Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 HDI Hifi by tit3uf [Réglage] - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Suivante
tit3uf
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
ah wé Shocked , comment ta calculé ca?
je pourrais essayer de voir combien la mienne à pris ^^
Source;IVA-D511rb//Ampli:PDX5 & RF400@4//Mid-woof:6k2p //med:3w2Be//tweet:TN53k// Proc:Bit1ne
tit3uf
MessagePosté le: Sam 15 Sep 12 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bon on va faire un peu de nettoyage sur l'optique gauche , car assez terne Hiiiiii :)
j'ai essayé un produit de rénovation de chez Meguiar's. Kit complet , pas chère et qui donne un résultat plus que satisfaisant.
Le kit contient un flacon de Plast X (100ml), un tampon de rénovation et un chiffon microfibre (20x20cm).
Passons aux photos et les étapes:
Le produit
La victime , on protège les bords bien sur ^^
Vue des optiques.On voie bien celui qui est terne.
Optique droit
On frotte et on frotte....
voilà , l'optique avec une plus jolie gueule Clin d'oeil ;) , bon l'optique n'est pas neuve non plus , mais au moins elle n'est plus jaune ^^
tit3uf
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
l'installation aujourd'hui des Tbe en lieu et place des TN53k !
Montage à la provisoire , non définitif , car je pense les positionner sur le montant, mais n'ayant pas le temps , ce sera à l'endroit cité plus haut pendant pas mal de temps !
Support des TN53k
Tbe , il va falloir élargir pour que celui-ci passe ^^
Après utilisation de la Dremel , ajustement ,mise en place du contour du Tbe
En place sur le TBD.
Vue d 'ensemble.
Voilà une bonne chose de faite Clin d'oeil ;)
tit3uf
MessagePosté le: Dim 23 Déc 12 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Clin d'oeil ;)
Qu'avons nous de nouveau dans la titine , new matos prochainement , vente etc...
On commence par les news cotés batterie , plus précisément au niveau des fusibles et portes fusibles.
Commande de 2 portes fusibles audison.
Ensuite , je me suis attaquer au coffre , on va essayer de faire un truc de bien , en piquant un peu d'idée de Williams.
Petit rappel des différentes finitions de mon coffre, avec les plus et les moins.
1er:
Caisson en médium dans puits de roue de secours , une simple planche de fond.
Avantage , faible encombrement , mais inconvénient très lourd avec le caisson.
2eme :
Venu d'un ampli pour le sub et résine pour le caisson. On gagne en poids , mais avec l'ampli qui est très grand et haut , je perd de la hauteur.
La 1ere version une trappe sera faite , pour la seconde , celle-ci n'existera plus.
Coffre avec ampli et sub cacher ( vue lors de dienville )
Inconvénient, perte de hauteur , vraiment le principal problème.
3eme :
A ce jour , voici l'état du coffre . Le sub est juste maintenu par la roue de secoure , sa me permet de gagner 1.5 cm niveau hauteur.
4eme
J'espère la dernière , déjà je remplace l'ampli, donc petit gain de place et un peu de hauteur.
J'ai remplacé , le fond du coffre. j'ai fait un trou pour faire passer le caisson dans la roue de secoure.
je vais mettre 1 vérin qui soulèvera l'ensemble pour avoir accès à la roue et un autre vérin qui soulèvera uniquement la partie ampli/sub. Je vais m'inspirer du C5 de William.
Un condo viendra prendre place lui aussi dans le coffre.
Voici le début; la suite arrivera plus tard...
tit3uf
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 12 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu de travail. J'ai commencé par faire les côtés , repérage pour pouvoir manipuler la planche de fond .
J'attends un capa et mes petites coquilles de Be , qui devrait arrivée fin de semaine.
La suite bientôt !
307verte
MessagePosté le: Ven 28 Déc 12 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
super!!! Super content :D
vivement la suite!!!
mon ex 307verte 1.6 16V
tit3uf
MessagePosté le: Ven 28 Déc 12 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Petite photo du jour. Je continue l'assemblage du rack, perçage pour la fixation de la charnière piano. Achat de moquette , plus grille pour le sub.
Pour la partie du devant du rack , je vais mettre du mastic fibre pour avoir quelque chose de propre et uniforme.
