Peugeot 307 - Voir le sujet - moteur stagne a 2500 tours - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
serge307
MessagePosté le: Jeu 14 Fév 13 à 19:01    Sujet du message: moteur stagne a 2500 tours Répondre en citant
bonjour a tous,
j ai mon frère qui a un petit souci avec sa 306 2l hdi 90 le moteur ne monte pas plus haut que 2500 tours/min sinon elle démarre nickel, ne broute pas et ne fume pas mai accélérateur au plancher elle reste a 2500 tours.
j ai penser au débitmètre mai il y en a pas et quand on éteint et rallume la voiture sa remarche nickel pouvez vous nous aider svp merci beaucoup
benzi
MessagePosté le: Jeu 14 Fév 13 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
moteur en mode dégradé!!
tu n'aurais pas un voyant d'allumer?
Seul chose a faire c'est de la passer a la valise pour determiner le probleme!!
serge307
MessagePosté le: Jeu 14 Fév 13 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
slt non il na pas de voyant d allummer
307 fever
MessagePosté le: Jeu 14 Fév 13 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
peut-être que le voyant ne fonctionne pas, pour rester bloqué à 2500 tours je suis sûr qu'elle est en mode régulation passe là quand même à la valise !!!!! Wink
dilinky
MessagePosté le: Ven 15 Fév 13 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas exactement. mais j'ai lu un truc du genre sur ce
forum d'un gars qui avait le même problème. Et son soucis à lui, c'était le catalyseur bouché ... Vois peut être des pistes de ce côté aussi
Asp2p
MessagePosté le: Ven 15 Fév 13 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
un mode degrader sa peut venir de beaucoup trop de chose
meme si ont vois ici ou la certain truc sa peut etre beaucoup mais beaucoup trop de truc
la seul solution c'est de passer a la valise peugeot il y a pas d'autre solution
