Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme alimentation ampoules afficheur 307 HDI 2004 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Sam 02 Fév 13 à 13:56    Sujet du message: Probleme alimentation ampoules afficheur 307 HDI 2004 Répondre en citant
Bonjour. Mon afficheur présentant des signes de faiblesses (cristaux HS),je démontes celui ci. Aprés remontage sans avoir résolu le probleme,l'alimentation des 3 ampoules ne se fait plus. Je me dis pas grave,je vais le changer! Je trouves le meme afficheur sur le net,le remontes,et meme probleme: pas d'alimentation aux ampoules! Je précise que l'autoradio fonctionne.L'afficheur fonctionne,mais n'est pas éclairé. Merci de m'éclairer! Super content :D
franck61
MessagePosté le: Sam 02 Fév 13 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Slt, redémonte le et prend une ampoule en modèle et remet 3 lampes neuf et ca devrait marcher, j'ai déjà remplacer 2 lampes sur le mien sans problème.
307 07
MessagePosté le: Sam 02 Fév 13 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les 2,les ampoules marchaient. Celà ferait 6 ampoules qui auraient claquées d'un coup,bizarre,non? Qu'est ce qui alimente les ampoules?
navysurf
MessagePosté le: Sam 02 Fév 13 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ton connecteur sur l'arrière serait-il bien rebranché ?
307 07
MessagePosté le: Sam 02 Fév 13 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui,nickel.On voit que les cristaux de l'afficheur sont allumés,on distingue les inscriptions.Mais les ampoules derrieres ne marchent pas.
navysurf
MessagePosté le: Sam 02 Fév 13 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
AS tu vérifié les languettes sur les portes ampoules qu'elles soient bien en place ?
Anakee
MessagePosté le: Sam 02 Fév 13 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
C'est l'afficheur qui pilote les lampes sur ordres du BSI par le bus multiplexé.
Vois plutôt la connection sur les lampes.
307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
307 07
MessagePosté le: Sam 02 Fév 13 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ok,merci,je vais vérifié ça demain,mais je doutes. C'est quoi le bus multiplexé? Question
307 07
MessagePosté le: Dim 03 Fév 13 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les ampoules sont bien en place. Et toujours pas d'alimentation de celle ci. Probleme electronique?
307 07
MessagePosté le: Jeu 07 Fév 13 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
L'énigme reste entiere... Question
MessagePosté le: Jeu 07 Fév 13 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ton cas est étrange en effet, tu n'a pas remarqué d'autres équipements défaillants ? Seulement le rétro éclairage de l'ODB ?
307 07
MessagePosté le: Ven 08 Fév 13 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Oui,tout le reste marche bien.
MessagePosté le: Ven 08 Fév 13 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
En dernier recours je testerais avec un autre afficheur... un membre du forum proche de chez toi pourrais peut être t'aider...
navysurf
MessagePosté le: Ven 08 Fév 13 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a aussi la solution de tester les connexions pour voir si y'a bien du courant qui arrive !!!
307 07
MessagePosté le: Sam 09 Fév 13 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé avec 2 afficheurs. Pour les connexions,a voir,mais pas toute suite,j'ai 40 cm de neige et la 307 est dehors! Confused
307 07
MessagePosté le: Lun 18 Fév 13 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Probleme résolu. C'était les ampoules. Aprés les avoir re-changées,ça marche. Ces ampoules sont trés fragiles a la manipulation.
