PhoeniX_IDF 307 de Diamant
Inscrit le: 04 Aoû 2012 Messages : 10973 Localisation : Vitry Sur Seine (94)
Posté le: Lun 17 Déc 12 à 18:40 Sujet du message: Solution pour eclairage de plaque |
bonjour a tous,
bon dimanche karcher, je repart et là plus rien sur le feux arrière gauche !!!
je me dit bon je viens de mettre des feux T6 et j'ai mal remonter le tout et sa a pris l'eau pas cool, je démonte rien tout es sec !!
ok bon faux contact ? a ba non le reste fonctionne, ampoule !? ah y'en a 2 donc pas possible ou vraiment pas de chance.
je prends le livret et je voie fusible 22 (10A) qui prends aussi éclairage plaque et veilleuse avant gauche, je regarde et effectivement tout es étain.
bon ok je remet un fuse et toc sa répète !!!
je cherche sur le fofo, éclairage de plaque qui prends l'eau grrrrr
je démonte et là waaaaaaaaa mes leds on grillé a cause de l'eau dedans !!!! donc pas étanche alors qu'ils sont neuf !!!
donc mes questions:
ya t'il une petite astuce pour les rendre étanche, sans rubson bien sur sinon indémontable !!
je trouve que l’éclairage de la plaque fait une sorte de vague pas très homogène, je voudrais savoir si il existe soit un autre cache plus transparent, ou peut être des plaque de leds que l'on mais a la place des platine d’origine ? en gros on vire le système existant pris dans le par chocs, et on le remplace par un adaptable !!
un peu comme se système
merci d'avance
_________________ 307 Griffe T5, 2.0l, 138ch Essence (Une Griffe Quoi  ...........)
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 17 Déc 12 à 19:04 Sujet du message: |
Pour rendre étanche une pièce que tu n'auras pas besoin de démonter, et si tu peux le faire de façon discrète, le mieux reste encore le joint silicone. C'est du genre radical !
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Lun 17 Déc 12 à 20:59 Sujet du message: |
Si sa rentre pour 206 sa passe pour 307. Faut carrement tout retirer le support actuel je pense.
Posté le: Lun 17 Déc 12 à 21:33 Sujet du message: |
A part modifier le faisceau d un truc VAG...
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Lun 17 Déc 12 à 23:57 Sujet du message: |
=D c'est vraiment du pif je navigue car j'y compris rien en allemand, je regarde les images ^^
http://club307.fr
Posté le: Mar 18 Déc 12 à 00:10 Sujet du message: |
bon commande passé, 5j si tout va bien
Posté le: Mar 18 Déc 12 à 00:15 Sujet du message: |
ah j'espere que ca va aller !! car c'est pas donné quand même
http://club307.fr
Posté le: Mar 18 Déc 12 à 01:01 Sujet du message: |
c'est clair, on véra bien, c'est le coup de poker, mais bon en général les allemands c'est de la bonne came
de toute façon je remonterais l'info pour ceux que sa intéresseras
Posté le: Mar 18 Déc 12 à 06:44 Sujet du message: |
Il se demonte comment le bloc en entier ?
Posté le: Mar 18 Déc 12 à 13:17 Sujet du message: |
Tu passe un petit tournevis plat entre le bloc et le par chocs pour le soulever de 2 à 3 MM. Et il y a une languette en plastique, tu appuie dessus avec le tournevis et sa sort du même côté de l'autre tu as le connecteur.
Je ferais des photos sa seras plus simple à comprendre et sa prends 20 sec.
Posté le: Mar 18 Déc 12 à 15:35 Sujet du message: |
Arfff merde, j'en es pas d'autre alors
Posté le: Mar 18 Déc 12 à 19:13 Sujet du message: |
lol
je te met les photos se soir après mangé !!
Posté le: Mar 18 Déc 12 à 19:38 Sujet du message: |
bon du coup avant lol
petit tournevis plat pour décollé un pti peu la platine
ensuite avec tes ongles tu le tien comme sa et tu passe sur le coté, tu glisse ton tournevis et tu tire gentillement vers le bas sur un coté
et sa sort en forçant un poil, mais vraiment tranquille,
il faut que tu le sorte uniquement du coté opposé au connecteur, donc pour te repéré, tu regarde l'inclinaison de l'ampoule
petit dessin vite fait
et la tu le sort tranquillou
pour le remettre, tu entre d’abord le connecteur, et tu pousse sa ce clip tout seul, t'en as pour 30sec démontage remontage.
si ta besoin d'une photo supplémentaire dit le moi