Prochaine étape , je coupe la partie ou il y aura la charnière piano.
Bye
tit3uf
MessagePosté le: Sam 29 Déc 12 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
les travaux du matin. Fixation puis test de la charnière, mis en situation.
J'ai terminé la face avant du rack, ce sera recouvert de moquette, histoire de cacher un peu les défaut Hiiiiii :)
Ecrou à frappé pour la fixation de la charnière.
Test
Test en montée maxi
autres...
Me reste à mettre le ventilo, plus crée les passages de câbles.
tit3uf
MessagePosté le: Sam 29 Déc 12 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ajout de petite planche de bois en dessous , pour que celle-ci pose sur le pneu , car avec le poids du sub la planche fléchit un peu ^^
Ventilo fixé
Test avec le ventilo en place
Mis en situation avec le sub , plus prévision des fixations du sub.
Réception aujourd'hui les coquilles pour les tweet Be.
Thierry06
MessagePosté le: Dim 30 Déc 12 à 04:39    Sujet du message: Répondre en citant
Et ben sa fais un moment que j'avais pas regarder ton topic quel boulot de fou que tu fais Shocked
J'ai hate de voir ton coffre fini Wink
tit3uf
MessagePosté le: Dim 30 Déc 12 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merki , comment vas-tu depuis tous ce temps?
Alors déjà une petite vue sur l'utilité de la cale mise sous la planche de fond.
Celle-ci avec le sub de mis , viens en butée sur le pneu, évite que la planche de fond cède un jour.
Ouverture pour le passage de cable, plus une autre qui servira à soulever le tous tant que j'ai pas le vérin.
Petite vue de la prochaine disposition des tweet Be avec leurs supports.
Prochaine étape pour le coffre, fixation de la planche de fond , pose du vérin.Pose du capa et impatient d avoir le 500a2 en remplacement de l'arc.
je finirais par la pose des support Be.
j'avais une question ,j'ai vue sur le net des vérins électrique , faut il mieux ça ou des vérins classique de coffre?
Quand j'ai mis le sub en place , j'ai vraiment senti le poids que sa représentais , donc un vérin électrique serait peut être plus fiable sur la durée qu'un classique, non?
bye
Thierry06
MessagePosté le: Dim 30 Déc 12 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Sa va plutôt bien la remplaçante marche du tonnerre ( leon fr 170)
Le son d'origine n'a vraiment rien a voir avec mon ancienne 307 je ne comprend pas comment peugeot peux négliger autant le son dans ses voitures Laughing
En tout cas toi tu sait comment y remédier tu fais vraiment du boulot de dingue Super content :D
Par contre pour ta question de vérin je ne serais pas t'aider Confused
tit3uf
MessagePosté le: Mer 02 Jan 13 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
tes passer chez Seat cool !
klr que le son de la 3.7 comme pas mal de voiture d'origine son pas top , mais après tous ,nous sommes combien à apprécier la Hifi en voiture ?
j'ai fait un peu de taf ce soir, mais vraiment léger ^^ !
Suite à la réception du condo , j'ai remarquée que celui-ci mis en position avec les fixations dépassait en hauteur, donc perception de la scie sauteuse et découpe de la planche de fond au dimension du condo pour gagner quelques millimètre et ainsi intégré le condo au mieux.
Série de photo, plus explicite ...
Découpe , puis ajustement avec la lime
test du condo
2eme test dans le coffre pour voir si ce condon ne touche pas le fond.
test avec sub
Vue du condo à la bonne hauteur pour que la planche qui se trouvera sur le dessus ne touche pas celui-ci.
Reste à le fixé correctement ,ensuite j'attends la réception du remplaçant de l'arc et se sera habillage et connections.
Bye
MessagePosté le: Mer 02 Jan 13 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Impec Hiiiiii :)
Avec quelle genre de pince sertis-tu tes grosse cosses pour l'alim du condo ?
tit3uf
MessagePosté le: Jeu 03 Jan 13 à 00:29    Sujet du message: Répondre en citant
Davcoach a écrit :
Impec Hiiiiii :)
fer à souder , je ne sertie pas Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Jeu 03 Jan 13 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vois mieux Hiiiiii :)
skymike0307
MessagePosté le: Jeu 03 Jan 13 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
avec ça si t'envoies pas du steack ^^
la 307 elle va decoller quand tu va monter le son
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 04 Jan 13 à 00:50    Sujet du message: Répondre en citant
beau boulot la réalisation de ce caisson !
tit3uf
MessagePosté le: Sam 05 Jan 13 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Faut pas croire que j'envoie du "Steack" , quand je suis en ville c'est en sourdine et la plupart du temps j'écoute à 19 de volume , pas plus , donc écoute correct.
