Peugeot 307 - Voir le sujet - Avis pour (ptit) Projet Sono - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Tama-K307
MessagePosté le: Jeu 15 Nov 12 à 21:44    Sujet du message: Avis pour (ptit) Projet Sono Répondre en citant
Bonsoir ou bonjour ^^ ... tout le monde.
Donc voilà, j'ai deux sub 30 cm 1200 rms (les deux ensemble) cablé pour être alimenter en 1 ohm.
A votre avis lequel de ces 2 amplis est celui qui convient le mieux.?
1) - 1er Ampli : Rockford R1200-1d (Series Prime)
4 ohms: 400 watts x 1 chan.
2 ohms: 800 watts x 1 chan.
1 ohm: 1200 watts x 1 chan.
Total power output: 1200 watts x 1 chan.
Pulse Width Modulated MOSFET power supply
Remote Punch level control included
LED power (blue) and protect (red) indicators
Variable Bass Boost (0 to +18 dB bass boost at 45 Hz)
Soft Start Turn-on
Mono channel operation
Preamp RCA outputs to daisy chain multiple amps
Heavy duty cast aluminum convection cooled heatsink for extreme heat dissipation
Nickel-plated RCA level block inputs
Nickel-plated screw terminals
Input sensitivity:
Low level: 150mV-5V
Variable low-pass filter (50-250 Hz, 12 dB/octave)
Infrasonic filter (15-40 Hz, 12 dB/octave)
Damping factor: >200
CEA-2006 compliant amplifier
Frequency response: 20-250 Hz
2) - 2ème ampli : Rockford T1500-1BDC (series Power)
AMPLI MONO
Rated Power
(RMS Continuous Power)
1000 Watts x 1 @ 4-Ohms
1500 Watts x 1 @ 2-Ohms
1500 Watts x 1 @ 1-Ohm
Total Power
(Sum of Rated Power)
1500 Watts RMS
Merci d'avance pour votre aimable aide..! ^^)
Super content :D [/b]
Be Cool, Be Zen...^^)
Marco26
MessagePosté le: Ven 16 Nov 12 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un beau projet certes, cependant, je me permets de doucement rire quand je vois des "KW" un peu partout il y a bientôt plus de watts dans une voiture que dans un concert des "pink floyd" Monsieur VERT ... et qui plus est, sous 12 V ! ...
Si on mettait des "vrais" KW en terme de puissance musicale dans une voiture on ne pourrait pas y monter dedans et les vitres exploseraient...donc quand on annonce ce genre de puissance sur les fiches produits, je doute un peu sur les mesures...
bref bon courage ! j’espère que ça va aboutir ! Wink
Tama-K307
MessagePosté le: Ven 16 Nov 12 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais t'as sans doute raison..Mais ici c'est qd même du Rockford fosgate (Haut de Gamme) dont on parle et pas une de ces marques comme Auna, Cougar et Cie qui affichent des Mega kW qui tout est que de la "merde". Bref merci qd même pour ton com.
307sw-hdi110
MessagePosté le: Ven 16 Nov 12 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
mdr vue la sono que tu as dans 307 !
on dirai celle d'un ami qui a mis sa dans poubelle de xantia ! mais sauf que lui en HP il a du e.lecler avec autoradio takamerde avec un ampli e.lecler !
Tama-K307
MessagePosté le: Ven 16 Nov 12 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
MdR ouais je vois ça. Takara c le lidl du marché asiatique je crois haha LOL
307sw-hdi110
MessagePosté le: Ven 16 Nov 12 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
oué de la merde ! en plus son autoradio est tellement merdique que il a ete obligé de mettre un fusible plus puissant si non a chaque fois le fusible saute ! en plus il a fixé les HP avec du scotch orande de chantier Shocked
307sw-hdi110
MessagePosté le: Ven 16 Nov 12 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
comme marque d'HP j'aime bien harman-kardom et bose
Tama-K307
MessagePosté le: Ven 16 Nov 12 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
ahaha non mais il est sérieux ton pote là.!! lol tu m'as tué là mdr
Tama-K307
MessagePosté le: Ven 16 Nov 12 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai Bose, c'est de la bonne marque ça ...mais Harman je ne connais pas. Razz Razz
307sw-hdi110
MessagePosté le: Ven 16 Nov 12 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
sur mon ancien hp pavilion zd7000 j'avait des haut parleur harman-kardom est je peux te dire que la qualité de son etait top Hiiiiii :)
francky42
MessagePosté le: Lun 19 Nov 12 à 03:33    Sujet du message: Répondre en citant
je prendrai le t1500
car prendre juste juste quand on pousse a fond sa envoi pas mal de distortion...deja que en 1ohm c'est pas se qu'il manque,autan evité le surplu
Tama-K307
MessagePosté le: Lun 19 Nov 12 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pr ta réponse Francky42.. Ouais je pense aussi la même chose.
