Griffe76000 307 d'Or
Inscrit le: 22 Fév 2012 Messages : 848 Localisation : Seine-maritime
Posté le: Mar 01 Jan 13 à 19:39 Sujet du message: Brancher son pc sur sa tv ?? |
hello la compagnie
je cherche à brancher mon pc sur ma tv je suis novice en la matière donc je vous donne quelques infos
Ma tv est une sony bravia 82 cm de 2008
Mon pc de bureau est un medion intel core 2 quad q6600 avec une carte graphique geforce 8800 gts et l'écran du pc un samsung syncmaster 226bw 22 pouces
Je remarque qu'il y'a 3 câbles branché sur mon écran celui de l'alim et deux autres identique un blanc et un bleu les câbles avec les vis de chaque côté le blanc est le large le bleu petit en regardant sur ma tv il n y'a que le bleu que je peu brancher le blanc trop grand et quand je débranche le bleu de mon écran il ne se passe passe rien toujours l'image sur le pc en gros ce câble me sert à rien depuis toujours .
Du coup je le branche sur ma tv je met pc et la écran noir avec marqué pas de sync en bas de l'écran marqué étiré 1 et au bout d'une minute même pas ma tv s'éteint .
merci d'avance pour les réponses
_________________ Griffe 5 portes 136ch
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Mar 01 Jan 13 à 20:08 Sujet du message: |
salut, le cable blanc c'est un dvi, le bleu c'est un VGA.
les deux cables ont la même utilité c'est a dire l'affichage vidéo.. mais c'est soit l'un , soit l'autre pas les deux.
habituellement sur les télévision c'est du VGA donc ton cable bleu.
Essaye de brancher le cable PC eteint a la télé, et ensuite tu allumes ton pc avec ta télé déja sur le mode PC.
sinon au niveau du branchement actuel que tu as entre ton pc et ton ecran pc , si tu debranche le cable VGA bleu et que tu as toujours l'affichage, c'est que le pc est habitué a ce que tu le branche avec le cable DVI blanc, donc c'est normal que si tu débranche le blanc, tu n'ai plus d'image.
Pour le branchement a la TV c'est pareil il faut que le pc soit complètement eteint pour que quand tu l'allume, il prenne bien en compte la nouvelle configuration et basculer l'affichage sur ton VGA bleu.
sinon petite précision, tes deux cables ils sont tous les deux sur ta carte graphique derriere le PC, ou il n'y en a qu'un, est l'autre et brancher sur les ports intégrés ?
j 'essaye de suite et je te dis le résultat
Posté le: Mar 01 Jan 13 à 20:14 Sujet du message: |
aaaah d'accord je comprends mieux.
c'est normal que ca fonctionne pas.
donc nouveau cas de figure :
sur ton pc il y a la video intégrée, et la carte graphique (pour ton cas le bleu est la video intégrée, et le blanc la CG)
quand tu as une carte graphique ajoutée (même d'origine), celle ci est prioritaire sur la carte intégrée.
cette option est paramétrée dans le BIOS (menu de configuration de ton pc) donc il se peut que tu doives la modifier (au démarrage du PC tu dois aller dans le menu en appuyant sur la touche qui est indiquée en bas , en general F1 ou DEL)
http://club307.fr
Posté le: Mar 01 Jan 13 à 20:15 Sujet du message: |
tu peux m'éxpliqué un peu + car je suis à l'ouest lol
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Mar 01 Jan 13 à 20:19 Sujet du message: |
Sinon tu as peut être aussi selon ton FAI la possibilité d'utiliser ce qu'on peut appeler un "mediacenter" via ton modem.
haybusa 307 d'Or
Posté le: Mar 01 Jan 13 à 20:26 Sujet du message: |
Les cartes graphiques ont actuellement 2 sorties derrières.
Si la tienne ressemble à ca.
clic
Tu branche un câble sur ton écran de PC et un sur ta TV.
Mais ne va pas dans le bios si tu n'y connais rien, tu va tout planter...
Et comme vous allez me dire oui mais la TV c'est une entré VGA, tu prend un adaptateur VGA/DVI.
