C4ARBU 307 Addicted
C4ARBU 307 Addicted
Posté le: Mar 26 Fév 13 à 20:08 Sujet du message: |
Personne ? pour vous turbo mort ? code defaut P0243 ou se trouve cette pièce merci
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16979 Localisation : France
C4ARBU 307 Addicted
Posté le: Mar 26 Fév 13 à 21:57 Sujet du message: |
Merci je regarde sa voir ou elle se trouve exactement
Asp2p 307 de Diamant
AkatO_o 307 d'Argent
Posté le: Mer 27 Fév 13 à 16:16 Sujet du message: |
Et juste en enlevant les défauts, ca te fait quoi ?
Car moi j'avais ces problèmes et un voyant moteur avec la même motorisation, j'ai enlevé les défauts par ordi et je ne suis plus en mode dégradé.
C4ARBU 307 Addicted
Posté le: Mer 27 Fév 13 à 16:53 Sujet du message: |
Bonjour alors j'ai démonté les électrovannes puis tester avec un testeur, il fonctionne. J'ai testé aussi le faisceau tout fonctionne. J'ai nettoyé quand même les électrovannes j'ai tout remonté c'est toujours pareil, je vais supprimer le défaut maintenant je vous tien au courant.
Posté le: Mer 27 Fév 13 à 17:40 Sujet du message: |
AkatO_o a écrit : | Et juste en enlevant les défauts, ca te fait quoi ?
Car moi j'avais ces problèmes et un voyant moteur avec la même motorisation, j'ai enlevé les défauts par ordi et je ne suis plus en mode dégradé. |
il ne peut pas effacer les défauts vu qu'il sont permanent
la seul solution c'est de trouver la panne et de la reparer
C4ARBU 307 Addicted
Posté le: Mer 27 Fév 13 à 18:15 Sujet du message: |
Alors j'ai essayer d'effacé les défauts vus que j'ai nettoyé le tout mes ces toujours pareil donc j'ai tester de relié les deux durites de l'électrovanne d'air chaud et la la voiture se lance a 2000/tours met se bride toujours a 3000/tours met elle a pas tout sa puissance (( La voiture fume énormement blanc et sa pue le caoutchous brûlé ))
Posté le: Mer 27 Fév 13 à 18:21 Sujet du message: |
ta regarder le liquide de refroidissement ?
C4ARBU 307 Addicted
Posté le: Mer 27 Fév 13 à 18:24 Sujet du message: |
J'ai regarder le liquide de refroidissement niveau correcte pas de bulle qui remonte niveau d'huile pareil pas de mayo nul par donc '' peu être turbo qui rend l'âme ? "
Edité par C4ARBU le Mer 27 Fév 13 à 23:15
C4ARBU 307 Addicted
Posté le: Mer 27 Fév 13 à 23:02 Sujet du message: |
Pour l'électrovanne vous s'avez pas sa peu venir du quel en s'achant que j'ai relier les deux durites de l'électrovanne d'air chaud et la le turbo c'est lancer met que de 2000/t a 3000/t puis elle se bride
C4ARBU 307 Addicted
Posté le: Mer 27 Fév 13 à 23:17 Sujet du message: |
C4ARBU a écrit : | Pour l'électrovanne vous s'avez pas sa peu venir du quel en s'achant que j'ai relier les deux durites de l'électrovanne d'air chaud et la le turbo c'est lancer met que de 2000/t a 3000/t puis elle se bride |
la fumé peut être a cause du capteur d'arbre a came ?
C4ARBU 307 Addicted
Posté le: Jeu 28 Fév 13 à 18:38 Sujet du message: |
Personne ?
Posté le: Jeu 28 Fév 13 à 18:54 Sujet du message: |
pour le moment non ont dirait que personne ne sais d'où peut venir ton probleme
C4ARBU 307 Addicted
Posté le: Jeu 28 Fév 13 à 19:38 Sujet du message: |
Ok pas grave merci quand même, je vais changer mon électrovanne turbo si cava pas je changerais les électrovannes a coté vous avez pas un site qui vendent des électrovannes ?
ma voiture ne fume que de temps en temps maintenant sinon sur autoroute aucune fumé.
ericrobain 307 d'Élite
C4ARBU 307 Addicted
Posté le: Ven 01 Mar 13 à 00:59 Sujet du message: |
C'est pas le même, merci quand même'' je trouve pas mon électrovanne sur le net '' Je vais allez chez peugeot demain ou mardi je vous tien au courant ! merci
C4ARBU 307 Addicted
Posté le: Mer 06 Mar 13 à 12:23 Sujet du message: |
j'ai reçu mon électrovanne de turbo, je l'ai installé et la voiture n'a plus de problème d'anomalie anti-pollution et elle n'est plus bridée.
Par contre j'entends plus le turbo que avant et de temps en temps des gros nuages de fumée blanche reviennent pendant au moins 5 minutes.
Donc turbo qui rend l'âme ? ou voiture encrassée ?
Pas de consommation d'huile ni d'eau et pas de bulle qui remonte dans le vase d'expansion mais vidange pas encore faite !
Merci pour votre aide !
C4ARBU 307 Addicted
Posté le: Mer 06 Mar 13 à 17:53 Sujet du message: |
Elle fume énormément a froid a chaud ces rare
C4ARBU 307 Addicted
Posté le: Mer 13 Mar 13 à 12:51 Sujet du message: |
TURBO HS de l'huile sort du pot changement se week-end
laulow 307 Addicted
Inscrit le: 23 Juil 2012 Messages : 42 Localisation : Chez moi LOL
Yosch 307 de Diamant
Posté le: Jeu 01 Aoû 13 à 23:44 Sujet du message: |
Pour l.erreur du capteur de temperature catalyseur c est normal car tu es defaper. pour le reste je ne sais pas desole.
