Peugeot 307 - Voir le sujet - Un peu perdu pour le changement d'auto radio dans une 307. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nicaula
MessagePosté le: Dim 06 Jan 13 à 10:09    Sujet du message: Un peu perdu pour le changement d'auto radio dans une 307. Répondre en citant
Bonjour a tous,
Voila je possède depuis peu une 307 HDI 110 de 2006,
j'aimerai changer l'autoradio d'origine par un autoradio gps bluetooth.
Mais je suis perdu dans tous les forums et ne trouve pas toutes les réponses a mes questions.Surtout que certains forum ou topics commences a avoir de l'age.
En bref est-il possible d'installe
ce genre d'autoradio : http://www.autoradiogpspc.com/autoradio-dvd-gps-tnt-peugeot-xml-262_278_524-2110.html
ou celui la : http://www.autoradiogpspc.com/autoradio-dvd-gps-peugeot-xml-262_278-1022.html tout en gardant les fonctions de l’écran déporté comme les paramètres de la voiture les erreurs enfin bref tout quoi Hum ?.
Ensuite si cela est possible doit on obligatoirement passer a la valise? Est-ce compliqué a installer?
Désolé d'ouvrir un nouveau poste a ce sujet mais tout ce que j'ai pu lire avant reste flou .
Bonne journée.
Nicau.
GPSRTX
MessagePosté le: Dim 06 Jan 13 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Si tu veux changer pour un autoradio gps BT...pourquoi ne pas prendre un RT5 ? sauf si tu veux un double Din absolument !
Par contre le RT5 ne fais pas DVD.
Passage par la valise oui pour déclarer à la BSI tes changements.
Cdlt
Mecano.S
MessagePosté le: Dim 06 Jan 13 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
un RT5, c'est pas le même prix une fois toutes les pièces aditionnés
kev75
MessagePosté le: Dim 06 Jan 13 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
c'est du materiel qui viens de chine je crois
commande direct a la source c'est moin cher
http://www.alibaba.com/showroom/peg--7922gd-for-new-peugeot-307.html
nicaula
MessagePosté le: Dim 06 Jan 13 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Double din ça veut dire a la place de l'autoradio et de l'emplacement de dessous ? c'est bien ça? Si c'est bien ça,oui je préférerais avoir un double din .Mais est ce que le model que je met en exemple est compatible avec tout ce que je demande ?C 'est a dire en gardant tout sur l'ecran deporté.
Et dans le cas du second qui se met a l'emplacement de l’écran déporté d'origine on garde toutes les infos moteur etc..?
Cordialement.
kev75
MessagePosté le: Dim 06 Jan 13 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
oui ca fais la taille de 2 autoradio simple; l'ecran deporté est meilleur niveau securité quand tu utilise le gps pour pas trop quitter la route du regard et le poste fais 'plus autoradio d'origine' donc ca attire moin le regard des voleurs.
mais niveaux commande au volant et information consommation .... je sais pas si tu l'ai perdra ou pas.
nicaula
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Mais est-ce que quelqu’un a déjà monté ce genre d autoradio sur 307 (phase 2) tout en conservant l integralité de l 'écran déporté ?
Merci @+
francky42
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
sa m'interesse aussi
je voudrais changé de poste mais je c'es pas comment sa fait et se quil faut acheter pour garder le detail de ma conso et pour changé l'heure
maki
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 22:51    Sujet du message: Re: Un peu perdu pour le changement d'auto radio dans une 30 Répondre en citant
nicaula a écrit :
Bonjour a tous,
Bonne journée.
Nicau.
le 1er lien ne parle pas de la commande au volant
le 2e , oui et de plus ça fait "origine" , juste l'ecran tactile un peu loin du coup (c'est mon point de vue)
MAKi.
The end in nigh...
skymike0307
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
seule solution pour ça c'est le poste d'origine... dans la boite a gant par exemple ^^
nicoom13
MessagePosté le: Mer 09 Jan 13 à 00:09    Sujet du message: Répondre en citant
c'est top ça
caraudio !
nicaula
MessagePosté le: Mer 09 Jan 13 à 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'y avais pensé mais je doute que madame me laisse faire un tel branchement avec un autoradio dans la boite a gant Laughing
Par contre celui la , il parle de la commande de toutes les fonctions d'origine.
http://high-tech-discount.fr/autoradio-gps-207/36-autoradios-peugeot-307-autoradio-gps-peugeot-307-auto-radios-307.html
Quentimeo
MessagePosté le: Lun 14 Jan 13 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
C'est celui que j'ai ....un conseil passe ton chemin ... Rolling Eyes Wink
maki
MessagePosté le: Lun 14 Jan 13 à 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
heu.... pourquoi ?
