Peugeot 307 - Voir le sujet - Soucis de fermeture du hayon du coffre 307 SW - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fifiloulou62
MessagePosté le: Sam 15 Déc 12 à 10:03    Sujet du message: Soucis de fermeture du hayon du coffre 307 SW Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je décrit mon problème dans cette section du forum, mais suis pas sur d'être au bon endroit.
J'ai un problème avec la fermeture du hayon du coffre de ma 307 SW, depuis un certain temps il faut claquer le hayon pour qu'il ferme, aujourd'hui il faut le faire de plus en plus fort et il faut s'y reprendre en deux ou trois fois pour que cela fonctionne.
Maintenant s'ajoute a cela le fait que j'ai l'impression que le verrou électrique a de plus en plus de mal a se déverrouille lorsqu'on action son ouverture.
J'ai l'intention cette après midi de retirer le cache du coffre pour voir ce qui se passe derrière.
Certains d'en vous ont ils déjà eu ce soucis?
Philippe.
nicoom13
MessagePosté le: Sam 15 Déc 12 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que j'ai le même soucis ^^
et mon père m'a dit que c'est surement du au froid :/
caraudio !
navysurf
MessagePosté le: Sam 15 Déc 12 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que ce problème a été abordé sur un post.
I- Démonter la poignée
II- Passer un coup de nettoyeur pour contact à l’intérieur de la poignée
Si ça ne resout pas le soucis, c'est que les petites languettes à l’intérieur commencent à être usées.
Edit : Topic retrouvé http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=15688&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=fermeture+hayon
fifiloulou62
MessagePosté le: Sam 15 Déc 12 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors, j'ai démonté les garnitures du coffre et démontais la serrure électrique.
Sur la serrure y a 2 vis, on les retire, en soulevant la plaque on arrive au mécanisme.
J'ai nettoyé tous le mécanisme a l'alcool a brûlé et sécher au compresseur. Ensuite j'ai mit du lubrifiant a base de silicone sur les partie en plastique qui sont entraîner par le moteur et la vis sans fin, le ressort et regraisser tout le mécanisme.
Il se verrouille de nouveau et une pression sur le bouton du coffre le déverrouillage.
J'ai aussi démonté l'anneau de fermeture, nettoyer a l’alcool a brûlé, lubrifier les petits silent bloc au lubrifiant a base de silicone et graisser l'anneau.
Refermer le coffre pour mettre en place l'anneau de fermeture et bien le resserrer.
Remonter les garnitures du coffre et voila.
En espérant que sa tienne un bon moment.
Philippe.
PS: j'aurais du faire des photos.
Griffe76000
MessagePosté le: Dim 16 Déc 12 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
hello
je crois que c'est une maladie moi sa me le fait depuis peu et même pire des fois quand je roule tout se ferme en auto normal jusque la et quand je sors de ma voiture j'ouvre ma porte donc tout s'ouvre et j'entend mon coffre s'ouvrir il faut que je le referme avant de fermé ma voiture ou pire parfois je viens pour ouvrir mon coffre quand ma voiture est déjà ouverte il veut pas alors j'appuie sur le bouton d'ouverture de ma cléf alors que ma voiture est déjà ouvert et le coffre s'ouvre Shocked et sa le fait pas tout le temps
Griffe 5 portes 136ch
navysurf
MessagePosté le: Dim 16 Déc 12 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Si le problème est résolu tant mieux Wink
tazmaniko30
MessagePosté le: Ven 28 Déc 12 à 02:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu ce problème de claquage de hayon pour fermer, en fait c'était juste l'anneau de verrouillage, qui se trouve vers le pare-choc, qui était complètement desseré!
Peugeot 2.0 Hdi 136(ph2) Sport Pack/Navteq BVA6
Présentation de moi et ma 307 ici:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=39239
yvesdm3000
MessagePosté le: Ven 28 Déc 12 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le meme probleme sur la mienne. J'ai reserré l'anneau, pas facile pour la reglage mais apres le deuxieme essai (le hayon faisait un bruit en roulant) c'est empec.
-Yves
307 OXYGO HDi 1.6 break 92ch de Nov. 2006 converti en camionette. Ajouté cruisecontrol+limiteur, KML + Ecran type C, 4 HP JBL + 2 tweeter JBL
