Peugeot 307 - Voir le sujet - Sièges chauffants - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Sièges chauffants
drops
MessagePosté le: Dim 03 Fév 13 à 11:55    Sujet du message: Sièges chauffants Répondre en citant
Bonjour tout les monde!
Je me suis aperçu ce matin que mon siège conducteurs sur ma 307CC de 2004 ne chauffait plus. Par contre le sièges passager lui marche très bien. Sur un trajet d'environ 30 min, j'ai allumé les sièges au même moment et à l'arrivée seul le siège passager avait chauffé. Rien du tout coté conducteur.
Est-ce normal qu'un siège mette plus de temps qu'un autre à chauffer?
Je réessayerai cet après midi!
Par contre, si jamais me soucis persiste, quelqu'un pourrait -il m'aider à vérifié d'où vient le soucis?
Merci beaucoup pour votre aide...
Bonne journée.
Peugeot 307 cc pack sport
diabolyk34
MessagePosté le: Dim 03 Fév 13 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
souvent ça vient du relais...
sur ma golf 4 cab j'avais le même problème, et c'était un problème de relais, je l'ai changé et c'était ok, après écoute si il claque bien quand tu mets en route
damien29
MessagePosté le: Dim 03 Fév 13 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ,
j'ai les sièges chauffants et ça met moins de cinq minutes à te réchauffer le derrière.
drops
MessagePosté le: Lun 04 Fév 13 à 00:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bah alors c que mon siège marche pas. Je ne sais pas ce que je dois faire. Comment vérifier si c le relais diabolyk?
Quelqu'un peut il m aider?
diabolyk34
MessagePosté le: Lun 04 Fév 13 à 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
mettre en route et voir si il claque, ou encore inverser les 2 relais de chaque siège pour voir si le problème change de coté Clin d'oeil ;)
drops
MessagePosté le: Lun 04 Fév 13 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je met en route, rien ne claque.
Comment je fais pour inverser les deux relais?
Quelqu'un connait la couleur de la cose des sièges chauffants?
drops
MessagePosté le: Lun 04 Fév 13 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Avant d'entreprendre la moindre réparation, je recherche quelqu'un qui pourrait me faire un diag pour vérifier si vraiment les nappes sont HS.
Je crois qu'on peut le voir en faisant un diag non? Dites moi si je me trompe?
Si on peut le voir, je suis de l'ile de france si quelqu'un peut me rendre ce service.
Merci beaucoup à tous
mattdci
MessagePosté le: Lun 04 Fév 13 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le même problème que toi, mais la seule différence c'est que mon relais claque, et j'ai a flemme de changer les nappes chauffante pour voir si ca marche!!
le toit ... c'est quoi!!
drops
MessagePosté le: Lun 04 Fév 13 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Non moi ça claque pas.
Tu sais pas si la valise te dit si ces tes nappes qui sont HS?
mattdci
MessagePosté le: Mar 05 Fév 13 à 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas si la valise te le dis ça.
par contre ce que tu peux faire, ça prend 5 minutes c'est changer les relais, mais pour ça il faut te pencher sous le siège et c'est un gros relais bleu. tu les interverties et tu verras le résultat. ca te dira si c'est ta nappes qui est hs ou ton relais!
drops
MessagePosté le: Mar 05 Fév 13 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais tester cette technique. Le relais c'est le truc bleu sous le siège avant.
J'espère que ça vient de là. Je te tiens au courant.
Merci en tout cas pour l'astuce.
Toi du coup c'est pas le relais? C'est sur que c'est les nappes? J'ai un petit topic qui explique comment changer les nappes si ça t'interresse. C'est du boulot mais bon...
drops
MessagePosté le: Mar 05 Fév 13 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bon bah je viens de faire le test et a priori c la nappe car en les inversant le resultat est le meme
Quelquun peut il me dire comment etre sur que ce sont les nappes svp?
Monsieur Popi
MessagePosté le: Lun 11 Fév 13 à 07:43    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi mon siège chauffant conducteur ne chauffe plus.
Par contre j'entend un bon "clac" quan j'appuie sur le bouton donc mon relais fonctionne bien.
Chez Peugeot ils m'ont dit que ça viendrait de la nappe, par exemple un fil cassé/coupé etc...
Bref dans tous les cas ils m'ont dit que ça ne servait a rien d'entreprendre ce genre de réparation car y en aurait pour beaucoup trop cher (il faut déposer le siège, l'ouvrir entièrement etc...)
drops
MessagePosté le: Mer 13 Fév 13 à 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok donc pour peugeot une fois que les sièges chauffants ne marche plus on a plus que nos yeux pour pleurer!
A la valise peut-on savoir si ce sont les nappes qui sont HS?
Moi je n'entend rien quand j'appui sur le bouton, aucun clac! Pourtant quand j'ai inversé les relais, le siège passager fonctionne même s'il met 15 min à chauffer.
Combien coûte un relais?
Merci pour vos réponses.
