Peugeot 307 - Voir le sujet - Odeur de gasoil dans habitacle - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
lillypop
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 18:53    Sujet du message: Odeur de gasoil dans habitacle Répondre en citant
Je viens d'acheter une 307 2L HDI 90cv. Elle a 230 000 km.
J'ai plusieurs soucis notement une odeur de gasoil à l'interieur de la voiture et aussi à l'extèrieur.
J'ai jamais eu de Diesel ! C'est peut-être normal ?
Pouvez-vous m'aider ?
Merci par avance.
Valérie
kristian
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour ,
non ç'est pas normale , il doit y avoir des fuites, a mon avis certains trucs ont du etre demontés et mal remontés ,pas evident de faire un diagnostic a distançe , peut etre voir avec l'ancien proprio pour savoir ....
maki
MessagePosté le: Mar 29 Jan 13 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
il faudrai regarder sous la banquette arriere , sous un gros capuchon en plastique ça donne acces a la pompe/jauge a carburant , la fuite peut venir de la.
aussi il ne faut jamais remplir a ras bord le reservoir (jusqu'au bouchon)
car il y a un retour de carburant pendant le fonctionnement du moteur et ça peut faire monter le niveau et fuire , soit au bouchon soit a la mise a l'air , ça redescend le long de la goulotte et ça stagne au dessus du reservoir , et ça pue....
MAKi.
The end in nigh...
Geoffrey95
MessagePosté le: Mar 29 Jan 13 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je fais le plein, je m'arrête au 3eme clac, et je n'ai pas de soucis.
evanilson
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 13 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
tuyau de reniflard percer j'ai eu sa sur une ford ka
Tororosso
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 13 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
joint d'injecteurs
HK
MessagePosté le: Ven 01 Fév 13 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
t sympa pour les motards toi ,........
et ta voiture va plus loin avec 10ml en plus ??
skymike0307
MessagePosté le: Ven 01 Fév 13 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi le rapport avec les motard ???
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
Geoffrey95
MessagePosté le: Ven 01 Fév 13 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Mike, laisses le dans son délire Rolling Eyes
HK
MessagePosté le: Ven 01 Fév 13 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
arff
si tu remplis au max, au 1er rond point du gasoil coule sur la route a cause du trop plein. donc imagine un 2 roue qui passe apres
de plus, ça pollue
