zenkou06 307 Addicted
Posté le: Sam 26 Jan 13 à 21:59 Sujet du message: |
j'ai pas trouver dans ton poste comment tu as branché ta cosse, c'est bien dans le sujet " caraudio 307 de nico " ?
nicoom13 307 d'Or
Inscrit le: 06 Déc 2012 Messages : 820 Localisation : PACA
nicoom13 307 d'Or
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 00:18 Sujet du message: |
oui c'est dans ça
_________________ caraudio !
nicoom13 307 d'Or
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 02:27 Sujet du message: |
Bon y a plus qu'a racheter un kit cable alors ....
J'espere que c'est vraiment nécéssaire parce je trouve sa cher
sinon sympa la borne.
nicoom13 307 d'Or
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 09:55 Sujet du message: |
mais non rachete pas un kit
prends toi du cable en 20mm chez France Soudage
moins cher et bien mieux que la merde en centre auto
nicoom13 307 d'Or
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 20:58 Sujet du message: |
sur france soudage il n'y a pas du 20mm² il ya du 16mm² ou du 25mm²
nicoom13 307 d'Or
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 21:00 Sujet du message: |
25
Posté le: Lun 28 Jan 13 à 19:32 Sujet du message: |
Vu que je n'ai jammais changer de post , il me faut une fiche iso peugeot et un adaptateur pour l'antenne non ?
J'ai pris un kit de cablage oxygen en 20 mm² il etait en promo pour pas cher.
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Lun 28 Jan 13 à 19:33 Sujet du message: |
oui !
adaptateur iso , et adaptateur fakra din pour l'antenne
nicoom13 307 d'Or
Posté le: Lun 28 Jan 13 à 20:32 Sujet du message: |
dac pour le cablage
euh ben c'est quoi le poste que t'as acheyer pour remplacer l'origine ?
pour le mien je n'ai pas eu besoin d'adaptateur pour l'intene
jai juste acheté le cable pour recuperer les commandes au volant
Posté le: Lun 28 Jan 13 à 23:22 Sujet du message: |
c'est un alpine alpine cde-133BT
Posté le: Lun 28 Jan 13 à 23:50 Sujet du message: |
ah sur T5 peut etre pas besoin d'adaptateur ... en tout cas sur T6 c'est du fakra !
http://club307.fr
nicoom13 307 d'Or
nicoom13 307 d'Or
nicoom13 307 d'Or
Posté le: Jeu 07 Fév 13 à 04:34 Sujet du message: |
pas cher c'est à dire ?
euh je suppose que tu as mis les coax a l'avant mais t'as laissé les tweeter d'origine ?
oui tu peux les mettre à l'arriere mais c'est du 13cm d'origine
dc à voir s'il fait travailler les portes
Posté le: Jeu 07 Fév 13 à 14:15 Sujet du message: |
oui a l'avant C'est des trois voix donc j'ai enlever les tweet d'origine je trouve qu'il envoye pas mal avec une bonne qualité pour leurs prix. ils serait parfait pour l'arriere. je vais voir si je peux les mettre une foie le ke acheter.
Pour l'insono je suis pret a mettre 25€ par porte.
Le problem du post est resolu j'ai ré-inverser les fils rouge et jaune est ça marche nickel pour l'instant.
nicoom13 307 d'Or
Posté le: Jeu 07 Fév 13 à 14:17 Sujet du message: |
regarde pas le prix pour linsono, sinon tu t'en sors plus
prends un rouleau de bandes de bitume autocollantes et soit genereux
sinon le moins cher c'est le paxalu me semble
mais a chauffer au decapeur ...
Posté le: Lun 18 Fév 13 à 15:35 Sujet du message: |
salut !
Je suis en vacance , je me suis motivé pour passer les cables rca alim et masse , j'ai fais les RCA et la Masse sans soucis , mais avec l'alim c'est compliqué , j'éxplique mon probleme:
J'ai l'alarme d'origine peugeot donc le trou est dédié au passage du cable de l'alarme j'ai essayé de faire passer mon cable mais je n'y arrive pas comme si quelque chose bloquait derriere et en plus quand j'enleve la garniture dans l'habitacle , je ne vois pas ce trou c'est un vrai bordel il y a plein de fils et de cables ....
J'ai meme essayer de faire passer du 10² pour voir ou sort le cable mais je ne le voit pas et il est aussi tres difficile a pousser. comme je le dis comme si quelque chose bloquait
auriez vous une solution s'il vous plait :'( ??
nicoom13 307 d'Or
Posté le: Lun 18 Fév 13 à 16:34 Sujet du message: |
moi j'avais mis un tournevis dans le trou pour percer l'espece de moisse qu'il y a juste derriere le trou
Posté le: Lun 18 Fév 13 à 16:39 Sujet du message: |
le truc c'est que l'alarme se trouve dans la boite a fusible je crois bien et que je ne vois absolument rien et en plus, mon cable 20mm² + les 2 petit cable de l'alarme c'est vraimment chaud j'y arrive pas....
derriere le trou tu avais encore quelque chose qui te bloquait comme du caoutchou ?? peut etre que je devrais poussé comme tu l'a fais au tournvis
nicoom13 307 d'Or
Posté le: Lun 18 Fév 13 à 17:05 Sujet du message: |
caoutchouc pour boucher le trou c'etait a l'origine
jlai virer, agrandi le trou avec une pince et rentré un tournevis pour percer la sorte de mousse derriere
Posté le: Lun 18 Fév 13 à 19:17 Sujet du message: |
Voili voilou j'ai reussi a faire passer le cable sacré caoutchouc !
donc demain je pose ampli et caisson je reflechis encore a leur implantation je pense caller le sub dans le coin droit et mettre l'ampli au dessus visser sur le siege( si j'ai la place)
je pense fixer le sub avec des bande velcro.
nicoom13 307 d'Or
Posté le: Lun 18 Fév 13 à 19:39 Sujet du message: |
dac, bon tout ça
Posté le: Mar 19 Fév 13 à 16:30 Sujet du message: |
Saloute, ampli et caisson monté et branché.
Aucun soucis tout fonctionne nickel.
Je m'attendais pas a ce que sa tape autant.
Il faut que je fasse de bon reglage histoire d'optimiser un peu.( si vous avez des conseil ) je n'ai pas l'option sub sur le poste j'ai l'option Bass qui regle les basse des HP et du sub enssemble. Je crois avoir vus une mollette sur l'ampli pour regler la frequence.
Bientot une serie photos quand j'aurais fais le menage .
nicoom13 307 d'Or
Posté le: Mar 19 Fév 13 à 17:02 Sujet du message: |
t'es sur que "bass" règle les basses des HP et du sub ensemble?
redis moi tout ton matos stp
Posté le: Mar 19 Fév 13 à 19:50 Sujet du message: |
oui je crois vraiment
Post: Alpine CDE-133BT
Ampli: JBL p180.2 360 Watts RMS en bridge
Caisson: Focal lux 27" 250 Watts RMS
HPs: MTX RTC-653
Dailleur est-ce dangereux que mon ampli sois plus puissant que ce que peu accepter mon sub ?
