Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème démarrage ! Faute mécano - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Laurent 84
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 19:55    Sujet du message: Problème démarrage ! Faute mécano Répondre en citant
Voilà, je vous expose mon problème,
il y a deux jours, j'ai fais changer les Disques de freins AV ainsi que les plaquettes AV/AR, chez un mécano. Jusque là pas de problème.
Hier, j'ai nettoyé ma voiture, fais les niveaux...etc. Le soir j'ai voulu démarrer, la voiture n'a rien voulu savoir. J'ai donc mis en charge la batterie jusqu'à 18h00. Je l'ais réinstallée et pareil, la voiture ne démarre pas. Je m’aperçois donc que le vase de liquide de frein coule sur la sonde un peu plus bas (rose/violette), je nettoie comme je peux, je mets du dégrippant, et la voiture démarre. Cependant, j'ai l'ESP, et "Système anti-pollution" qui s'affichent et le ralenti de la voiture se comporte moins bien.
Que dois-je faire s'il vous plait ?
Peugeot 307 2.0 16V 2006
« J'ai dépensé beaucoup d'argent dans la boisson, les filles et les voitures de sport. Et le reste, je l'ai gaspillé. » George Best.
307 Sportpack, 2l 16v 141 ch, 2006, 112000 km ! Petite bombe Hiiiiii :)
kamikaz
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le liquide de frein coule par où ? Tu as identifié une fuite ?
Si pas de fuite, c'est peut-être en repoussant le piston de l'étrier que le niveau a débordé. Et comme le liquide de frein est très corrosif, bonjour les dégâts sur le reste. Si ton garagiste n'a pas fait attention, c'est du boulot de cochon...
Laurent 84
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est ça, en repoussant le piston parce qu'il n'y a pas de fuite. Le liquide de frein est tombé du vase sur la sonde en bas... Est-ce que je dois le contacter pour lui dire de payer les éventuelles réparations ? Je ne suis pas fautif dans l'histoire...
kamikaz
MessagePosté le: Mer 30 Jan 13 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sûr qu'il faut lui dire. Mais pour lui faire reconnaitre sa faute...
Ça te permettra de juger de son sérieux. Une connerie ça peut arriver, le tout c'est de faire le nécessaire derrière
Wylf
MessagePosté le: Mer 30 Jan 13 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux montrée précisément c'est quelle sonde ? car le défaut polution est vague Laughing sa veux dire plein de chose si tu na pas la valoche sous la main pour voir le code erreur.
le ralenti de ta voiture c'est normal c'est le mode degradée qui est actif du temps de ton defaut ce qui bride le moteur.
Laurent 84
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 13 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses,
J'ai du nouveau. J'ai contacté le mécano, je lui ais dis, il n'a pas voulu reconnaitre sa faute. Je m'en doutais.
On a passé deux jours sur ma voiture avec mon père, à nettoyer cette sonde qui est apparemment la sonde de recul présente sur la boite de vitesse.
On a dégrippé la sonde, réinitialisé la voiture au moins 10 fois...
Le mécano, à force de le contacter est venu voir, il l'a démarrée et la voiture n'a plus eu aucun défaut... Elle roule parfaitement, je ne comprend plus rien.
Mais bon l'essentiel c'est qu'elle aille bien Hiiiiii :) Merci à vous d'avoir pris le temps de me renseigner.
