Peugeot 307 - Voir le sujet - Fuite d'huile (?) coté passager - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ahaah77
MessagePosté le: Dim 02 Déc 12 à 16:29    Sujet du message: Fuite d'huile (?) coté passager Répondre en citant
En démontant ma roue avant droite, j'ai remarqué une fuite au niveau d'un capteur (?) enfin quelque chose avec des fils,vers la poulie damper. Je voulais savoir d'où proviens cette fuite. J'ai d’ailleurs remarqué que le passage de la 1ère et 2 ème vitesse était difficile, pourtant la boite est de l'autre coté il me semble ...
Le moteur est un DV6TED4.
Photo de la tache si sa peut vous aidez :
Cordialement
Asp2p
MessagePosté le: Dim 02 Déc 12 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
verifie le reservoir de direction assisté
yan69290
MessagePosté le: Dim 02 Déc 12 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon se trouve en dessous du vase d'expension jette un coup d'oeil avec une lampe torche si y à de l'huile
Asp2p
MessagePosté le: Dim 02 Déc 12 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
franchement ta juste 2 agraphes a viré c'est vraiment pas compliqué du tout
prend un tournis et appuie au centre des deux agraphes
ensuite leve le cache doucement le bouchon se trouve en dessous
au moin tu pourra voire correctement si celui ci n'est pas devisser
Ahaah77
MessagePosté le: Dim 02 Déc 12 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses,
J'ai regardé et le bouchon est bien vissé
Je vérifierai le niveau demain quand même. Quand je braque à fond que ce soit d'un coté ou de l'autre on dirait que sa force, en faisant un bruit bizarre.
C'est vrai que la direction est devenue un peu plus dur.
J'essayerai de trouver une photo de ce fameux (capteur) coté courroie d'accessoires ou d'en prendre une pour vous montrer l'huile autour.
Cordialement
Ahaah77
MessagePosté le: Mar 04 Déc 12 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Alors j'ai regardé le niveau ce soir, je me trouve même pas dans le mini, mais je vois le liquide quand même. Je verrai ce week end pour faire l'appoint et voir si sa baisse.
Voici les photos du "capteur" où j'ai remarqué que ça fuyait, peut être autre chose ... :
Bonne soirée
Marco26
MessagePosté le: Mer 05 Déc 12 à 08:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
y a un capteur la dessous ? j'ai jamais fais attention...
c'est sûr que ce n'est pas du liquide de refroidissement ?
c'est ptete la pompe à eau qui fuit...
Ahaah77
MessagePosté le: Mer 05 Déc 12 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas du tout si c'est un capteur.
Vous pouvez me situer la pompe à eau ?
MessagePosté le: Mer 05 Déc 12 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Papacool
MessagePosté le: Mer 05 Déc 12 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
J'ai eu également une fuite à cet endroit sur ma 307
En fait cela suintait du haut derrière le cache de courroie de distribution
c'était le joint spy de distribution arbre à came
Si ça suinte du haut voir aussi le joint cache culbuteur....
Ahaah77
MessagePosté le: Mer 05 Déc 12 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le schéma .Je pense pas que ce soit la pompe à eau, le niveau de liquide ne baisse pas du tout.
Pour le joint spy c'est urgent ou non ?
el_pozo
MessagePosté le: Jeu 06 Déc 12 à 00:13    Sujet du message: Répondre en citant
le capteur c'est celui du régime moteur.il faut qu'il soit propre sinon il finira par empêcher le démarrage du moteur
Ahaah77
MessagePosté le: Dim 09 Déc 12 à 02:13    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord merci
