Peugeot 307 - Voir le sujet - Moteur tremble au ralenti???? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
philippe1402
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 13:28    Sujet du message: Moteur tremble au ralenti???? Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous,
depuis maintenant quelques jours, je me suis aperçu que mon moteur vibre énormément au ralenti aussi bien à froid qu'à chaud et j'ai une odeur désagréable, de quoi pensez vous que cela puisse venir, une personne m'a dit que cela proviendrais des injecteurs, est ce possible?
Merci à tous de vos réponses.
Jo3Y
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Clim active ?
philippe1402
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
non je ne mets pas la clim
Jo3Y
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Fumée blanche au démarrage à froid ?
philippe1402
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
oui fumée blanche au démarrage
Jo3Y
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde du côté de tes injecteurs , petit passage à la valise pour voir tes valeurs , surement ton injecteur 1 qui fait des siennes...
Mais commence par vérifier tes joints d'injecteurs
philippe1402
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
je vais commencer par cela, je vous tiens au courant des avancés et merci pour vos réponses.
Asp2p
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
si elle fume blanc aussi a chaud il y a de grande chance que le joint de culasse sois capoute
verifie si elle consomme du liquide de refroidissement
philippe1402
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Non elle ne consomme pas de liquide de refroidissement man bocal n'a pas bouger, justement j'avais fait un repaire et cela n'a pas bougé.
kzerr
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu coupe le contact elle broute un peu ou pas? la mienne vibre et broute quand je coupe le contact volant moteur
1.6 hdi 110 chevaux 2005 sport pack
kzerr
philippe1402
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
non elle ne broute pas, elle se coupe normalement
Asp2p
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
si sa se trouve c'est juste un probleme de support moteur car si elle fume blanche a froid c'est normal elle est froide
apres tu sais avec les 307 faut pas etre trop parano non plus sinon elle va te revenir plus cher qu'une voiture neuve
philippe1402
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
je ne suis pas du genre parano bien au contraire mais comme elle n'a pas l'habitude de se comporter comme cela je me dis que c'est pas normale et elle sent vraiment pas bon, c'est ce qui me dis que elle ne va pas bien...
Asp2p
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
controle les injecteurs, regarde si il y a pas de fuite
sinon elle sent a peut pres quoi comme odeur
doryan
MessagePosté le: Lun 14 Jan 13 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je suppose que c'est un HDI? moi la mienne le fait aussi de temps, c'est aléatoire... j'ai l'impression que ca le fait + quand le temps est humide, alors est ce que ca ne serait pas de l'umidité dans un connecteur d'injecteur par exemple?
Moi j'ai changé le filtre a gasoil, c'etait mieux pendant un moment mais la c'est revenu...
C'est un truc assez courant que personne a résolu pour l emoment....
philippe1402
MessagePosté le: Lun 14 Jan 13 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Asp2p, en ce qui concerne l'odeur, je ne saurai pas quoi te dire exactement ce que ça sent mais tout ce que je peux dire, c'est que ça sent fort, que ça gratte au fond de la gorge et que cela n'a pas l'odeur d'un diesel.
Doryan, oui c'est bien une HDI et je ne peux répondre exactement si c'est une question d'humidité car c'est le premier hiver que je passe avec elle et cet été, je n'ai jamais vu mon moteur trembler et elle n'avait pas l'odeur de maintenant, je vais voir à procéder à un changement de filtre à gazole et je vais la faire passer à la valise dans la semaine, si d'autres personnes ont des suggestions je suis preneur, afin d'éliminer un a un les scénarios...
kampra
MessagePosté le: Lun 14 Jan 13 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi l'hiver le moteur tremble les 15 premiers secondes de démarrage.
Ce matin je suis partis la voiture tremblait comme d'hab mais la défaut catalyseur + anomalie anti pollution + voyant moteur. Elle tournait sur 3 pattes.
Je suis rentré ce soir du travail tous les voyants étaient éteints. Je suis passé chez peugeot pour un diag et une bobine est défectueuse sur le cylindre n°1. Donc à changer si ça recommence.
Si ça peut t'aider....
Asp2p
MessagePosté le: Lun 14 Jan 13 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
c'est tous les effets d'un filtre habitacle usée
doryan
MessagePosté le: Lun 14 Jan 13 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Moi le filtre habitacle est neuf et ca pique quand meme.
Moi dés que ca fume c'est bleu pendant 5sec, du gasoil qui n'a pas brulé!! donc pour moi il y a un soucis de combustion sur cylindre.
Donc qu'est ce qui provoque des soucis de combustion?
un cylindre pas étanche, donc joint d'injecteur? mais pourquoi ca serait aléatoire alors?
de l'eau dans le gasoil? mon filtre est neuf.....
de l'eau dans la prise de l'injecteur, qui le fait deconner?
philippe1402
MessagePosté le: Dim 10 Fév 13 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous,
alors je viens de passer ma 307 à la valise cette semaine est le résultat est:
circuit relais pré-postchauffage: Relais commandé et bougies non alimentées.
alors j'ai fait des vidéos du mon moteur à l'allumage; à l'arrêt et une autre à froid, qu'en pensez-vous?
http://youtu.be/G8_aI0ux6Co
http://youtu.be/sAukJGAil4E
http://youtu.be/lHuRDdZHVaw
Merci à vous
djallal02
MessagePosté le: Dim 10 Fév 13 à 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai exactement le même probleme de moteur qui tremble aucun default a la balise et sa tremble chaud froid n'importe quand mai pas indéfiniment quelque seconde sa sarret et revient... jamais su de quoi sa vien
Asp2p
MessagePosté le: Dim 10 Fév 13 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
de la clim
djallal02
MessagePosté le: Dim 10 Fév 13 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
mai ma clim marche parfaitement bien
et sa me le fait même quand la clim et eteind bisard
Asp2p
MessagePosté le: Dim 10 Fév 13 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
essaie de voire capot ouvert si il y a rien qui s'enclenche l'or de ses vibrations genre un ventilo
maki
MessagePosté le: Dim 10 Fév 13 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous,
Merci à vous
sur ce moteur les bougies de préchauffage sont importantes , car elles servent a la régénération fap , et aussi par le fait qu'elles restent alimentées apres le démarage pour accelerer le rechauffage du moteur si la temperature est basse , si ça fonctionne pas , le moteur deviens boiteux
perso apres le diag je testerai le relais ,il est fixé sur la boite de la batterie
(comment je ne sait pas)
MAKi.
The end in nigh...
bulbo
MessagePosté le: Mar 12 Fév 13 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
+1 pour les bougies par contre as tu verifié les debits de retour d'injecteur?
Je pencherais plus pour un problème d'allumage et donc 'injecteur dans un premier temps...
As tu essayé de nettoyer le circuit à l'aide d'un prduit ? Si oui le moteur tourne t'il mieux pendant que le produit est à l'interieur?
Ceci dit je pense aussi que ca peut venir de plusieur choses... EGR , doseur air, support moteur fatigué (dejà vue..ce qui entraine un acyclisme)etc..
A tout
Bulbo
En mecanique comme dans la vie, au plus tu galere au plus tu apprends...
307 phase 1 achetée juste pour ses problèmes....
Elle repart progressivement avec:
- Courroie distri
- Courroie accessoire
- Injecteurs
- pot
- defap (ce serait à refaire je ne la defaperais pas)
- barre stab (deux bielettes et deux silent block)
- turbo
- volant moteur
