Peugeot 307 - Voir le sujet - Erika21 : 307 XSI compteur, odb et clim en bleu et rouge !! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 98, 99, 100  Suivante
Erika21
MessagePosté le: Mar 19 Fév 13 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le souci c'est qu'il n'y a que Valeo qui fait un kit embrayage + vm pas trop cher, Sachs il y a que des embrayages et pas de vm Confused
Sinon je partirai sur Valeo, ça fait 370 euros le kit :
http://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-volant-moteur-peugeot-307-2-0-hdi-136cv-10025-10187-611-gt
Est-ce que c'est complet où il y a besoin d'acheter encore autre chose à côté ??
Mecano.S
MessagePosté le: Mar 19 Fév 13 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
fais attention, je sais pas ce que tu veux remettre comme volant moteur, mais sur le kit valéo c'est précisé que c'est un kit avec volant moteur rigide, c'est à dire que c'est pas un bimasse. J'aurais été étonné aussi que l'embrayage + vm bimasse soit à ce prix
Sinon il te faut en plus le guide butée que tu ne peux avoir que chez peugeot, et profite en aussi pour changer les 2 joints spy de boite pendant qu'elle est déposée et vidangée, c'est ce qui fait l'étanchéité au niveau des cardans Wink et puis de l'huile de boite Hiiiiii :)
Erika21
Pourtant en regardant sur Servicebox les références correspondent bien à celles de ce kit au niveau de l'embrayage et du vm Hum... ?
Mecano.S
MessagePosté le: Mar 19 Fév 13 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ben c'est un kit de remplacement donc c'est pour ça que la ref doit correspondre. Quand tu vas dans volant moteur tu as 2 modèles luk en bimasse, avec les même ref peugeot indiqués.
Pour le volant moteur bimasse je trouve la ref 0532.X8 qui correspond à celui là :
http://www.oscaro.com/volant-moteur-luk-415-0225-10-2441042-577-p
avec ce kit embrayage : http://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-luk-624-3231-00-2441868-479-p
Après tu peux mettre le kit 4P valéo avec volant rigide mais je sais pas ce que ça vaut sur le 136, j'avais fais des recherche google y'a pas longtemps sur les KIT 4P valéo en remplacement des bimasse, et j'ai vu beaucoup de déception nottament sur volkswagen ford etc
Edité par Mecano.S le Mar 19 Fév 13 à 11:37
Erika21
MessagePosté le: Mar 19 Fév 13 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oui en vm il n'y a que du LUK, moi le mien c'est le 0532X8 donc le premier dans la liste (ouaaaiiii moins cher de 3 euros et quelques ça me fait une belle jambe Laughing Laughing Laughing )
Donc le kit de remplacement déconseillé si je comprend bien ?
benzi
MessagePosté le: Mar 19 Fév 13 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
le guide de buté est fournit avec le kit valeo!! si c'est bien de cette pièce que l'on parle!!
Mecano.S
à toi de voir, sur le 136 je crois que c'est du luk aussi d'origine.
Regarde les avis sur les 2 kit au pire pour te faire un avis Hiiiiii :)
Mecano.S
MessagePosté le: Mar 19 Fév 13 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Non ça c'est la butée, le guide butée ressemble à ça :
et en théorie il est vendu avec le joint spy qui derrière fait l'étanchéité au niveau de l'arbre de boite Wink
et une fois posé :
Edité par Mecano.S le Mar 19 Fév 13 à 11:42
Erika21
Oui parce que LUK et Valeo y a quand même une bonne différence de prix, pas loin de 70 euros de différence Confused
Mecano.S
MessagePosté le: Mar 19 Fév 13 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
c'est luk qui est plus cher en additionnant VM + kit embrayage j'imagine ? Vu que c'est un bimasse je pense..
benzi
MessagePosté le: Mar 19 Fév 13 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
au temps pour moi! merci pour l'explication, quand j'ai tombé la boite j'ai pas vu cette piéce, en fait j'ai pas fait attention!
edit: ah oui avec la 2 eme photo c'est bon!! c'est la piece que j'ai graissé légèrement pour que la butée coulisse bien!!
Edité par benzi le Mar 19 Fév 13 à 11:45
Erika21
MessagePosté le: Mar 19 Fév 13 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ben de toute façon y a pas de vm valéo sur Oscaro à part le kit complet avec le vm rigide, mais bon je vais pas me risquer à prendre ce kit, vaut mieux que je prenne embrayage + vm à part.
