Peugeot 307 - Voir le sujet - Révision du retard ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
pokedexe
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 13:07    Sujet du message: Révision du retard ! Répondre en citant
D'habitude je prend de l'avance pour la révision et la j'ai été surpris !
Sur l'odb je vois révision -5200km ! j'étais surpris surtout que j'anticipe à chaque fois mais la j'ai vraiment pas fait gaffe.
En ce qui concerne la vidange et le changement de tous les filtres je l'ai fait à 53000km et la j'en ai 82000 donc j'ai fait 29000km depuis, le souci est qu'il y'a 2 ans et Sept mois.
Dans le carnet il est dit ou 30 000km ou 2 ans.
Ma question: Quel est la différence entre révision et vidange?
Y'a t'il des risques pour mon jolie moteur?
Asp2p
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
la revision c'est la vidange Clin d'oeil ;) mais bon j'aurai meme pas attendu 29.000km pour la faire ni meme 20.000km
pour moi sa passe a 15.000km la vidange avec l'huile activa 9000
vidange faite dans les regles de l'art comme a l'encienne et non par aspiration
pokedexe
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ben apparement non puisque sur l'odb il est écrit -5200km alors que ma vidange a été faite à 53000km et ce par peugeot comme a chaque fois.
J'ai rendez vous demain chez peugeot pour faire tous ça.
Et puis au prix des révision je peux pas me permettre de faire ça tous les 15 000
y'a t'il un risque pour le moteur ?
Asp2p
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
voila pour toi
le seul risque c'est un possible encrassement du moteur mais bon pour une fois c'est pas non plus la fin du monde
pokedexe
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Impeccable merci, donc aucun risque pour mon moteur vu que ça fait pas 30000 et 2ans et 7 mois c est sur qu il faut éviter mais pas dangereux?
Et quelqu un peut me dire la différence entre révision et vidange? Car l ode dit -5200 et la vidange j ai fait 29000 depuis la dernière?
blaztes
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
asp2p t'a repondu, la revision c'est la vidange + changement des filtres... déja quand tu fais une vidange tu changes automatiquement le filtre à huile, et apres pour les autres filtres réfères toi à ton carnet entretien.
Asp2p
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
revision intermediaire des 20.000km pour 307 Phase2
Changement du filtre a polen
Controle et appoint niveau d'huile moteur
Controle et appoint niveau liquide de lave glace
Controle et appoint niveau liquide de refroidissement
Verification a l'oeil niveau des plaquettes de frein
Controle visuel de l'ensemble du vehicule
Ps: si tu veut tu peut aussi controlé le niveau de liquide de frein ainsi que celui de direction assisté
puis tous les 30.000km tu fait la vidange moteur avec remplacement du filtre a huile ( meme si 90% des personnes n'attendre pas 30.000km mais au maxi 20.000km )
pokedexe
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui je vois donc en gros, les gens préfèrent réunir la révision intermédiaires et la vidange?
J en revient a la question il n y a pas de risque pour mon moteur, même si je suis a 2 ans et sept mois je suis a moins de 30000 et puis les ingénieurs ont du calculer Une marge de sécurité... Et puis pour une fois ça n es pas grave si?
Merci les gars!
Asp2p
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
qui va faire la vidange ? peugeot !? va chez peugeot et laisse les bosser Sivoupléééé :p
pour ton moteur je tait deja repondu sa risque absolument rien surtout si c'est qu'une fois
ericrobain
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars!
Le dépassement en temps n'est pas important, le kilométrage est plus important mais pas dramatique non plus. Moi une fois j'ai fait une vidange au bout de 28 000 km au lieu de 20 000, et alors...
http://tpmattitude.fr/lubrification.html
Asp2p
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
oui voila comme je disait avant c'est pas la fin du monde non plus
pokedexe
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oh p***** merci beaucoup les gars !! j'étais assez angoissé (faut avoué que je n'y connais strictement rien en mécanique, ça a du se voir...)
Me voila rassuré !
Merci bien une fois de plus !! et à bientôt
Edité par pokedexe le Dim 27 Jan 13 à 21:36 (2 fois)
Asp2p
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
de rien
pokedexe
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
ASP2P, c'est pas bon de les faire chez peugeot ? quand tu as dit laisse les bosser ça m'a parut ironique ^^
ericrobin: tu étais à -8000 sur ton odb?
pokedexe
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Au fait, je n'arrive pas à comprendre ces - 5400km...
Donc pour la vidange la dernière a été faite a 53000km donc j'ai encore 800km en gros pour arriver 83000km (soit les 30000 pour la vidange)
et comme je l'ai fait à 53000 la visite intermédiaire est tous les 20000km donc normalement je devrait être à -10 000 puisque 53 000 + 20 000km =
73 000km...
est ce que vous pensez que l'odb sait calculer "les jours" et au dela des 2 ans prévue l'odb se met tous seul à débiter les kilomètre en négative ce qui expliquerai qu'en sept mois j'aurais fait 5400km??
Je comprend pas... MERCI
ericrobain
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne surveille pas l'ordinateur de bord car je vidange plus souvent que 20 000 et je note consciencieusement le kilométrage dans un fichier excel qui relate toutes mes révisions (mon propre carnet d'entretien)... Le symbole de maintenance de l'ODB je le remets à zéro à chaque vidange bien avant l'échéance donc.
