irlandais 24 Curieux
1.4HDi 70ch
Inscrit le: 26 Oct 2008 Messages : 4 Localisation : Sallins
Posté le: Sam 09 Fév 13 à 17:17 Sujet du message: probleme de puissance |
Bonjour à tous
sur ma 307 1,4l HDI 70 XR, je n'ai plus de puissance!
je demarre normalement, je parts et a chacune des vitesses que je passe, quand j'accelere c'est mou, ça n'arrive pas a monter dans les tours!
vitesse max en 5eme: 90km/h!! sans parler des cotes!!
j'ai changé le filtre a gazoil pensant a un filtre bouché mais non toujours pareil.
j'ai 20 kms pour aller au boulot et vers les derniers kilomètres ça sent comme les gaz d'échappement!
je n'ai aucun voyant allumé je veux dire même pas un qui s'est allumé et éteint juste aprés ! RIEN!!
pour info, je ne sais pas si aidera à quelque chose l'année derniere j'ai changé le pot d'échappement qui était pourri , pas mort, mais POURRI!!
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Sam 09 Fév 13 à 17:27 Sujet du message: |
salut, etrange ton problème. essaye de voir avec un coup de valise si il n'y a pas de remontée de defaut.
_________________ 307 XT Premium 90cv - Diagbox 7.57
dav78 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Jan 2013 Messages : 107 Localisation : auvergne
Posté le: Dim 10 Fév 13 à 12:52 Sujet du message: |
un EGR bloqué ouvert...
1.4HDi 70ch
dav78 307 de Bronze
Posté le: Mer 13 Fév 13 à 13:54 Sujet du message: |
sur un diesel de cette generation, il y a un catalyseur et un filtre a particule, il y a peu de chance que le catalyseur se bouche, le filtre c'est possible... par contre, si le cataliseur a été "viré", l'ecu n'a plus la possibilité de faire des regenerations, pour nettoyer le filtre (qui va donc se boucher assez vite)...
es-tu sur de ne pas avoir un element de l'echappement partiellement bouché (vers l'arriere), ce qui modifirait le fonctionnement de l'essemble filtre à particule (vers l'avant)?
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Mer 13 Fév 13 à 15:53 Sujet du message: |
Dav78, il n'y a pas de FAP sur le 1.4 hdi.
dav78 307 de Bronze
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Jeu 14 Fév 13 à 20:33 Sujet du message: |
Et non il n'y a pas de FAP sur tous les hdi, le 1.4 HDI 70, le 2.0 HDI 90 et le 1.6 HDI 90 ne sont pas concernés si je ne me trompe pas.
Cetains 1.6 hdi 110 n'ont pas de fap non plus, je n'en avais pas sur ma 207
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Jeu 14 Fév 13 à 20:56 Sujet du message: |
