Peugeot 307 - Voir le sujet - adaptateur alpine a supprimé merci - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mike7614
MessagePosté le: Ven 28 Déc 12 à 21:24    Sujet du message: adaptateur alpine a supprimé merci Répondre en citant
Bonjour , j'ai une 307 sw de 2005
je viend de recevoir mon interface Alpine APF-D100PS ,
pour la comande au volant et affichage déporter , pour mon autoradio alpine iXA-W404R ,voici la photo de mon adaptateur
Donc voici mon problème mon fil masse,batterie et le + ne correspond pas a la fiche de mon interface , voici une photo de mon branchement actuelle :
les fils de mon autoradio et de ma fiche de la voiture ne correspond pas a mon adaptateur,avez vous eu deja ce problème?
Edité par mike7614 le Lun 14 Jan 13 à 14:45
benzi
MessagePosté le: Ven 28 Déc 12 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
307 LAFOREVER 16V a écrit :
Il te faut l'adaptateur Peugeot pour que ton autoradio s'allume et s'éteigne en même temps que ta voiture...
Mini tuto pour les deux mains gauche... Laughing
Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow
mike7614
MessagePosté le: Ven 28 Déc 12 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci , donc avec sa mon adapteur alpine pas besoin d'échanger des fils,comme j'ai faite sur la fiche iso du poste pas le choix rien conresponder, on met juste l'adaptateur peugeot et terminé,
c'est tu as quoi sert le boitier noir de l'adaptateur alpine parce-que il y'as deux fiches a chaque extremiter
benzi
MessagePosté le: Ven 28 Déc 12 à 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que ca devrait resoudre ton probléme si l'adaptateur ISO transmet toute l'info (+batterie, +apc, + et - reseau etc etc)!!
sinon le boitier noir c'est ce qui sert a faire la liaison entre l'autoradio et ton véhicule (il gére les infos présents sur le réseau de ta voiture)!
toi tu doit te brancher sur la plus grosse fiche et l'autre je sais pas a quoi elle sert!
mike7614
MessagePosté le: Ven 28 Déc 12 à 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
merci ,je vais acheter cet adaptateur voir se que cela donne
mike7614
MessagePosté le: Lun 14 Jan 13 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour,je reviend vers vous car j'ai reussi a brancher mon adaptateur APF-D100PS alpine ,mais cela ne fonctionne pas j'ai tout brancher correctement a part qu'il me reste 2 fils un bleu et un orange savez-vous ou cela ce branche car sur le plan je comprend rien il marque bleu wire et orange illumination
