Peugeot 307 - Voir le sujet - changer sa sonde lambda - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
drmethod971
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 22:11    Sujet du message: changer sa sonde lambda Répondre en citant
Bonjour à tous les 307istes (et autres)
Suite à une consommation toujours plus importante de ma titine qui totalise 128000 km (2.0L 138 de 2003), j'ai récemment eu le code 0170 qui incrimine le système de mélange d'air. Je souhaite donc changer ma sonde avant catalyseur pour éviter le passage chez Mr Peugeot. J'ai vu que c'est une opération plutôt simple mais j'aurais besoin de schéma, photo ou tutoriel pour la localiser.
Pouvez-vous m'aider svp.
Rien ne sert de courir, il faut partir à point!
drmethod971
MessagePosté le: Lun 14 Jan 13 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Pas une seule âme à l'horizon pour me montrer un schéma, une photo?
xela254
MessagePosté le: Lun 14 Jan 13 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit dessin trouvé sur le net
Sinon j'ai remplacer mes 2 sondes lambda sur ma 307 comme la tienne cela ce fait bien.Je te met un site ou j'avais commandé les 2 miennes sur ce site
regarde si c'est dispo
http://www.partauto.fr/
babas06
MessagePosté le: Mar 15 Jan 13 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
faut il passer a la valise apres le changement des sondes???
307 fever
MessagePosté le: Mer 16 Jan 13 à 00:03    Sujet du message: Répondre en citant
Théoriquement il faudrait le faire mais beaucoup de membres ont démonté leur sonde lambda sans repasser par la valise et aucun problème en vue Wink
drmethod971
MessagePosté le: Mer 16 Jan 13 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bcp, c'est vraiment bizarre le prix des sondes varient du simple au double quand même. Quelles précautions à prendre (pour ceux qui ont changé eux-mêmes leur sonde) ?
xela254
MessagePosté le: Mer 16 Jan 13 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Rien tu débranches ta vieille sonde,tu démontes ton catalyseur tu remet la nouvelle et puis tu remets en place et tu rebranche la sonde rien de particulier
Pour être tranquille prends peut être les 2 colliers du catalyseur au cas ou il y es un soucis au démontage c'est pas pour le prix que ça coute!
