antho_29 307 Addicted
Posté le: Ven 02 Nov 12 à 20:50 Sujet du message: autoradio et haut parleur |
Bonjour à tous , je suis nouveau sur le forum et j'ai pas mal de question qui me trotte alors j’espère avoir des avis d'expert.
Je possède un 307 2.0 hdi 90 Ch (2004) et j'aimerais donc changer le poste d'origine ainsi que les woofer et tweeter.*
Pour l'autoradio j'hésite entre le pioneer 3400ub et le 4400 bt , une histoire de bluetooth .
ensuite je possède un amplificateur O² Air²f370 ainsi qu'un subwoofer sphere 380 .
apparemment l'amplificateur peut prendre plusieurs voies.
question:
-Au niveau du câblage je change le diametre des fils ou pas ?
-Quelle kit éclaté choisir par rapport au diametre?
-A l'arriere puis-je mettre des Hp 2 voie ?
-y'aura t'il des adaptation a faire pour les fixation des woofer sur la portieres ( entretoise ou autres )?
-est ce qu'il vaut mieux que je branche mes futur haut parleur sur le poste ou sur l'ampli?
307sw-hdi110 Banni !
Posté le: Ven 02 Nov 12 à 21:28 Sujet du message: |
pour les HP avant c'est du 16.5cm et HP arriere 13 cm !
Posté le: Ven 02 Nov 12 à 22:25 Sujet du message: |
Et niveau profondeur quelle est la limite ? Merci pour la dimension
Posté le: Dim 04 Nov 12 à 08:52 Sujet du message: |
Allez up ce serais Simpa
Tooxshyx 307 d'Argent
Inscrit le: 19 Aoû 2011 Messages : 313 Localisation : Douai-Valenciennes
tit3uf 307 d'Or
Inscrit le: 02 Mai 2009 Messages : 654 Localisation : Troyes
Posté le: Lun 05 Nov 12 à 19:00 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour tes réponse lorsque tu parle e cale pour fixer les woofer , quelle genre de fixation faire , des fixation dont le but est de déporter les woofer ou bien pour une autre raison ?
tit3uf 307 d'Or
Posté le: Sam 10 Nov 12 à 11:55 Sujet du message: |
mais pourquoi ne pas prendre les emplacement d'origine avec ces cales il n'y a plus la possiblité de remettre la garniture de porte si ?
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Lun 12 Nov 12 à 18:17 Sujet du message: |
Si bien sûre mais tu aura beaucoup + de vibrations, dans ce cas là autant laisser les hp d'origine
tit3uf 307 d'Or
Posté le: Lun 19 Nov 12 à 23:07 Sujet du message: |
Mettre ta cale sur la garniture ne va te servir à rien, pour la simple raison c'est qu'a la base tu n'as pas d'ouverture dans ta contre-porte , donc déjà ton woof s'exprimera pas du tous !
Mettre une cale comme tu as sur la photo, va permettre a ton woof de travailler dans l'espace libre ( contre-porte / porte ), il s'exprimera beaucoup mieux et en plus sur un support rigide.Alors que sur la garniture , donc logiquement tu ne découperas pas la contre porte , ton woof travaillera dans un espace confiné , réduit ( garniture/contre porte ), ne donnera pas tous son potentiel.
Après tous dépendra ou tu veux aller dans le son , certain place la cale sur la garniture et sans contente .
A toi de voir...
_________________ Source;IVA-D511rb//Ampli:PDX5 & RF400@4//Mid-woof:6k2p //med:3w2Be//tweet:TN53k// Proc:Bit1ne
Posté le: Mar 04 Déc 12 à 19:18 Sujet du message: |
Je croit avoir compris pourl'histoire des cale en faite les HP sont fixer sur la graniture plastique et non le sur la porte meme ?
