Peugeot 307 - Voir le sujet - Injecteur gras - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Injecteur gras
Madix
MessagePosté le: Mer 13 Fév 13 à 18:18    Sujet du message: Injecteur gras Répondre en citant
bonjour a tous,
en faisant mon ptit tour d'inspection, j'ai vu que j'avais l'injecteur 1 qui est gras.
ca ne sent pas le gasoil, j'en déduis donc que c'est de l'huile, donc: c'est possible que l'huile sort du cache-culbuteurs par le tuyau qui a un jeu d'enfer et viendrait se mettre sur l'injecteur? car bon, je roule pas capot ouvert donc il ne doit pas y avoir un courant d'air d'enfer la dessous pour pousser l'huile assez loin...
et c'est quand même bien suintant, pas juste noirci...
Ma titine: 307 1.6 HDi 110ch de 2006, no fap, EGR out>>> partie a la casse, SNIF!! Sa remplacante, une 407sw Signature
Ludo307HDI
MessagePosté le: Mer 13 Fév 13 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ton tuyan de retour tiens bien ?
Madix
MessagePosté le: Mer 13 Fév 13 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
oui
Ludo307HDI
MessagePosté le: Mer 13 Fév 13 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye de l’enlever et regarde l'état de ton joint torique Clin d'oeil ;) Car si c'est pas sa, c'est peut etre un peu d'huile
Madix
MessagePosté le: Jeu 14 Fév 13 à 07:35    Sujet du message: Répondre en citant
ah tu parlais du retour d'huile, je parlais du retour de gasoil Laughing
ben le retour d'huile tient correctement mais il a un peu de jeu et le torique est toujours la et en bon état
Ludo307HDI
MessagePosté le: Jeu 14 Fév 13 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Non non je disais, regarde le joint torique des retour. Si il est ok c'est surement un peu d’huile qui sort soit du reniflard ou du cache culbu en plastoque noir
