christian16 307 Addicted
Inscrit le: 03 Sep 2012 Messages : 27 Localisation : Montargis
Posté le: Sam 05 Jan 13 à 13:33 Sujet du message: Changement liquide de freins |
Salut à tous et excellente année,
J'ai l'intention de remplacer le liquide de frein du circuit de ma 307 HDI 90 cv de 2004. J'ai consulté la RTA mais je me pose quelques questions. Doit-on le faire roues pendantes ou non? Sachant que je n'ai remplacé aucun élément du circuit, dois-je le faire moteur démarré? Et dans quel ordre? Je dispose d'un purgeur qui se branche sur un pneu.
Merci à vous d'avance.
BUS1 307 Addicted
Posté le: Sam 05 Jan 13 à 19:14 Sujet du message: |
BONSOIR
POURQUOI VOULOIR PURGER SON CIRCUIT DE FREINAGE SANS VOULOIR VOUS VEXER ?
Posté le: Sam 05 Jan 13 à 20:15 Sujet du message: |
Parce que çà n'a jamais été fait en 8 ans apparemment. Au contrôle avec un stylo fait pour çà il est trop chargé en humidité et n'est plus au top.
Posté le: Sam 05 Jan 13 à 20:22 Sujet du message: |
pas besoin d'avoir les roues en l'air !!!
à voir ici pour la purge de la 307 :copier l'adresse url
***http://www.307online.com.ar/manuales/reparacion/307/info/fr/b3fi05k1.htm***
Posté le: Sam 05 Jan 13 à 20:30 Sujet du message: |
Oui, j'avais bien vu le tuto et je voulais aussi savoir s'il fallait vraiment le faire moteur démarré. Apparemment, certains ne le démarre pas alors que le tuto dit que c'est impératif.
ericrobain 307 d'Élite
Posté le: Dim 06 Jan 13 à 09:13 Sujet du message: |
Fait le en centre auto ça coute dans les 35 euros. C'est simple et rapide avec la machine automatique et pont élévateur. Normalement à faire tous les 2 ans.
Choupi 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Déc 2012 Messages : 254 Localisation : Loiret
Posté le: Dim 06 Jan 13 à 13:04 Sujet du message: |
n'oublie pas de purger le bloc ABS pour sa il faut la valise pour le faire fonctionner.Moi,quand j'ai acheté ma 307,il avait purgé les freins mais pas le bloc ABS.Bilan,j'ai eu un message d'erreur defaut ABS/ESP.Mon pote qui est mecano et qui a la valise me la fait.Le defaut etait un defaut de pression.En faisant la purge du bloc le liquide etait noir.Il n'avait jamais étè purgé.
Posté le: Dim 06 Jan 13 à 13:08 Sujet du message: |
S'il faut la valise et purger le bloc ABS, je suppose qu'il faut aller chez Peugeot? Un centre auto peut-il le faire?
Posté le: Dim 06 Jan 13 à 13:36 Sujet du message: |
non tu peux le faire à l'ancienne
1/ Tu purges les freins
2/ Ensuite, si tu as un parking en graviers ou autre, va faire des déclenchement d'ABS en freinant fort ce qui permettra de faire fonctionner les électrovanne dans l'ABS et chasser l'air
3/ Ensuite, tu refais une purge comme au point 1
Posté le: Dim 06 Jan 13 à 14:43 Sujet du message: |
OK merci à vous tous. Un dernier point cependant : faut-il purger moteur en marche ou non? Sur le tuto, c'est impératif.
BeuZe Modérateur
Posté le: Lun 07 Jan 13 à 00:18 Sujet du message: |
Merci de créé ton post au bon endroit,
Il est don evident que pour cela il faut lire le forum dans sa globalité avant de poster ...
Je lock.