Et le guide de butée est obligatoire à changer ?
Mecano.S
MessagePosté le: Mar 19 Fév 13 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Non mais c'est mieux car y'a un joint spy autour de l'arbre derrière, il est fournit avec normalement donc perso je préfère le changer à chaque fois pour éviter une fuite à l'avenir. Et puis c'est pas trop cher donc voilà. Je préfère payer ça que de devoir re remplacer l'embrayage à cause d'une fuite à cet endroit een ayant voulu économiser quelques euros
Mecano.S
MessagePosté le: Mar 19 Fév 13 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les joints spy de boite (au niveau des cardans) c'est pas obligatoire non plus mais pour le prix (entre 5 et 10€ l'unité je crois) autant les changer en même temps.
Erika21
Ok sinon pour me confirmer, la butée d'embrayage est bien fourni dans ce kit :
D'après ce que je comprend en lisant je suppose que oui ?
Mecano.S
MessagePosté le: Mar 19 Fév 13 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est fournit
Erika21
MessagePosté le: Mar 19 Fév 13 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ok par contre tu as une idée dans quoi je peux regarder sur Servicebox pour les références des joints spy et tout ?
Mecano.S
MessagePosté le: Mar 19 Fév 13 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
ça doit être dans boite de vitesse, je vais regarder si tu veux
Erika21
MessagePosté le: Mar 19 Fév 13 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ok j'ai déjà trouvé le double guide butée embrayage à 18.32 euros ça fait pas donné pour une petite pièce comme ça mais bon...
Mecano.S
MessagePosté le: Mar 19 Fév 13 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est ça, ref 2105.50 Hiiiiii :)
Erika21
MessagePosté le: Mar 19 Fév 13 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre les autres joints j'arrive pas à trouver
Mecano.S
MessagePosté le: Mar 19 Fév 13 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
j'y regarde
Erika21
MessagePosté le: Mar 19 Fév 13 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
ok bon ben en attendant moi je vais aller me chercher un mcdo je reviens Laughing Laughing
Mecano.S
MessagePosté le: Mar 19 Fév 13 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
tu m'en prend un stp ? Super content :D
A priori ce serait 3121.44 et 3121.24, coté droit il a l'air d'être derrière une petite plaque maintenue par 4 vis, ça me parait bizard mais c'est peut etre spécifique à la boite 6 je vais voir ça
Erika21
MessagePosté le: Mar 19 Fév 13 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et je te l'enverrai par colissimo Laughing Laughing Laughing
Ok pas de souci ! Moi de mon côté j'ai commandé le kit embrayage LUK + le VM LUK, 450 euros qui partent Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad heureusement que j'avais des sous de côté...
amaguiz22
MessagePosté le: Mar 19 Fév 13 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je vais y réfléchir pour la lame cupra, perso j'aime bien. Choix cornélien entre le mono masse et le bi-masse. Perso j'aurais pris le mono masse. Wink
Mecano.S
MessagePosté le: Mar 19 Fév 13 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
t'es super Erika Clin d'oeil ;) Laughing
Merde je pensais pas que tu commanderais si vite Laughing les joint spy sont dispo sur oscaro, et je confirme que c'est bien les bonnes ref car il n'y a que ces 2 là sur oscaro pour le 136.
Voilà les liens Clin d'oeil ;)
Donc 3121.44
http://www.oscaro.com/joint-torique-differentiel-corteco-20020137b-1518452-630-p
et 3121.24
http://www.oscaro.com/joint-torique-differentiel-corteco-20015493b-1518516-630-p
Erika21
MessagePosté le: Mar 19 Fév 13 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
ok ah flute je pensais pas que je les trouverai dessus c'est pour ça ! Merci pour les réf Wink
Mecano.S
MessagePosté le: Mar 19 Fév 13 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
et mon macdo tu l'a posté en express j'éspère ? Monsieur VERT ...
Erika21
MessagePosté le: Mar 19 Fév 13 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Laughing Monsieur VERT ... Monsieur VERT ... même en express je pense qu'il arriverait un peu froid et défraichie !!
Bon ben je recommandé les deux joints sur oscaro et j'irai commander le guide de butée chez Peugeot demain matin ou dans la semaine Wink
Page 36 sur 100