MAKi.
The end in nigh...
Quentimeo
MessagePosté le: Mar 15 Jan 13 à 07:05    Sujet du message: Répondre en citant
Non reconnu par BSI ...testé par 2 concessions Peugeot ...
Malgré les différentes interfaces testées ....!!!
Pas de commande au volant ....
La radio une pure daube ..... À cause de l'antenne de la CC ?
2 stations et encore .........
La TNT fonctionne ... Je ne vois pas l'intérêt sur une bagnole ..
À part les câbles pour du MP3 et IPhone qui fonctionnent heureusement ...
Pour moi c'est un autoradio poubelle .... Un NO-NAME ....
200 € et je le bazarde .... Wink
nicaula
MessagePosté le: Mar 15 Jan 13 à 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ! Mince!
Quelqu'un a t'il un autre autoradio a proposer (qu'il a monté et ou tout fonctionne?)
Une petite question:
J'ai lu dans un autre poste que l'on pouvait acceder au menu de l'ecran deporté via la commande au volant :
1 appui long sur "source" = entrer dans le menu de l'odb
1 appui cour sur "source" = navigation dans l'odb
Mollette "memo" = réglage dans l'odb
1 appui long sur "source" = quitter le menu de l'odb
Dans ma voiture si je fais appui long sur source cela ne fonctionne pas je dois d'abord rentrer dans le menu via l'autoradio, par contre une fois dans le menu effectivement on peut se balader dedans avec la commande au volant.
Donc est-ce que vous, vous arrivez a aller dans le menu avec l'appui long ou est-ce que çà fonctionne totalement qu'une fois que l'on a installé un nouveau poste équipé de la commande au volant?
En bref est-ce que c'est mon bouton source qui déconne pour rentrer dans le menu ou non? sachant qu'une fois dans le menu il fonctionne comme il faut.
Je ne sais pas si j'ai été clair ?
Nicau.
nicaula
MessagePosté le: Mer 16 Jan 13 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai du mal a comprendre qu'avec le nombre de personne qui ont du installer
un double din ou autre dans une 307 qu'il n'y ai rien de concret sur les forums ou alors je ne comprend pas les explications .
Exemple si j'achete un poste comme celui ci ( Kenwood ou autre)
: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/373929/Autoradio-multimdia-bluetooth-CDDVDUSBGPS-Kenwood-DDX4021BT/0304076&ref=list;jsessionid=B59C506F8FF0148F88B752BE757CC2C3.ASTPCEN19
Et que j’achète l'interface de commande au volant qui va avec, est-ce que je récupère les infos sur l’écran déporté? ou est-ce que c'est plus compliqué que ça?
nicaula
MessagePosté le: Mer 29 Mai 13 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben ça fait déjà quelques mois et j'ai enfin mon autoradio et mon interface. Sauf que............!!!!!!!!!
J'ai acheté un kenwood ddx4021bt et une interface commande au volant caw-ps1200, qui est compatible avec la 307 et l'affichage de l'ODB . Mais bien sur il y a un soucis!!! Je recupere bien les commandes au volant ( volume, changement de station etc...) mais pas l'ODB ! En fait juste apres avoir débranché lautoradio d'origine, puis une fois le nouvel autoradio branché ,en appuyant comme sur la notice sur les 2 boutons de la commande au volant j'arrive bien dans l'ODB et peux y naviguer! Mais une fois que j'en suis sorti il m'est impossible d'y retourner. Le vendeur de l'interface m'a expliqué que la voiture se mettais en erreur et que c'est pour cela que ca ne fonctionnait pas.
Il m'a alors dit qu'il fallait passer la voiture a la valise pour faire accepter l'autoradio Kenwood. (Ce qui ,vu la façon dont ça se passe , me parait logique!) Sauf que chez peugeot ils n'arrivent pas a le faire!!
Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait faire ou alors est-ce que quelqu'un connait la marche a suivre pour que je la donne au mec de chez peugeot!
Bonne soirée
SPITIRE13
MessagePosté le: Lun 03 Juin 13 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
pour info
il ne font pas la différence entre VAN et CAN "pour 307 de 2002 à 2010 !!!!!2010
Pour 207 de 2004 je ne pense pas que la 207 existée en 2004 mais en 04/2006 !!!!!!
la façade n'est pas compatible avec 308
Passer votre chemin
Shocked Shocked Shocked
