est sous garantie (3mois) et j'aimerais bien savoir ce qui lui arrive????????
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce style de PB:
je vous met tout ce que m'a indiqué le diag de la boite:
Moteur RFN
Défaut permanent; Défaut régulation de pression (écart/consigne)
Code défaut: 06
Compteur d'apparition du défaut: 1
Régime moteur: 2272tr/mn
régime Turbine: 2272tr/mn
VITESSE SORTIE BVQ: 1760tr/mn
Pression huile: 2.80 bars
pression consigne: 4.1 bars
Rapport engagé: 3 pontée
Position du levier de vitesse: D
convertisseur: dépontée
sortie EVM: activée
TEMPERATURE D'HUILE: 26°C
position accélérateur: 14%
couple moteur théorique CAN: 78Nm
tension d'alimention du calculateur: 14,3 volts
la voiture fonctionne bien, si on est "doux" avec elle. Les vitesses montent et descendent normalement. Par moment la viettes "saute" et voila le défaut qui apparait "mauvais fonctionnement BA" et là plus moyen de passer quoi que ce soit la boite ne répond plus et reste bloqué apparemment en 3eme. Je suis obligé de m'arréter de couper le contact et de redémarrer. Sad
J'attends vous avis Question
Domi
en auto (matique) c'est mieux!
babas06
MessagePosté le: Mar 05 Mar 13 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, a tu fait le niveau d huile de ta bva??? Ton defaut de regulation de pression viens peut etre d un manque d huile, une vidange a t elle etait deja effectué?? tu a peut etre aussi un probleme d electrovanne de pontage du a l huile trop chargée ou mauvais niveau, a savoir que 10cl en trop ou en moins joue sur le fonctionnement de la bva
pax2310
MessagePosté le: Mer 06 Mar 13 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
ça pue l'électrovanne défectueuse, en 2003 c'est encore les anciens modèles qui étaient montées...
Bref garantie 3 mois?
T'emmerdes pas tu leur ramènes et qu'ils te changent tes électrovannes! Clin d'oeil ;)
Scenic III 1.5 DCI EDC Privilège Noir
Ex BX 16 TRS BVA Grise
600 Bandit
domi5962
MessagePosté le: Mer 06 Mar 13 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait faire une vidange de boite vendredi. le défaut n'est réapparu qu'une seule fois samedi? J'ai repris la 307 hier et j'ai énormément sollicité la boite: accélérations brutales, coups de freins, passage en "S" re accélérations et re coups de freins retour à vitesse normale et??????? rien, aucun défaut ?????????? Réflexion d'un collègue: elle est de octobre 2003 avec 47800 kms c'est pas beaucoup!! le fait de la "décrasser" un peu à peut-être "débouché" un élément et du coup plus de soucis?????????? je repasse le diag ce soir
merci de vos réponses
à suivre........
Domi
babas06
MessagePosté le: Mer 06 Mar 13 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
pour que ton huile soit remplacer a 99pourcent il faut 8a 9 vidanges,
domi5962
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
ouaouh!!! bon ben y'a plus qu'a recommencer Confused
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
avec 3 vidanges ça suffira !! (faire une centaine de km entre chaque vidange)
pax2310
MessagePosté le: Ven 08 Mar 13 à 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème d'électrovannes se manifeste essentiellement à froid dans les premiers kilomètres de roulage, quasi jamais à chaud. Clin d'oeil ;)
A ta place je m'emmerderais pas: Garantie -> Que le garage te la répare! Hiiiiii :)
600 Bandit
mr_magot
MessagePosté le: Ven 08 Mar 13 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Et elle est sous garantie Laughing
Avec un kilométrage si faible, c'est très probablement un niveau d'huile trop faible.
Ne pas oublier, si vous faite une vidange de boite, de modifier le compteur Razz
307 SW BVA (AL4)
Essence 2L 136ch (EW10J4) de 2002 et 231'000km - Huile BVA + électrovanne changée à 135'000km et 208'000km
vendu à 245'000 km
domi5962
MessagePosté le: Dim 10 Mar 13 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les renseignements, une petite question quand même mr_Magot, quel a été le montant de la réparation, changement électro-vannes?? ceci afin d'avoir une idée de la dépense àprévoir!! Sad
mr_magot
MessagePosté le: Dim 10 Mar 13 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai dû payé la modique somme de 700.- Frs. Laughing
307 SW BVA (AL4)
vendu à 245'000 km
domi5962
MessagePosté le: Lun 11 Mar 13 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
euh!!! 700Frs c'est pas 700€?????????????
mr_magot
MessagePosté le: Lun 11 Mar 13 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Non non, c'est bien 700 francs Suisse. Super content :D
Mais pour vous c'est 566, 16 Euro
307 SW BVA (AL4)
vendu à 245'000 km
domi5962
MessagePosté le: Lun 11 Mar 13 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
oups!!!!!!!! je n'avais pas tout lu!!! Embarassé..
Domi
