Peugeot 307 - Voir le sujet - problème température eau moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
creeping_death
MessagePosté le: Ven 21 Déc 12 à 16:18    Sujet du message: problème température eau moteur Répondre en citant
bonjour à tous;
je me présente, je m'appel FETHI je suis propriétaire depuis 2002 d'une 307 VERT OURANOS 1ere main. j'ai toujours était satisfait jusqu’à cette année 2012 les problèmes on commencé...
je vais abrégé l'histoire, car j'ai eu un problème de température la voiture a chauffé et ma femme a roulé avec sans eau...conclusion : joins & culasse foutu , j'ai changé une nouvelle culasse.
je roule avec en ville la température affiche 90° - 92° la normale main sur l'autoroute je roule 70, 80 km/hr la température monte jusqu'au rouge ..et puis le fameux STOP TEMP EAU MOTEUR TROP ÉLEVÉE
je change directement la sonde de température qui se trouve sur la pipe de sortie d'eau et aussi qui se trouve juste en dessous de la dite pipe directement dans la culasse....ET LA PROBLÈME DEMEURE....
je l'ai scanné mais rien ne s'affiche, aucune anomalie....
- il n’y a aucune fuite d'eau le niveau du liquide ne bouge jamais
- je touche le moteur quand elle m'affiche le stop : il es normale
- le thermostat neuf aussi et il s'ouvre a la température idéal
- j'ai changé le bouchon du vase d'eau
- j'ai changé le radiateur
s'il vous plais je demande un avis sur ce problème
popeye05
MessagePosté le: Ven 21 Déc 12 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
le ventilateur moteur fonctionne t'il correctement ???
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
creeping_death
MessagePosté le: Ven 21 Déc 12 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
oui le ventilateur fonctionne bien la 1ere et 2eme vitesse
popeye05
MessagePosté le: Ven 21 Déc 12 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
tu l'a scanné avec quoi ?
apres il faut determiner si elle chauffe vraiment ou si c'est une mauvaise info
si elle chauffe vraiment c'est peut etre un probleme de pompe a eau qui ne fait pas bien circuler le liquide
quand elle te met stop
le ventilateur tourne t'il ?
le radiateur est il chaud ?
le chauffage fonctionne t'il bien ?
kamikaz
MessagePosté le: Ven 21 Déc 12 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour la pompe à eau. C'est pas impossible qu'avec ton problème initial (grosse surchauffe), elle soit endommagée
Tu es sûr que tu as bien purgé tout l'air du circuit de refroidissement ?
creeping_death
MessagePosté le: Ven 21 Déc 12 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
ON ME L'A SCANNÉE AVEC LE LOGICIEL DE PEUGEOT
JE NE CROIS PAS QU'ELLE CHAUFFE VRAIMENT CAR JE TOUCHE A CE MOMENT LES DURITES ET RADIATEUR ....JE PEUT LES TOUCHER SANS PROBLÈME
LA POMPE A EAU FLAMBE EN NEUF
LE VENTILATEUR TOURNE BIEN ....LES DEUX VITESSE MÊME
ELLE ME MET STOP EN ROULANT SUR L'AUTOROUTE a 70 80 et 90 km/h elle monte progressivement jusqu'au rouge...elle reste deux (02) seconde puis elle revient vers la 90°
**** le chauffage ne marche plus******
creeping_death
MessagePosté le: Ven 21 Déc 12 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
vous avez raison , car quand j'ai changé la pompe , j'ai trouvé l'ancienne vraiment morte.
popeye05
MessagePosté le: Ven 21 Déc 12 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
donc on peux en conclure qu'elle ne chauffe pas
il faut brancher la valise et relever les parametres en roulant
voir aussi si le retour d'info ventileteur en fonction est ok
creeping_death
MessagePosté le: Ven 21 Déc 12 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
il y a la sonde de température qui se trouve dans la culasse quand je la branche la température monte directement.....même au ralentit ..j'ai acheté une neuve toujours le même problème du coup j'ai débranché la fiche...
la température de cette sonde est 118°
creeping_death
MessagePosté le: Ven 21 Déc 12 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
il me reste 2 suppositions :
vérifiez avec moi
1- je doute du boitier : car le mien il est en fonte et il y a d'autre en plastique
2- des résistances qui se trouve avant le radiateur.
creeping_death
MessagePosté le: Ven 21 Déc 12 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
s'il vous plais
popeye05
MessagePosté le: Ven 21 Déc 12 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
comme je t'ai dit il faut faire les controles avec la valise et tester aussi le bon fonctionnement des circuits du ventilo
