Issam91 307 Addicted
Posté le: Ven 22 Fév 13 à 22:15 Sujet du message: Coupure brutale et nedémarre plus - 2.0 Hdi 90cv 2001 |
Alors voila j'ai un problème avec ma 307 2.0 HDI 90cv 2001, j'étais sur l'autoroute a 90 et un bruit etrange est apparu dans le moteur, j'ai commencé a perdre en puissance et je ne pouvais plus accélérer, soudainement le moteur a calé et le voyant STOP s'est allumé, je me range sur la bande d'arrêt d'urgence et la impossible de redémarrer. Du coup je lai remorquée jusqu’à chez moi. Je voudrais savoir si qqn d'entre vous a deja eu ce problème car je ne connais pas la panne. Merci de votre aide
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Sam 23 Fév 13 à 10:25 Sujet du message: |
Oui, j'ai meme essayer de demarrer avec les cables mais tjr rien de plus le bouton STOP reste allumé
franck61 307 d'Argent
Posté le: Sam 23 Fév 13 à 11:50 Sujet du message: |
La courroie d'alternateur et la poulie sont toujours la ? (j'ai eu le cas sur le meme moteur distribution décalé à cause de la courroie d'alternateur)
ericrobain 307 d'Élite
Posté le: Sam 23 Fév 13 à 11:57 Sujet du message: |
Courroie alternateur et poulie en place
Concernant la pompe HP je me renseignerai je m'y connais pas tellement en mecanique
Posté le: Sam 23 Fév 13 à 12:07 Sujet du message: |
| Issam91 a écrit : | | Concernant la pompe HP je me renseignerai je m'y connais pas tellement en mecanique |
Pas besoin d'avoir un CAP de mécanique : si la pompe n'injecte plus de carburant, tu penses bien que le moteur ne tourne plus. Maintenant comment le vérifier et en être certain ? Avec la valoche j'imagine... sinon attend l'avis des pros.
Fowl 307 de Bronze
Posté le: Sam 23 Fév 13 à 12:10 Sujet du message: |
Regarde du côte du filtre à Gasoil que les 3 durites sont bien en places et qu'il n'y a pas de fuite. j'ai eu le même symptome une fois, une des durites s'était enlevée
Posté le: Sam 23 Fév 13 à 12:56 Sujet du message: |
Aucune fuites et durites en place
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 23 Fév 13 à 17:17 Sujet du message: |
comment as tu vu que la courroie de distribution est en place , il faut démonter le cache pour ça...
MAKi.
Posté le: Sam 23 Fév 13 à 17:58 Sujet du message: |
Si moteur tourne quand jessaie de demarrer, courroie en place techniquement non ?
De plus je lai changer il y a 2 mois ! Cst possible qu'elle ait lachée ?
Posté le: Sam 23 Fév 13 à 19:10 Sujet du message: |
c'est possible qu'elle se soit décalée suite à ton changement d'il y a 2 mois, si courroie décalée démarrage impossible. Démonte ton cache pour voir si tout parait normal à l'œil déja
Posté le: Sam 23 Fév 13 à 21:21 Sujet du message: |
Effectivement, courroie HS
Pourtant changer il y a 4000 km
Posté le: Dim 24 Fév 13 à 09:08 Sujet du message: |
Elle s'est déchirée ou seulement décalée ?
Posté le: Dim 24 Fév 13 à 10:35 Sujet du message: |
Elle sest dechiré jusqu'a en fisurer le cache :O
Comment peut-on expliquer cela ?
Posté le: Dim 24 Fév 13 à 12:14 Sujet du message: |
| Issam91 a écrit : | Elle sest dechiré jusqu'a en fisurer le cache :O
Comment peut-on expliquer cela ? |
Par un travail de sagouin... qui a fait le changement de kit ? garage ?
