Imp0se82 307 de Bronze
Inscrit le: 01 Nov 2012 Messages : 167 Localisation : Tarn & Garonne
Posté le: Ven 16 Nov 12 à 20:20 Sujet du message: Anomalie antipollution suite a démontage bobine et papillon? |
Bonjours,
j'ai vu qu'il y avait un topic sur cette anomalie, mais il y a vraiment tous et rien dessu, c'est pour cela que j'ouvre un topic.
Suite à un souci de tremblement au démarage quand il fait froid,
j'ai nettoyer une premiére fois mon boitier papillon j'ai tous remonter et aucun souci.
aujourd'hui j'ai voulu le redemonter pour savoir ce qui se cacher dans le petit boitier noir dessu, et au passage j'ai aussi demonter la bobine d'allumage pour regarder si les bougie était bien serrer et si il n'y avait pas d'huile tous est ok, mais maintenant j'ai le voyant Anomalie antipollution avec le voyant diagnostique moteur allumer, ma 307 marche sans aucun souci, aucun trou ou callage, quand j'acceére elle pousse normal, bref tous marche.
vu que j'ai deja demonter le boitier papillon sans que sa face sa je suppose que sa viendrai suite au démontage de la bobine.
si je comprend bien je suis obliger d'aller a peugeot pour qu'il m'efface cette erreur?
Ou est ce que sa serrait la bobine qui serait en fin de vie, qui en la demontant c'est mise en défaut qui fait donc apparaitre cette anomalie?
en tous cas le moteur tourne parfaitement bien, 92 300 km année 2005 2.0L 138 ch
EDIT: Au passage j'ai trouver une prise d'air peut étre que cela résoudra mon probléme de tremblement.
EDIT 2: aprés avoir débrancher la batterie un certain temps puis rebrancher, et laisser reposer tous sa, quand j'ai demarrer il est parti le defaut. Donc parfait j'ai casi résolu mes petit souci moteur.
_________________ 307 1.6 16s --> 213000 Kms
C4 1.6 16s ---> 130000 Kms
lantrax Curieux
Posté le: Dim 18 Nov 12 à 14:12 Sujet du message: diagnostic moteur + anomalie antipollution |
bonjour je viens aussi sur ce forum pour demander quelques conseils , voila depuis 3 jours j'ai mon voyant diagnostic moteur et l'anomalie antipollution qui s'affiche constament mais la voiture fonctionne comme une horloge.
la voiture est une 307 2.0 16 xs premium de septembre 2001 je viens de commander une sonde lambda et j'aimerais savoir si il y a une vanne egr dessus et surtout d'ou peux venir ce probleme et comment le resoudre
merci des conseils
Posté le: Dim 18 Nov 12 à 14:27 Sujet du message: |
Moi suite a un démontage dela bobine et du boitier papillon en remontant tous, j'ai eux le voyant et le défaut sur l'ODB, j'ai débrancher la batterie attendu 5 min puis rebrancher et attendu 30 min enfin je suis aller faire autre chose quoi, et ensuite le voyant est parti et depui tous est nikel.
essaye sa déja sinon si ta voiture roule nikel il te faut le faire enlever via la valise via peugeot, bug du BSI, sa arrive.
et sinon l'anomalie antipollution peux venir d'une centaine d'endroit possible, c'est un défaut non cibler.
lantrax Curieux
Posté le: Dim 18 Nov 12 à 17:29 Sujet du message: |
alors j'ai demonter le boitier papillon et je l'ai nettoyer j'ai aussi changer la sonde lambda le filtre a air est neuf et pour finir j'ai aussi essayer de debrancher la batterie et de la rebrancher au bout de 10 minute mais toujours pareil par contre j'ai oublier de preciser que le defaut est apparu pendant que j'avais brancher les pinces sur la batterie pour faire demarrer un ami je sais pas si sa a une importance ou pas mais bon
Posté le: Dim 18 Nov 12 à 17:47 Sujet du message: |
| lantrax a écrit : | | alors j'ai demonter le boitier papillon et je l'ai nettoyer j'ai aussi changer la sonde lambda le filtre a air est neuf et pour finir j'ai aussi essayer de debrancher la batterie et de la rebrancher au bout de 10 minute mais toujours pareil par contre j'ai oublier de preciser que le defaut est apparu pendant que j'avais brancher les pinces sur la batterie pour faire demarrer un ami je sais pas si sa a une importance ou pas mais bon |
jamais demarrer une auto de cable a cable qui a un BSI tu peux tous crammer, ta du mettre un shoot au BSI il c'est m'y en défaut, si ta aucun souci moteur, va a peugeot qu'il efface le défaut via la valise.
lantrax Curieux
Posté le: Dim 18 Nov 12 à 18:50 Sujet du message: |
ah je savais pas que fallais pas le faire j'irais voir peugeot demain en esperant que sa soit sa je te tiens au courant dans la semaine si il peuvent me la prendre rapidement merci
lantrax Curieux
Posté le: Mer 21 Nov 12 à 16:19 Sujet du message: |
alors apres passage a la valise defaut p0351 et p0352 donc bobine d'allumage ou rampe et vu qu'il ya pas de bobine sur ce modele il s'agit de la rampe qui coute 160 euro j'ai fais effacer les defaut et je vais attendre voir si il s'agit reellement de la rampe ou si c'est juste le faite d'avoir brancher les pinces dessus pour le moment sa fais 2 jours et le defaut n'est pas reapparut
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17010 Localisation : France
Posté le: Mer 21 Nov 12 à 16:36 Sujet du message: |
| lantrax a écrit : | | alors apres passage a la valise defaut p0351 et p0352 donc bobine d'allumage ou rampe et vu qu'il ya pas de bobine sur ce modele il s'agit de la rampe qui coute 160 euro j'ai fais effacer les defaut et je vais attendre voir si il s'agit reellement de la rampe ou si c'est juste le faite d'avoir brancher les pinces dessus pour le moment sa fais 2 jours et le defaut n'est pas reapparut |
quel code moteur et quel calc moteur??
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Mer 21 Nov 12 à 18:56 Sujet du message: |
SYSTEME INJECTION BOSCH ET INJECTION TU5JP4
Défaut commande bobine allumage 1 et 4 Local P0351 Court-circuit au plus
Défaut commande bobine allumage 2 et 3 Local P0352 Court-circuit au plus
Système d'injection MAGNETI MARELLI 6LPB
Commande bobine d'allumage 1 P0351
Commande bobine d'allumage 2 P0352
_________________ 307 XT Premium 90cv - Diagbox 7.57
