Peugeot 307 - Voir le sujet - ESP régulateur de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
klesswend
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 09:12    Sujet du message: ESP régulateur de vitesse Répondre en citant
Bonjour j'ai mis absent ESP avec pp2000 car qui se mettait hors service aléatoirement
et je viens d'installer un régulateur de vitesse
celui ci est bien présent (activé)car je peux le tester
mais il ne fonctionne pas
avez vous une idée d'ou cela pourrai provenir
merci a vous tous pour vôtres aide
skymike0307
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
salut, Tu a quoi comme contacteur sur ta pedale de frein?
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
klesswend
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
salut j'ai un contacteur équipe du faisceau pour l'equipé du régulateur avec deux doubles fils en plus il est neuf
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 10:09    Sujet du message: Re: ESP régulateur de vitesse Répondre en citant
salut !
c'est pas la bonne solution de mettre l'esp sur absent pour installer un autre équipement !!cette équipement n'est pas désactivable Shocked du grand n'importe quoi Rolling Eyes
klesswend
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
la preuve que si!!
est c'est des infos que je viens chercher pas ta réponse limite!
klesswend
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
et d'aucune utilitée je précise
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
ouais tu as raison !fais n'importe quoi !trouve la cause de ton problème avant chercher à installer le rég ?le contacteur de frein à mon avis est défaillant !!!tant que ce contacteur(s) ne sera pas changé le régulateur ne pourra pas fonctionner !!
Edité par zamaz le Jeu 07 Mar 13 à 10:23
klesswend
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
toi tu as un souci avec la lecture je crois!!
klesswend
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
c'est comme ça les forums et bien merde alors sur des milliers d'inscrit je tombe sur le mauvais mal réveillé c'est dingue
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
la fonction éditer n'est pas faîtes pour rien!si tu ne trouves pas réponse ici!va voir si chez peugeot si ils sont de meilleure humeur et si leur conseils sont gratuits!!
comme j'ai déjà expliqué ,il ne faut pas désactiver l'ESP avec PP2000!ayant le même modèle de 307 avec ESP que toi ,je sais de quoi je parle ,ayant fait l'installation sans problème!donc je te renvois le compliment:tu ne lis pas mes observations !?
on ne règle pas les pannes ou défauts en désactivant un calculateur!!
Edité par zamaz le Jeu 07 Mar 13 à 11:14
popeye05
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
sur ce point je rejoint zamaz
c'est pas la bonne solution d'avoir mis sur absent ton esp
du coup ton regulateur de vitesse ne pourra pas fonctionner car le bsi et le boitier moteur attendent une info vitesse du vehicule pour pouvoir fonctionner correctement !
cette vitesse est fourni par le calculateur abs/esp
comme tu l'a mis en absent bin les 2 calculateurs ne savent pas d'ou doit venir l'info vitesse et donc n'activent pas la fonction regulateur
a mon avis tu as aussi d'autre fonctions qui ne doivent pas fonctionner du coup
conclusion repare ton esp et apres tu pourra te pencher sur le regulateur de vitesse
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
