Peugeot 307 - Voir le sujet - Coffre 307 qui ne ferme plus ! Prix ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Kyriiil
MessagePosté le: Jeu 07 Fév 13 à 08:51    Sujet du message: Coffre 307 qui ne ferme plus ! Prix ? Répondre en citant
Mon coffre de 307 ne ferme plus, j'ai trouvé les topics pour changer soit même, mais avec mon nouveau boulot j'ai plus le temps, de plus je suis même pas sur que ça va marcher.
J'ai donc appeler un Peugeot proche de chez moi, qui me dis qu'il est habitué à faire cette réparation, et il veux me changer le contacteur, circuit de commande et le joint + 17€ de main d'oeuvre = 88€.
Est-ce que toutes ces pièces sont utiles ? Le prix est correct ?
Merci par avance et bonne journée sous le neige Clin d'oeil ;)
maki
MessagePosté le: Jeu 07 Fév 13 à 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
bien si tu n'as pas le temps de le faire , ça parait "raisonnable" , au moins le gars il te rendra la voiture avec un coffre qui fonctionne.
MAKi.
The end in nigh...
bobyrush
MessagePosté le: Jeu 07 Fév 13 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Y avais un tuto qui consistait à retendre le ressort .
C'est peut être juste sa ?
Ludo307HDI
MessagePosté le: Jeu 07 Fév 13 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Non ta juste a foutre un bout de plastique dans un coin, moi sa me faisais sa j'ai démonter fait une petite modif et c'est fini sa remarche Clin d'oeil ;)
Ps : Sa prend largement moins d'une heure a le faire Clin d'oeil ;)
Kyriiil
MessagePosté le: Jeu 07 Fév 13 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ah moins que je test le bout de plastique !
bobyrush
MessagePosté le: Jeu 07 Fév 13 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oui voilà c est le bout de plastique qui sert a raffermir le ressort. Essaye sa. Si. sa marche pas ben va voir le Mecano.
