Peugeot 307 - Voir le sujet - Peut-on dévisser avec une clef dynamométrique ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Oui sans problème
- Moins Résultat 20% + Plus
 20%  [ 2 ]
Oui à l'occasion mais il vaut mieux éviter
- Moins Résultat 30% + Plus
 30%  [ 3 ]
Non ça risque d'abîmer la clef
 30%  [ 3 ]
Je ne sais pas
 20%  [ 2 ]
Total des votes : 10
ericrobain
MessagePosté le: Lun 10 Déc 12 à 19:32    Sujet du message: Peut-on dévisser avec une clef dynamométrique ? Répondre en citant
J'entends et je lis des avis contradictoires sur le sujet aussi je lance ce sondage.
Par exemple pour enlever une roue et avec une clef dynamométrique à cliquet réversible qui le permet bien sûr.
Qu'en dit-on chez les pros ? (école de mécanique, vendeurs d'outils...).
Merci d'argumenter Super content :D.
Seb-@.
MessagePosté le: Lun 10 Déc 12 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux le faire (si le cliquet est réversible, bien sûr) mais c'est un peu du gâchis. Tu risques d'en user les pièces prématurément.
Mais le pire peut-être pour une clé dynamo, c'est de la laisser en permanence avec un couple réglé. Il faut dévisser la poignée (s'il s'agit d'un modèle classique à vernier) pour détendre le ressort.
Sinon, a fortiori si le couple réglé est haut dans la gamme de la clé, tu risques d'avoir un peu de fluage de la matière du ressort. Celui-ci perdra un peu en raideur, cela peut conduire à minorer les couples auxquels la clé déclenchera par rapport à la valeur indiquée.
Au-delà de ça, la qualité de la clé joue beaucoup sur sa stabilité dans le temps.
Et je ne parle pas de la précision. D'ailleurs, en général la précision est moins bonne en sens anti-horaire qu'en sens horaire. Par exemple, on trouve souvent des clés précises à 2% en sens horaire / 3% en sens anti-horaire. En bas de gamme, c'est plutôt du 3% / 4%. Les modèles à 1% / 2% sont rares, en général ce sont des clés digitales haut de gamme. De mémoire, la Facom digitale est précise à 2% / 3%
NB : bien sûr pour les clés digitales, pas besoin de détendre le ressort Monsieur VERT .... Mais il faut quoi qu'il arrive y aller molo lors des manipulations sous peine de faire mal aux jauges de contrainte. Une clé dynamo digitale, c'est comme une balance de précision. On ne dépasse pas le maxi, on n'y va pas brutalement quand on charge.
