vincent-307-307 307 Addicted
Posté le: Ven 11 Jan 13 à 23:08 Sujet du message: Clim auto - chauffage, ne chauffe pas ou tiède |
Bonjour, après une recherche sur le forum, je n'ai pas trouvé de réponse.
J'ai une 307 (phase 2, de 2006) avec une Clim Auto bi-zone.
Pour chauffer, je mets la clim auto, au dessus de 20° ou meme 25° ou max,
La clim chauffe peu à 25°, ou chauffe beaucoup 3/4 min ensuite la température n'est plus maintenue, ça ne chauffe quasiment plus.
J'entends pourtant bien la clim tourner, Meme au bout De 30min de route ça chauffe pas +.
En manuel et soufflerie à fond meme chose, ça chauffe juste un petit moment.
De quoi vient ce problème ?
Qui l'a déjà eu (et comment ça été réparé?)
Quelles sont les pièces à changer ?
Merci pour les réponses.
Edité par vincent-307-307 le Ven 11 Jan 13 à 23:29 (2 fois)
Wylf 307 de Diamant
damien29 307 d'Or
Posté le: Sam 12 Jan 13 à 10:06 Sujet du message: |
Wylf a écrit : | j'ai jamais vue la clim faire du chauffage moi  |
Citation: | Tiré de wiki :
Les principales caractéristiques modifiées, contrôlées ou régulées sont :
le degré de pollution de l'air ambiant (local à traiter) : renouvellement, soit par extraction forcée de l’air hors du local, soit par introduction forcée d'air neuf (air extérieur) dans le local, soit par renouvellement partiel de l'air ambiant pollué (adjonction d'un caisson de mélange).
la température de l'air : modification en fonction des saisons (chauffer ou réfrigération),
le degré d'hygrométrie de l’air traité : humidification ou déshumidification,
la teneur en poussières de l’air : traitement par filtration de l'air soufflé ou repris,
le maintien permanent des conditions intérieures (la régulation).
Donc on peut dire par abus de langage que la climatisation "fait" du chaud , même si elle ne fait que la réguler.
Pour le soucis de chauffage, je ne sais pas trop, moi même la mienne ne me parait pas bien gérer la régulation d'air chaud ( position auto bof bof , manuel vers le haut que du chaud en allant au delà de la température demandée, alors que niveau "régulation" du froid, j'en suis très satisfait.
Après je ne sais pas comment est fabriqué le chaud , prélèvement sur le circuit de refroidissement , ou module électriques chauffants ?
Ensuite à voir si les sondes de températures habitacles ne sont pas défailantes... à condition de les trouver
Posté le: Sam 12 Jan 13 à 23:58 Sujet du message: |
Merci pour la réponse damien29, vous m'avez compris pour la clim
"qui peut augmenter la température de l'habitacle -> faire de l'air chaud"
où se trouve les sondes de températures de l'habitacle
de la 307 phase 2 ?
