Peugeot 307 - Voir le sujet - [Résolu]Couvercle de la boite à air cassé - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Yaden
MessagePosté le: Mar 05 Mar 13 à 07:10    Sujet du message: [Résolu]Couvercle de la boite à air cassé Répondre en citant
Hier j'ai changé la batterie de la 307, il y en avait besoin car plein d'électrolyte autour de la borne - .
Comme peugeot à fait ça simple, j'ai démonté le couvercle de la boite à air. Et malheureusement en basculant le couvercle, la 2ème patte de fixation c'est cassée (celle situé juste devant la batterie). Une avait déjà été cassée quand j'ai fait la vidange il y a quelque temps.
Je voulais savoir si c'était ennuyeux ou pas ? Risque de prise d'air, message d'erreur à l'ODB, crasse qui risque de rentrée dans le moteur ?
Merci par avance de votre réponse.
Edité par Yaden le Jeu 07 Mar 13 à 07:05
AkatO_o
MessagePosté le: Mar 05 Mar 13 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, je ne pense pas que ca soit gênant, après sinon, tu peux faire un trou entre les deux côté et passer une visse avec boulon non ? ^^'
Asp2p
MessagePosté le: Mar 05 Mar 13 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un peut court pour faire passer une vis et un boulon
Jess34
MessagePosté le: Mar 05 Mar 13 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le mieux c'est de le remplacer, en casse ca doit pas couter bien cher
En attendant met du scotch de chantier là ou c'est entre-ouvert car de la merde risque de rentrer Clin d'oeil ;)
307 fever
MessagePosté le: Mar 05 Mar 13 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Wink
Yaden
MessagePosté le: Mer 06 Mar 13 à 07:40    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai regardé hier au soir. Apparemment pas de prise d'air, la boite à l'air en place et hermétique. J'ai pas l'impression que ce n'est pas entre-ouvert.
Je verrais dans le temps comment ça va se passer.
Merci à vous pour votre aide.
Asp2p
MessagePosté le: Mer 06 Mar 13 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
sa risque rien t'inquiete pas je roule comme sa depuis 56.000km et je demande meme si elle était pas déjà casser avant
Yaden
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 07:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour ta réponse.
