planete.game57 307 d'Élite
GPSRTX 307 Addicted
Posté le: Dim 06 Jan 13 à 13:59 Sujet du message: |
C'est bien le CD773 ... je sais qu'elle provient d'une source absolument fiable...direct fabriquant.
Mais si vous trouvez ça risqué...pas de pb ..je retire le lien.
C cette version que je met dans les RT3 VAN et jusque là je n'ai jamais eu aucun retour de bug ou quoi que ce soit.
Cdlt
Posté le: Dim 06 Jan 13 à 14:31 Sujet du message: |
Comme je disais, pour ma part, je ne sais pas et je ne peux pas en être sûr vu que je dispose de la version 5.5D, celle qui est sur le tutoriel et en lien dans le tutoriel sur la mise à jour des RT3 sur le forum.
Je me base juste sur ce que j’ai lu comme retours et recommandations sur plusieurs forums, après je ne doute pas de tes dires et qu’elle doit tout autant convenir donc cette version.
Si cela aussi fonctionne bien, il est possible de la mettre mais avant toujours bien se renseigner sur les versions avant d’installer car une fois la connerie faite, c’est trop tard.
Autant être assez prudent avant de se lancer là-dedans, merci à toi et bonne journée.
GPSRTX 307 Addicted
Posté le: Dim 06 Jan 13 à 14:37 Sujet du message: |
Tout à fait d'accord avec toi....Prudence est mère de sureté...!
Tout ce que je peux dire c'est que je suis en terrain connu.... je baigne dedans depuis longtemps !
Merci et bonne journée à toi aussi !
olivierpa 307 Addicted
Inscrit le: 12 Oct 2012 Messages : 53 Localisation : Toulouse
jean45 Curieux
Posté le: Sam 19 Jan 13 à 20:18 Sujet du message: |
Salut a tous,
Je suis a la recherche d'une personne qui aurait fait la modif pour deverrouiller l'écran en roulant.
Si vous pouvez me contacter en mp ca serait vraiment cool !!
Jean.
m3mpower 307 de Bronze
Inscrit le: 03 Sep 2009 Messages : 276 Localisation : Espagne
Posté le: Sam 19 Jan 13 à 21:18 Sujet du message: |
| jean45 a écrit : | Salut a tous,
Jean. |
Salut
Si tu as un RT4 ou RT5 tu peux le faire en utilisant Mirascript, il faut le câble USB
boun 307 de Bronze
Inscrit le: 03 Juil 2012 Messages : 213 Localisation : dehors
Posté le: Sam 19 Jan 13 à 21:25 Sujet du message: |
Jean. |
je crois que c'est une modif sur l'ecran à faire ou sinon il existe un boitier a mettre derrier le rt3
GPSRTX 307 Addicted
Posté le: Dim 20 Jan 13 à 09:25 Sujet du message: |
| boun a écrit : | | jean45 a écrit : | Salut a tous,
Jean. |
je crois que c'est une modif sur l'ecran à faire ou sinon il existe un boitier a mettre derrier le rt3 |
Si tu te sens d’attaque, tu as ici la manip de la vidéo sur l’écran en roulant mais elle est assez complexe à réaliser si ce n’est pas très complexe. De plus, ce n’est pas réversible donc il vaut mieux savoir ce qu’on fait pour ne pas tout bousiller, si tu te penses capable par contre, lance-toi ça fonctionnera.
http://www.forum-auto.com/les-clubs/peugeot-206-207/sujet380780.htm
Sinon, pour ma part, je n’ai jamais entendu parler d’un boîtier qui permettrait de réaliser la même opération juste en le branchant.
| GPSRTX a écrit : | | olivierpa a écrit : | On peut faire confiance à GPSRTX pour ça, depuis je lui ai acheté 2 RT3 avec cette version qui tourne nickel et j'ai aussi mis à jour ma voiture avec son CD donc pas de soucis de ce côté. Vous pouvez y aller les yeux fermés !  |
Merci !!