Neoprene
MessagePosté le: Mar 20 Nov 12 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
même raisonnement appliqué à une voiture : avec une 307hdi90, ya moyen de monter à 180 compteur sur autoroute
or, à 180, si on se tape un mur de face, on meurt Arrow donc le HDi90 est hyper trop puissant donc carrément dangereuse, on devrait l'interdire
Note pour le célèbre Tama-K307 :
- t'as un autoradio ?
- t'as d'autres HP que tes subs ?
- skoi comme subs ?
- t'écoutes quoi comme musique ?
Tama-K307
MessagePosté le: Mer 21 Nov 12 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
- skoi comme subs ?
+1 pour ta remarque Master Neoprene.! lol Bien dis en tout cas.
Donc pour moi..
-Autoradio = Pioneer DEH-6400bt
-KE Focal + Ampli
-Les Subs sont des RE Audio
-Genre musical= Rap, Reggae, Dubstep...bref un peu de tout, mais surtout bcp de basses.
francky42
MessagePosté le: Mer 21 Nov 12 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
il seront monté dans un caisson bass reflex ?
vu que va y avoir beaucoup de bass basse frequence
Tama-K307
MessagePosté le: Mer 21 Nov 12 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui obliger.! et je préfère comme ça que en Clos. Super content :D
Neoprene
MessagePosté le: Mer 21 Nov 12 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Tama-K307 a écrit :
-KE Focal + Ampli
1- manque références pour kit avant, ampli & subs.
2- un sub ca ne fait que le "bas" du grave, l'impact est donné par les woofers (et ben wé) C'est un peu comme de causer de moteur de 250cv mais en négligeant complètement les pneus (voire les trains roulants dans leur ensemble). Bref, si tu veux t’exploser la tronche dans des conditions acceptables, les woofers ne sont pas une option. Si tu veux te contenter de manger des excréments en grande quantité, là oui, contente toi d'un sub & démonte tout le reste.
Neoprene
MessagePosté le: Mer 21 Nov 12 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
tu prends le problème à l'envers.
Un HP, dés sa conception, est calculé, donc fabriqué pour être utilisé en clos ou en BR, mais pas les 2. Y'a guère que les commerciaux qui prétendent le contraire, & les newfags pour les croire Cool
Notons qu'un "sub" est aussi un "HP"
Tama-K307
MessagePosté le: Mer 21 Nov 12 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Néoprene a écrit :
Tama-K307 a écrit :
-KE Focal + Ampli
Oui je sais qu'un Sub fait que des graves. Mais je ne vois pas du tout l'interet de la suite de ta redac.!
Tama-K307
MessagePosté le: Mer 21 Nov 12 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pourtant les Subs Rockford Fosgate font les deux...Clos ou Reflex.
C'est marquer en gras sur le site.
francky42
MessagePosté le: Jeu 22 Nov 12 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
ya effectivement des sub qui se mette en clos ou en reflex.
mais generalement c'est soit l'un soit l'autre
Neoprene
MessagePosté le: Jeu 22 Nov 12 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Rolling Eyes ite missa est
Tama-K307 a écrit :
Pourtant les Subs Rockford Fosgate font les deux...Clos ou Reflex. C'est marquer en gras sur le site.
nicoom13
MessagePosté le: Ven 07 Déc 12 à 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
cmt tu fais pour comparer la gamme prime et la gamme power .....?????
caraudio !