Sinon jai acheter mon poste je viens de le mon,ter sauf que le probleme comme vous avais pu remarquer c'est que le vide poche est de forme arrondis et sa fais un espace assez moche donc
existe-il une cale pour avancer le post et combler ce vide ou bien la meilleur solution est d'intervertir la boite et le poste ?
Posté le: Mar 04 Déc 12 à 21:14 Sujet du message: |
Tu as une photo de ton poste ? En général sa s'intègre bien dans la 307.
Pour les cales en médium, elles sont fixés sur la contre-porte pour limiter les vibrations
Posté le: Mar 04 Déc 12 à 21:34 Sujet du message: |
cest un sony CDX GT660 UV
Posté le: Sam 08 Déc 12 à 11:38 Sujet du message: |
Bonjour a tous , je souhaite donc comme vous l'avais compris changer les tweeter en revanche niveau fixation quelle sont vos méthodes sachant que je veut conserver l'emplacement d'origine ?
Posté le: Lun 10 Déc 12 à 18:34 Sujet du message: |
Bonjour a tous je n'ai pas bien de réponses mais ce n'est pas grave , je voulais savoir si laisser un tweeter avec un kit deux voies était genant ?
Posté le: Lun 10 Déc 12 à 20:25 Sujet du message: |
J'essaierais plutot avec un kit éclaté mais je n'ai pas encore étudier sa.. il doit surement y avoir une astuce pour les tweeter... Tu n'as pas trouver d'astuce sur le forum ?
EDIT : Focal fait un kit spécial 207, la taille de la grille pour les tweeter est sans doute la même (à confirmer !)
Voilà si sa peut t'intéresser
nicoom13 307 d'Or
Inscrit le: 06 Déc 2012 Messages : 820 Localisation : PACA
Posté le: Lun 10 Déc 12 à 20:35 Sujet du message: |
pas sur pour la taille
que cherches tu comme son ?
qu'ecoutes tu ?
as tu fait les cales ou au moins l'insono ?
_________________ caraudio !
Posté le: Lun 10 Déc 12 à 20:42 Sujet du message: |
Il faudrait récupérer une grille de 207 en casse pour voir si il y a une différence de taille...
Sinon il y a un autre compromis
francky42 307 d'Or
Inscrit le: 13 Mai 2012 Messages : 633 Localisation : saint etienne
Posté le: Mar 11 Déc 12 à 09:57 Sujet du message: |
la grille doit s'enlever pour mettre le tweeter a l'interieur si tu ve que sa soit discret
nicoom13 307 d'Or
Posté le: Mar 11 Déc 12 à 11:11 Sujet du message: |
comme sur la photo c'est assez discret qd meme, non?
francky42 307 d'Or
Posté le: Mar 11 Déc 12 à 16:59 Sujet du message: |
moi je les aurai mis a l'interieur quand meme
nicoom13 307 d'Or
Posté le: Mar 11 Déc 12 à 20:39 Sujet du message: |
oui c'est sur que c'est mieux mais suivant les tweet ça passe pas :/
Posté le: Mar 11 Déc 12 à 20:54 Sujet du message: |
j'avais penser fixer le tweeter comme sur la photo intégrer dans la grille , justement je voulais savoir si cela se faisait aprés pour la grille je peut fire le trou moi meme au bon diametre . Mais je me demandais si justement ce n'était pas plus simple de garder le tweeter d'origine et de mettre des hp avant 2 voir 3 voies ?
nicoom13 307 d'Or
Posté le: Mar 11 Déc 12 à 20:58 Sujet du message: |
ahhh non malheureux ^^
tu veux bien dire des coaxiales 2 ou 3 voies ?
Posté le: Mar 11 Déc 12 à 21:04 Sujet du message: |
oui des coaxiales deux ou 3 voies car trouver un kit éclatée c'est un peu compliqué ...
nicoom13 307 d'Or
Posté le: Mar 11 Déc 12 à 21:21 Sujet du message: |
mon budget environ 60/80 € je suis étudiant je roule pas vraiment sur l'or ...
nicoom13 307 d'Or
