Peugeot 307 - Voir le sujet - Volant moteur 307 sw 1.6l hdi 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bebert64
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 19:01    Sujet du message: Volant moteur 307 sw 1.6l hdi 110 Répondre en citant
bonjour a tous!
j'ai parcouru le forum tous le wd...
pour avoir plus d'info sur le problème du volant moteur...
donc je suis la car un ami a acheté une 307 sw 1.6l 110 cv du 10/2004 d'occas (150000 km) et le vendeur a oublié de nous dire que VM était mal en point!Embarassé..
Pour éviter de tous casser on va le changer (nous même).
mais le problème ce pose! bien-sur le modèle fait parti des premières monte!!
le numéro OPR est 10186 donc avant le nº d'org. : 10193 Twisted Evil
donc j'ai regarder le catalogue en linge de SACHS mais je comprend rien on dirais que on peut monté le kit complet sur le moteur...
http://webcat.zf.com/index.asp?SPR=6
il y a quelqu’un qui peux me confirmé ça ??? (note peugeot ??)
j'ai aussi une autre question!
je cherche la rta pour ce modele (1.6l 110 cv)mais j'ai trouver que celle la Rta B707.5 Peugeot 307 II 07/05> Dies 1.6hdi/2.0hdi
http://www.amazon.fr/B707-5-Peugeot-Dies-1-6hdi-2-0hdi/dp/2726870759/ref=pd_cp_b_0/278-6020780-9394811
sa va aller pour faire l’embrayage vu que c pas une phase 2?
ou quelqu'un peux me passer la méthode?
merci d'avance Rolling Eyes
Marco26
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est bien la bonne RTA pour le moteur DV6.
Si le volant double masse vous fatigue, il y a la version simple masse adaptable sur oscaro.
pas la peine de dépenser 20 euros pour le moment, il suffit de demander...
el_pozo
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
non le simple masse adaptable c'est sur 2.0 hdi 110,il n'y en a pas pour dv6.
el_pozo
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 20:11    Sujet du message: Re: Volant moteur 307 sw 1.6l hdi 110 Répondre en citant
bebert64 a écrit :
bonjour a tous!
Pour ton volant moteur,phase 1 ou 2 ne change absolument rien.si tu l'as déjà fait tu pourra tout aussi bien le faire.
pour le volant moteur SACHS il est sur oscaro ou encore d'autres sites
http://www.oscaro.com/volant-moteur-peugeot-307-restyling-sw-sw-1-6-hdi-break-110cv-577-22106-699-gt
Tororosso
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
si
http://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-valeo-835071-4390920-479-p
el_pozo
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 00:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok Sorry...savais pas Wink
bebert64
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
merci Laughing
je savais pas qu'ils avaient sorti un kit volant simple !! Yeah ! Cool !!
mais a votre avis la boite va pas morfler plus ??? donc usure prononcé ?
pour l'histoire du numéro OPR peu importe le numéro tous les kits ce monte sur les 2 version avant le 10192 et après 10193 (même Sachs) Wink
trouver si joint la capture du catalogue valeo
consultable en ligne: http://www.valeoservice.com/data/master/webfile/40813381750913C67AD45D.pdf
merci @marco26 je te contacte en MP
Marco26
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
voila pour la boite.
bebert64 a écrit :
merci Laughing
les vibrations oui et non, le DV6ATED4 90 ch lui est équipé du simple masse...je ne vois pas pourquoi ça tiendrait sur le DV6A et pas sur le DV6...ce n'est pas une 15 aine de ch de plus qui vont exploser la boite...
a mon avis, et vue le prix de l’étude d'une boite, ils ne vont pas s'amuser a en mettre une différente, ils jouent simplement sur les rapports.
je peux vous dire que personnellement je le changerai qu'une seul fois mon volant moteur...je monte un simple par la suite.
Normalement ceux qui sont équipés du volant moteur "sachs" devrait être moins embêtés...Normalement...
bebert64
MessagePosté le: Ven 25 Oct 13 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous! Super content :D
j'ai changer le volant moteur de la 307 sw de mon copain!
juste a attend !! bruit de ferraille qui grince horrible Shocked
la buté hs ,plateau embrayage avec debut de fissurre le tous bleuté! raide de chez raide! Wouuuuuuw !
sacrée bordel!!!!! pourtant j'ai déjà changer des embrayage mais la il y a de quoi démonter et ce satané démarreur!! Twisted Evil
bref voila la vidéo du vieux volant moteur bimasse
http://dai.ly/x16et7q
voila le résultat avec le kit valeo volant rigide
il faut juste que je re-règle la commande de vitesse (la 1 première a du mal a passer!) Rolling Eyes
merci marco26 je me suis acheter la rta Clin d'oeil ;)
el_pozo
MessagePosté le: Ven 25 Oct 13 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Oui casse bonbons le demarreur. Maintenant j'ai l'habitude. J'ai du changer ma boîte VM et embrayage. Et jai démonté 2 fois à cause du joint spy vilebrequin mal posé. La première fois j'ai du mettre 7h en faisant plusieurs pauses tranquille quoi et la 2eme fois 2h30.
bebert64
MessagePosté le: Ven 27 Déc 13 à 19:34    Sujet du message: reglage!! Répondre en citant
bonjour! me voila de retour!
petite problème..
j'ai voulu régler la commande des vitesse car la 1 a du mal a passer (depuis le temps...)!
je regarde la procédure sur la RTA! mais un fois démonter c pas le même système!!!!!!!!!!! Twisted Evil
l'autre commande:
aucune est réglable!
comment faire???
el_pozo
MessagePosté le: Ven 27 Déc 13 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas de réglage. En revanche tu peux bouger le socle qui tient les câbles sur le carter de boîte en desserrant les 2 vis
bebert64
MessagePosté le: Lun 30 Déc 13 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
Crying or Very sad
oula!! pas pratique il faut démonter le support batterie... il me semble il y a pas grand jeu sur le système... Hum ?
merci je vais essayer...
el_pozo
MessagePosté le: Lun 30 Déc 13 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas grand jeu