N'hésitez pas à me contacter si le lien est mort ou pour d'autre MàJ CAN RT3 ou 4/5. |
Merci de ton aide.
Si un lien est mort, vous pouvez aussi le signaler, il sera mis à jour.
GPSRTX 307 Addicted
GPSRTX 307 Addicted
Posté le: Mar 22 Jan 13 à 18:58 Sujet du message: |
Salut
Ha...je vois mieux où tu veux en venir... donc n'ayant jamais fait moi même cette manip.... mettre une façade RT3 sur du RT5... je te dirais que.... je vais tester avant de te répondre !
Mais j'ai entendu dire que le BT était en partie dans la façade du RT5...donc si ça se confirme.... ça risque d'être chaud !
Te tiens au courant de mes investigations.....sauf si qq d'autre à déjà fait cette manip !
Cdlt
GPSRTX 307 Addicted
Posté le: Mer 23 Jan 13 à 23:27 Sujet du message: |
Je vois la suite par MP avec GPSRTX - Fin de la Parenthèse -
djamal Curieux
Posté le: Mer 30 Jan 13 à 23:40 Sujet du message: |
bonjour a tous
d`abord bravo pour ce travail
Si je comprends bien, on peut remplacer le rt3 van écran monochrome(rt3+ecran) avec un rt3 couleur van profitant de câblage que nous l'avons, et on a besoin des cables supplémentaire pour l`écran couleur?.
merci d`avance pour la reponse.
GPSRTX 307 Addicted
Posté le: Jeu 31 Jan 13 à 07:12 Sujet du message: |
Oui c'est exactement ça ! il faut juste rajouter la fibre optique et le connecteur écran couleur + qq fils
Cdlt
djamal Curieux
Posté le: Jeu 31 Jan 13 à 10:29 Sujet du message: |
merci pour la réponse rapide.
donc on touche pas le changeur et l`antenne?
pour l'écran de la rt3 monochrome sorte un connecteur de 5 broches mais la rt3 couleur a un autre connecteur de 12 + la fibre avec les 2 autres broches, ce qui devrait être fait?
et comment se fait la connection de l'autre côté?
GPSRTX 307 Addicted
Posté le: Jeu 31 Jan 13 à 11:42 Sujet du message: |
| djamal a écrit : | merci pour la réponse rapide.
et comment se fait la connection de l'autre côté? |
non les connecteurs antenne/gps/tél sont les mêmes entre les 2 RT3 (couleur/mono).
Le connecteur de l'écran mono ne servira plus à rien...il faut le remplacer par un autre connecteur.. et probablement rajouter qq pinouilles dans le fakkra 40br. mais rien de bien compliqué si tu bricoles un peu !
Cdlt
Skyrunner33 307 de Bronze
Inscrit le: 05 Nov 2011 Messages : 166 Localisation : Arcachon
Posté le: Lun 04 Fév 13 à 16:54 Sujet du message: |
je commence a recupérer le materiel pour monter un RT3 couleur et je souhaiterais connaitre la section de fil pour refaire le faisceau, celui qu'il faut pour cabler les connecteur A B et C.
Posté le: Mar 05 Fév 13 à 10:54 Sujet du message: |
C'est une section assez fine qu'il faut, car par exemple avec le standard électrique 1.5 mm², ça prendra beaucoup trop de place à l'arrière du RT3 pour câbler tout l'adaptateur, prends la même section que tu pourras trouver dans des véhicules Peugeot à la casse où tu as un autoradio, pas besoin de t'embêter, tu récupères tout le câble et c'est encore plus simple, c'est ce qu'il te faudra.
Posté le: Mer 06 Fév 13 à 09:46 Sujet du message: |
Mon souci est que n'ayant pas de casse à moins de 80km, j'aurai preferé commander une bobine et du coup avoir du rab´. Le 1,5mm me paraît gros pour câbler les connecteur A,B et C j'aurai cru qu'il fallait du 0,75 voir moins.
Si quelqu'un pouvait me confirmer. Merci