Réception de la cosse BKS pour le renfort de masse. Une chose de moins à faire ^^
Le point de masse ( cercle rouge )
Demain , je commence la pose de la moquette sur le rack.
tit3uf
MessagePosté le: Ven 11 Jan 13 à 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
News !
Réception du RF 500a2 pour le sub, petit test dans le rack pour la disposition. Prochaine étape , planche qui couvrira le tous à faire , moquettage et finir par la mise en place de tous ça !!
Un aperçu en photo Clin d'oeil ;)
J'ai encore pas mal de taf , mais la disposition me plait beaucoup ^^
Bye
307 fever
MessagePosté le: Ven 11 Jan 13 à 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
beau taf !! Yeah ! Cool !!
tit3uf
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 02:49    Sujet du message: Répondre en citant
On continue !
j'ai fait un trou sur la planche de fond pour y fixer une connection rapide pour débrancher le sub si y a besoin. Un petit coup de scie sauteuse pour y crée les ouvertures pour que l'ampli respire.Un coup de peinture et je pense que la pose de la moquette va suivre...
Je commence déjà par mettre la scie sauteuse en mode pas de poussière !
Petit chemin de la RCA.
Pose de la moquette
Face arrière + rizlan
Pose de l'ampli, plus vue sur les fixations du RCA et sur la connexion du sub
Essai dans le coffre
Ce qui me reste à faire,faire le dessus du rack, finaliser ma protection du sub avec la grille. Mettre de la gaine tressé sur les cables ( réception prévu semaine prochaine ). Poser de la moquette sur tous le caisson et finir par le dessous du rack en moquette aussi !
Y encore pas mal de taf , mais là le résultat me plait, donc méga motivé Hiiiiii :)
BYe
307 fever
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
top Yeah ! Cool !!
307verte
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
307 fever a écrit :
top Yeah ! Cool !!
+1!!! Super content :D
tit3uf
MessagePosté le: Ven 18 Jan 13 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merki Hiiiiii :)
Petite mise à jour,
découpe de grille pour l'aération du rack quand il sera closed Hiiiiii :) ! Gainage des cables alim,hp,RCA et ajout d'un petit porte fusible entre le condo et la capa. Début de mise en forme de la grille de protection du sub.
Une petite mise ne situation, me reste à voir la fixation.
Me reste à mettre la gaine rétractable est ce sera ok
Bye
tit3uf
MessagePosté le: Dim 20 Jan 13 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Plus que 1 mois et quelques semaines et ce sera la fin pour la 3.7 , une nouvelle venue fera son apparition et aura le droit à un traitement de faveur Hiiiiii :).
Je mettrai en vente le rack et montant pour les personnes que sa intéressent.
Bye
BeuZe
MessagePosté le: Lun 21 Jan 13 à 00:37    Sujet du message: Répondre en citant
Dommage que tu vendent ton rack, avec le temps que tu y a passé tu ne pourra jamais en tiré un bon prix ... ... ...
tit3uf
MessagePosté le: Lun 21 Jan 13 à 01:53    Sujet du message: Répondre en citant
peu importe du prix , autant qu ils servent à quelqu'un Clin d'oeil ;)
BeuZe
MessagePosté le: Lun 21 Jan 13 à 01:56    Sujet du message: Répondre en citant
forcément si tu est dans cet optique la ton rack ne va pas rester longtemps dans ton garage, la proposition de l'euro symbolique va être vite d'actualité Hiiiiii :)
307 fever
MessagePosté le: Lun 21 Jan 13 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
C'est dommage de te donner autant de mal pour une voiture que tu vas bientôt revendre !! Et pourquoi ne pas laisser tout le système sur la voiture peut-être que ça pourrait intéresser l'acheteur Question Rolling Eyes
Page 11 sur 12