C'est vrai que dans la révision il est censé y avoir un check up du véhicule (ampoule, plaquettes, état général...)... un garage te dira qu'il n'y a pas que la vidange.
skymike0307
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
73 000km...
Sur le forum, un membre expliquait que la révision peut s'adapter aux conditions d'utilisation de la voiture... si elle faisait beaucoup de route et qu'elle etait faite 20000 avant, il se peut que la durée soit réduite lors d'une utilisation plus intense !
un peu du même style que le nombre de kilomètre restant sera différent si tu fais de la route, ou de la ville
pokedexe
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
ah ouai donc au lieu de faire 20000km j'ai fait 24 800km ce qui signifie que je roule plutôt bien alors puisque
5200(km de retard)- 83000(actuel) = 77800km
ma derniere revision etait faite a 53000 donc
77800 - 53000 = 24 800 km au lieu de 20 000 théoriquement
c'est donc que je roule plutôt bien puisque j'ai "gagné" 4800km selon ta théorie non?
a moin que ce soit l'inverse? au lieu de faire 30 000km j'ai pas trop bien roulé et j'aurais du la faire il y'a 5000km?!
Ludo307HDI
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 00:09    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas très bien compris.
Ce que moi je sais c'est que admettons tu a comme palier : 30.000Km/2ans
Ta voiture, enfin ta clé qui annonce la vidange calcul, et prend en compte les 2 information.
Donc elle s'allumera si tu t'approche des 30.000 même si tu a pas 2 ans. Mais aussi, si tu t'approche des 2 ans et cela même si tu n'a pas les 30.000Kms.
Donc dans ton cas tu a dépassé de 7 Mois ta vidange donc c'est pour cela quelle indique les -5200 km.
Voila pour moi l’explication de ton retard. Clin d'oeil ;)
skymike0307
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 00:27    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je remet l'indicateur a 0, il affiche 20 000 et non 30 000.. par défaut il me semble que c'est comme ca pour tout le monde. il n'affichera pas plus que prévu à mon avis.
par contre si tu la maltraite un peu il y a des risque que les km restant se voient descendre en fleche (j'ai deja vu le cas...)
mais c'est assez brutal, ça ne s'adapte pas en temps reel.. c'est surement a une certaine valeur.. j'ai vu passer de 5000 a 2000 à cause d'une utilisation forcée en ville (c'est ce qu'on en a deduit..)
mais tout ça n'est pas clair non plus , et il faudrait d'autre témoignages.. car si peugeot préconise 30 000 km, pourquoi l'afficheur indique par défaut 20000 au max.. ?
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
Ludo307HDI
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 00:41    Sujet du message: Répondre en citant
Humm non sur les 1L4 HDi par exemple l'afficheur met 30.000 Km Clin d'oeil ;)
Après je sais pas si en cas d'utilisation sévére sa baisse plus. Sa ne m'est jamais arrivée. Mais je pense que cela est possible
lerafale
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 07:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pokedexe a le 2.0Hdi 136 FAP.
L'Activa 9000 en 5w40 n'est donc pas trop adaptée et de loin, il vaut mieux opter pour une 5w30 homologuée par PSA et sa norme B71-2290
307CC Phase II 2.0Hdi Sport Pack
DS3 Sport Chic 1.6 Hdi 112
bobyrush
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 07:06    Sujet du message: Répondre en citant
C est surtout que comme au bout de 2 ans la clé va clignoter même si les 20000km ne sont pas atteint je pense voilà pourquoi après on se retrouve en négatif.
lerafale
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 07:43    Sujet du message: Répondre en citant
73 000km...
Exact ! le 2.0Hdi 136 possède un indicateur de maintenance de type évolué mais dans le cas présent, il est anormal d'arriver à une vidange au bout de 2 ans et sept mois car la maintenance évoluée prend aussi en compte le temps écoulé depuis la dernière remise à 0 via l'odb donc au terme des deux ans, un message aurait dû apparaître ! A moins d'une nouvelle intervention sur l'odb !
pokedexe
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, ah d'accord donc en théorie il à compris que a 2 ans paf ça c'est remis à zéro donc en sept mois j'ai fait 5000km !...
Non l'odb n'a pas de souci je suppose que la prévention c 'était le "biiiip"...
Et on pourrait dire que on a un oeuil sur l'odb quand on démarre mais moi non je me concentre sur l'ouverture du garage (électrique) et le portail donc à l'avenir je serais plus prudent.
De toute façon me voilà rassuré puisque dans tous les cas ce n'est pas grave et ça ne fait rien à mon moteur comme me l'a dit asp2P, ericrobain et comme d'autre pourront le dire
Geoffrey95
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le 1.4 hdi, il affiche 20 000 km Wink
Ludo307HDI
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bah bizarre alors car normalement c'est 30.000
Geoffrey95
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi ça serait 30 000 sur le 1.4 hdi par rapport aux autres motorisations ?
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Que tu fasses 500 ou 30.000 km par an ,la vidange doit être faite une fois par an !!cette règle s'applique à tous les véhicules !que ça soit ta tondeuse à gazon,moto etc...
Mais à 30.000 km c'est vraiment trop même avec une huile 100% synthèse !
l'huile se dégrade quand même avec les km et dans le temps !
Edité par zamaz le Lun 28 Jan 13 à 10:34
Ludo307HDI
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Parce que peugeot a décider sa ^^