Comme ca pas de problème.
les Adaptateurs quelques images clic clic
Posté le: Mar 01 Jan 13 à 20:41 Sujet du message: |
je n'est pas de hdmi moi je vais trouver des pile et prendre deux photos je poste sa de suite
Posté le: Mar 01 Jan 13 à 21:03 Sujet du message: |
erreur 403 ^^
edit : ah non c'est bon..
ben ca peut marcher aussi, mais tu auras pas le son, et l'image qui sort de ton pc n'est pas en hdmi donc ca ne changera rien a la qualité.
de plus, ca te fera un cable supplémentaire et utilisera une prise hdmi qui pourrais servir a autre chose ^^
Edité par skymike0307 le Mar 01 Jan 13 à 21:04
Posté le: Mar 01 Jan 13 à 21:04 Sujet du message: |
et petite question aussi après ça pas besoin de débrancher rebrancher à chaque fois juste besoin de mettre av et mode pc sur le tv pour avoir l'écran ?
sa me l'a fais au début j'ai copier le lien et colé sur la recherche sa me l'a mit
Posté le: Mar 01 Jan 13 à 21:06 Sujet du message: |
je t'ai rep au dessus j'ai édité mon message.
non tu peux tout laissé branché sans soucis, tu a juste a passe en mode pc/tv suivant utilisation.
par contre si tu veux le rebrancher a l'ecran de pc il faudra bien evidemment que tu rebranche le cable.
MAIS : comme tu as deux sorties, si tu achete un autre cable du coup tu pourra avoir les deux ecran en meme temps, ou un a la fois sans rien toucher (dans le cas ou ta télé et ton ecran sont a coté du pc)
haybusa 307 d'Or
Posté le: Mar 01 Jan 13 à 21:08 Sujet du message: |
Oui skymike0307, mais comme on ne savait pas c'était laquel, j'ai pris la plus courante.
Bon maintenant avec la photo, on y voit plus clairement.
Tu relis ton écran de pc avec un câble blanc cable DVI.
Ensuite tu achète un adaptateur VGA/DVI (regarde si tu ne l'avais pas avec ta carte graphique, à l'époque il les donnait encore) et tu le met au cul de la carte graphique, qui transformera ta deuxième prise blanche en une bleu.
Et donc avec le câble bleu tu relit ta TV à ton PC.
En gros tu utilise les deux sortie de ta carte graphique.
La prise bleu de ta première photo ne marche plus, car tes donnés vidéos passent toutes par la carte graphique en dessous.
Donc "tu ne peux plus te servir" de la prise la plus haute pour faire simple.
J’espère que c'est assez claire...
Posté le: Mar 01 Jan 13 à 21:09 Sujet du message: |
nickel merci pour les infos donc demain mag et je prend un câble pc tv et le tour est joué alors
haybusa 307 d'Or
Posté le: Mar 01 Jan 13 à 21:13 Sujet du message: |
ha oui non pour ma configue le mieux c'est prendre l'adaptateur + un deuxième câble blanc comme j'ai actuellement le brancher à coté du blanc déjà brancher sur ma tour vu que j'ai une deuxième sortie mettre l'adaptateur au bout du new câble blanc et le mettre sur la tv comme ça je touche plus à rien je suis dedans là ?
haybusa 307 d'Or
Posté le: Mar 01 Jan 13 à 21:16 Sujet du message: |
et par la suite je fais panneau de configue , apparence et personnalisation, personnalisation , paramètres d'affichage , je clike sur écran 2 + je coche la case étendre le bureau à ce moniteur ??
je suis toujours bon la ?
haybusa 307 d'Or
Posté le: Mar 01 Jan 13 à 21:17 Sujet du message: |
Oui exactement!
Posté le: Mar 01 Jan 13 à 21:18 Sujet du message: |
ps je suis en vista
haybusa 307 d'Or
Posté le: Mar 01 Jan 13 à 21:23 Sujet du message: |
raccourci plus pratique : WINDOWS + P
http://club307.fr
Posté le: Mar 01 Jan 13 à 21:25 Sujet du message: |
sa me met la page que vous demandez n'existe pas
