Peugeot 307 - Voir le sujet - carter d'huile - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
carter d'huile
nabil2106
MessagePosté le: Mer 13 Fév 13 à 21:37    Sujet du message: carter d'huile Répondre en citant
Bonsoir à tous,
je viens vers vous espérant avoir quelques informations des experts en Peugeot et Citroen
j'ai une 307 2l hdi 90CV j'ai un soucis avec le carter d'huile et je voudrai le changé j'ai vu que c'est le même moteur que sur la Xara ainsi que la 206 (2l hdi 90 cv)
j'ai acheté donc un carter d'huile de Xara (j'ai pas trouvé autre chose)
mais j'ai demandé au vendeur comme même de me donner le VIN de sa voiture donc merci service box Citroen et Peugeot ..
je me suis rendu compte que la référence du carter Peugeot est 0301K2 alors que celui de la Xara est 0301H9
Ma question est la suivante : est ce que c'est compatible ou pas ? car je n'ai pas envie de démonter le carter et me retrouver avec un qui n'est pas compatible :s
Je vous joins la photo du carter que j'ai acheté
je vous remercie d'avance de toutes les informations que vous allez m'apporter
Ludo307HDI
MessagePosté le: Mer 13 Fév 13 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Sa dépends aussi si tu avais la clim ou pas, et sur l'autre moteur pareil.
Car si tu a un carter de 2L 90cv sans clim sur ta voiture, et ta acheté un carter de 2l hdi sans clim de xsara c'est le même. Après peut être que la référence a changer entre temps.
nabil2106
MessagePosté le: Mer 13 Fév 13 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup pour ta reponse,
si les deux voitures sont avec clim
mais ce qui m'intrigue un peu mis a part le fait que la référence n'est pas la même c'est que sur celui de la Xara on a l'impression qu'il y a deux bouchons de vidange contrairement à celui de la 307 ou il y a qu'un seul
celui de la Xara
Ludo307HDI
MessagePosté le: Mer 13 Fév 13 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
L'un au dessus de l'autre ? Si c'est sa osef
Pis au pire tu compare avec le tiens Clin d'oeil ;)
Envoi moi les 2 numéro de série
nabil2106
MessagePosté le: Mer 13 Fév 13 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
oui voila il y a deux bouchons l'un au dessus de l'autre.. mais c'est celui du bas pour faire la vidange.
et les références des carter comme je l'ai marqué c'est 0301.K2 pour la 307 et 0301.H9 pour la Xara (sur service box j'ai regardé ils ont le même moteur la même boite de vitesse mais les carters d'huile différents)
Ludo307HDI
MessagePosté le: Mer 13 Fév 13 à 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 sont en alu ? Même nombre de vis ?
nabil2106
MessagePosté le: Mer 13 Fév 13 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
oui les deux sont en alu, le même nombre de vis 8 de chaque coté, après 4 vis en haut et 3 en bas.
après l’écartement entre chaque deux vis je ne sais pas étant donné que je n'ai pas démonté le mien encore
voila c'est celui de la 307 (0301.K2)
nabil2106
MessagePosté le: Jeu 14 Fév 13 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Désolé d'insister mais s'il y a quelqu'un qui peut me confirmer que c'est bien compatible ( ou pas ) ça serait vraiment gentil car je dois le monter samedi.
Merci beaucoup
Ludo307HDI
MessagePosté le: Jeu 14 Fév 13 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bah c'est pas sur, tu compare avec le tiens.
nabil2106
MessagePosté le: Ven 15 Fév 13 à 00:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ça serait trop tard si je le démonte ....
Mais bn tant pis je pense que c'est la seule solution que j'ai.. Car même
Si je vais chez un concessionnaire peugeot ou Citroën ils vont me dire non..
nabil2106
MessagePosté le: Ven 15 Fév 13 à 00:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les réponses, c'est gentil
Espérant qu'il y a un mécano de chez une des deux qui se manifestera d'ici samedi pour me dire si c'est bon ou pas.
Ludo307HDI
MessagePosté le: Ven 15 Fév 13 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bah sa se voit si les trou sons a la même place Clin d'oeil ;) Si oui bah sa se monte Clin d'oeil ;)
nabil2106
MessagePosté le: Ven 15 Fév 13 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, je te tiens au courant de toute façon, ça pourrait service d'autres personne après
nabil2106
MessagePosté le: Dim 17 Fév 13 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pour infos et bah malheureusement ce n'est pas compatible je m’étais fait ch... pour rien :s