PETIT307
MessagePosté le: Dim 17 Fév 13 à 00:01    Sujet du message: Répondre en citant
Super content :D
http://eliptyk.free.fr/nappe_chauffante.pdf
bonne chance
mattdci
MessagePosté le: Dim 17 Fév 13 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
si tu n'as pas de clac regarde si ça vient pas de ton fusible. pour mon cas effectivement je pense que ça vient de la nappe, mais je crois que ça va rester comme ça !!
drops
MessagePosté le: Dim 17 Fév 13 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
PETIT 307 : merci pour le lien
C'est le même process pour les 307CC?
La prise pour mettre le multimétre est de couleur brune sur ce topic, savez vous si sur les 307 c'est la même couleur?
mattdci : Je pense que je vais me lancer dans la réparation dans les semaines à venir. Je te dirai si c'est long et dur à faire. Si ce n'est pas la cas et que tu souhaites le faire par la suite si tu veux je te donnerai un coup de main.
mattdci
MessagePosté le: Lun 18 Fév 13 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
je comptai aussi l'attaquer cette semaine comme je me sert pas de la CC.
mais rien de sur encore!
drops
MessagePosté le: Lun 18 Fév 13 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bah dis moi si tu le fait.
Si ta besoin d une aide je serai ravi de t aider si t dans la région parisienne bien sur Clin d'oeil ;)
mattdci
MessagePosté le: Mar 26 Fév 13 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
quelques nouvelles de mon siège chauffant!!
c'est bien la nappe qui est coupé. donc a j'ai trouvé l'endroit ou elle est coupé et je viens de la réparer, il ne me reste plus qu'a tout remonter et a essayer.
en fait pour voir si c'est la nappe qui est HS il suffit de prendre un multimètre et de se mettre en position ohm et de tester entre le fil gris et le fil marron du connecteur de la nappe de l'assise.
PS : le lien mis plus haut n'est pas valable pour les 307cc car la morphologie du siège n'a rien avoir!!
PS bis : drops si tu as besoin d'un coup de mains fait moi signe!!
XINOX
MessagePosté le: Mar 26 Fév 13 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi il va falloir que je m'y mette, ça serait bien d'avoir chaud aux fesses vu les températures actuelles
307 Berline VENDUE
La 307 CC est désormais mienne
drops
MessagePosté le: Mar 26 Fév 13 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
hello mattdci,
C'est cool que tu es réussi à faire remarcher ton siège.
Je veux bien un coup de main si cela ne te gêne pas.
Peux tu m'envoyer ton numéro par mp si cela ne te gêne pas afin u'on en parle stp?
Merci beaucoup
drops
MessagePosté le: Dim 17 Mar 13 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je recherche quelqu'un qui possède un multimètre digital pour tester ma résistance.
Merci pour votre aide
Jej94
MessagePosté le: Lun 18 Mar 13 à 02:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je serais ravis également de savoir comment procéder pour réparer la nappe car moi aussi mon siege conducteur ne fonctionne plus et on m'a toujours dit que ce n'était pas réparable vu que la nappe est enfoui dans la mousse du siège et que le cuir était collé sur cette fameuse mousse.
mattdci
MessagePosté le: Lun 18 Mar 13 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
jej94 si c'est faisable en faisant attention lorsque tu décolles la mousse du cuir (qui cela dit en passant n'est pas coller directement sur la mousse)
aussi petite précision ce n'est pas une nappe mais un fils qui fait résistance qui chauffe votre siège.
mais c'est réalisable avec un peut de patience Hiiiiii :)
drops
MessagePosté le: Jeu 21 Mar 13 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
hello mattdci,
Il y a bien de agraphes sur les sièges 307?
Il faut bien une pince spéciale comme indiqué?
Comment tu as fais toi?
mattdci
MessagePosté le: Jeu 21 Mar 13 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
non il n'y a pas d’agrafe sur nos sièges, il y a juste des vis!!
drops
MessagePosté le: Dim 24 Mar 13 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un pourrait-il me donner combien de résistance il as sur ses sièges chauffants?
drops
MessagePosté le: Dim 24 Mar 13 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bon voila je viens de finir de réparer mon siège. Il y eu du boulot mais bon j'ai finalement trouvé le fil coupé en deux. jJai soudé le fl et j'ai tout bien remonté.
Maintenant j'ai bien une résistance mais je suis loin de 2 OHM annoncé. je suis à 1 OHM. J'ai la même résistance sur mes deux sièges.
Par contre j'ai essayé mes sièges et aucun des deux ne fonctionnent!
J'avoue que je suis perdu car avant mon siège passager fonctionné. Je n'ai rien fait sur ce siège en plus à par vérifier la résistance.
Pensez vous que cela puisse venir des relais? Je sens bien le clac sur les relais quand j'active les sièges chauffants.
A quoi sert ces relais?
Dois je mettre le chauffage quand je veux mettre les sièges chauffants?
Merci pour votre aide ça là je ne sais plus quoi faire! Tous conseils seraient les bienvenus.
drops
MessagePosté le: Mar 26 Mar 13 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Personne pour m'aider?