Posté le: Dim 24 Fév 13 à 12:23 Sujet du message: |
Garagiste mais c'est moi meme qui a fourni la pièce acheté sur MisterAuto
Posté le: Dim 24 Fév 13 à 12:42 Sujet du message: |
| Issam91 a écrit : | | Garagiste mais c'est moi meme qui a fourni la pièce acheté sur MisterAuto |
Grosse erreur ! ce n'est pas sur l'apport de pièces de distribution qu'il faut faire des économies...surtout qu'en générale, on ne gagne pas grand chose...
au finale je dirais que s'il y a une chose qu'il faut payer pour avoir une facture "pièces et MO", c'est la distri...
maintenant bonjour pour justifier que c'est le garagiste qui a merdé ou si c''est la courroie qui a lâché...
Bon courage...
Posté le: Dim 24 Fév 13 à 12:46 Sujet du message: |
Si sa aurait ete le garagiste qui aurait merdé j'aurais pas fait autant de km avec, je pense que cst plutot la courroie qui etait de mauvaise qualité ou a ete conservé tres longtemps, je vais me retourner contre misterauto en demandant un remboursement et eventuellement des dommages et interets. Quelles solutions me proposez vous ?
Posté le: Dim 24 Fév 13 à 12:48 Sujet du message: |
Maintenant tu n'as plus qu'a prier pour que le moteur ne soit pas HS, si les linguets on bien jouer leur rôles de fusible tu n'auras pas trop de dégat, mais vu que tu étais sur l'autoroute à 90km/h je craint le pire.
Posté le: Dim 24 Fév 13 à 12:56 Sujet du message: |
J'ai essayer de limiter les degats, je vais tout de meme essayer de mettre une nouvelles courroie (achetée chez Peugeot cette fois ci) et verifier si sa marche tout en priant
HK 307 d'Or
Posté le: Dim 24 Fév 13 à 14:32 Sujet du message: |
sur un ancien 1.6 td, j'avais fait le changement du kit par un pote mecano (kit acheter dans un mag de piece)
un jour apres, manque de puissance, je regarde et il restait 1 cm de courroie !!
bien sur des que j'ai vu que ça n'allait pas, j'ai arrete le moteur de suite sans tente de redémarrer apres (c'est la que tu peux faire le plus de mal )
le vendeur n'a jamais voulu me rembourser ou me donner une courroie, soit disant 'mauvais montage'
j'ai rachete une courroie dans un autre mag et aucun prob par la suite
les 2 vont se renvoyer la balle! faudra faire venir un expert qui determinera a qui la faute (s'il la trouve)
et comme dit plus haut, tout ça pour gagner quelque €
Posté le: Dim 24 Fév 13 à 17:34 Sujet du message: |
Je rectifie apres passage d'un mecano, la courroie nest pas hs, mais bien fisuré par le cache, surement decalée
Posté le: Dim 24 Fév 13 à 23:47 Sujet du message: |
Ai-je une chance que les pistons soient pas trop abimés. Si je change la courroie peut-elle redemarré ?
Posté le: Lun 25 Fév 13 à 06:27 Sujet du message: |
Moi j'ai eu ma courroie l'an dernier qui s'est décalé sur le meme moteur, j'ai eu les linguets de casséer ainsi que la poulie d'arbre à came déclaveté le moteur n'avait rien eu (je roulais a environ 30km/h à ce moment)
Posté le: Lun 25 Fév 13 à 14:31 Sujet du message: |
Combien as tu payer pour la reparations ?
Posté le: Lun 25 Fév 13 à 19:16 Sujet du message: |
J'en ai eu pour 450 euros que les pièces, j'ai pas été au garage, mon pote mécano m'a tout remonter et je lui ai donner un bon billet.
Posté le: Dim 03 Mar 13 à 16:18 Sujet du message: |
Bonjour a ts, aujourd'hui je viens de changer la courroie de distrib qui s'est decalée sur la gauche, mais elle refuse toujours de demarrer. Selon le mecano sa serait le capteur d'arbre a came qui serait resté en defaut
