diabolyk34 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Sep 2010 Messages : 1129 Localisation : Montpellier
Posté le: Lun 19 Nov 12 à 19:47 Sujet du message: [RESOLU] Problème toujours présent après nettoyage FAP |
Salut tout le monde,
Je viens de démonter mon FAP cet aprem, je l'ai nettoyé au karcher pendant 1h30 et toujours le même problèmes de perte de puissance après remontage.
En fait je n'ai rien qui s'affiche au tableau de bord, ou parfois j'ai ESP/ASR défaillant, mais surtout quand je mets le régulateur il me dit qu'il marche plus.
Et surtout, quand j'accélère j'ai l'impression de plus avoir de turbo !!!
des avis ?
Edité par diabolyk34 le Ven 23 Nov 12 à 15:59
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Lun 19 Nov 12 à 20:05 Sujet du message: |
tu la fait séchée ton fap ? car autrement sa fait une erreur sur les capteur car tu a plus de pression en entrée que en sortie
_________________ 307 XT Premium 90cv - Diagbox 7.57
Posté le: Lun 19 Nov 12 à 20:57 Sujet du message: |
non je pensais qu'il allait sécher en roulant...
mais bon faut dire que j'ai pas roulé beaucoup...
j'ai fais tourner le moteur 5 min puis ai testé et voilà.
du coup demain ça devrait aller alors tu penses ?
barjot44 307 d'Élite
Posté le: Lun 19 Nov 12 à 21:28 Sujet du message: |
As tu regardé les 2 durits qui vont du capteur différentiel jusqu'au FAP?
Posté le: Lun 19 Nov 12 à 21:50 Sujet du message: |
c'est quoi le capteur differentiel ?
en tous cas les durites du fap je les ai bien remises au bon endroit puisque j'avais mis un repere
benzi 307 d'Or
Posté le: Lun 19 Nov 12 à 22:20 Sujet du message: |
oui j'avais un p1164 (sonde de pression de la rampe commune) mais je doute que ça vienne de là si ?
Wylf 307 de Diamant
benzi 307 d'Or
benzi 307 d'Or
Wylf 307 de Diamant
bouet Nouveau
Posté le: Mar 20 Nov 12 à 09:08 Sujet du message: plus d'acceleration |
j'ai eu le meme soucis;perte de puissance.apres avoir deposer mon vehicule chez peugeot caen(Mary Automobile).diagnostic:changement de Fap a presque 1000 euros la rigolade.Je reprends mon vehicule:toujours le meme defaut.je rapporte le vehicule .diagnostic :faisceau moteur et pompe de gavage turbo h-s 1200 euros a prevoir.Pas etonnant que l'on a du mal a vendre nos voitures.Je n'ai pas fais la reparation .je roule avec une voiture de M..... la prochaine sera pas une peugeot c'est sur.
Posté le: Mar 20 Nov 12 à 09:31 Sujet du message: |
bon je vais tenter de changer le capteur de pression de gasoil et on verra bien...
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17028 Localisation : France
Posté le: Mar 20 Nov 12 à 10:50 Sujet du message: |
as tu changé le Filtre à gazole ????
autrement
Capteur de pression HP
Faisceau électrique
connectique
Posté le: Mar 20 Nov 12 à 10:52 Sujet du message: |
non pas changé, j'ai fait la révision chez peugeot il y a une semaine et ils l'ont pas changé ils en avaient plus..... Super pigeot !
benzi 307 d'Or
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Mar 20 Nov 12 à 15:23 Sujet du message: |
ok j'ai vu partout que quand on avait une grosse perte de puissance et message "anomalie antipollution", ce qui m'arrive, ça venait du capteur différentiel fap...
j'en ai trouvé un pas cher neuf, du coup j'envisage de le changer car apparemment ça résout le problème !
Posté le: Mar 20 Nov 12 à 16:03 Sujet du message: |
sinon le faisceau électrique et la connectique c'est lesquels a changer exactement ?
Posté le: Mar 20 Nov 12 à 16:23 Sujet du message: |
ok mais il vaut mieux que je commence par changer quoi ?
je vais acheter la pièce nécessaire mais je dois savoir par quoi commencer, le capteur de la rampe commune ?
j'en ai trouvé dans les 70€...
benzi 307 d'Or
Asp2p 307 de Diamant
benzi 307 d'Or
