Peugeot 307 - Voir le sujet - petit projet sono - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
petit projet sono
waylander
MessagePosté le: Ven 09 Nov 12 à 03:24    Sujet du message: petit projet sono Répondre en citant
Salut a tous.
Alors voila comme beaucoup d'entre vous je souhaite modifier ma "sono" d'origine. Par contre j'ai un petit budget. Je souhaite changer mon autoradio, mes enceintes, mettre un ampli avec soit un caisson ou alors des bonnes enceintes sur la plage arrière.
Je n'y connais pas grand chose mais voila, que pensez vous de la marque Coustic ou Mtx? Et focal? Au niveau de la profondeur c'est tas trop gros? Sinon j'ai trouver des jbl gto. Merci de me conseiller et de me guider.
En attente de vos renseignements et installations
Axelbruhaux
MessagePosté le: Ven 09 Nov 12 à 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi ton budget car MTX et Focal c'est de la bonne came, donc niveau budget tu peux vite t'envolé avec eux
BeuZe
MessagePosté le: Ven 09 Nov 12 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Rien ne sert de taper dans des marques comme celle-la,
Tu as bien d'autres marque moins connu qui font bien du meilleur travail et pour des prix ou tu ne paye pas la com' et la marque Clin d'oeil ;)
Apres sa dépend de ton ecoute, ce que tu cherche on a un pro du car-audio sur le forum c'est Neoprene tu peut lui poser des questions si tu veut Clin d'oeil ;)
nico6930
MessagePosté le: Ven 09 Nov 12 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement comme dit Beuze sa dépend de ton écoute.
Changer ton autoradio et a la limite insonorisé les portière et déjà sa passe pas mal !!!
Perso j'ai rajouter des fly sur la plage arriere et changer mon poste.
Il me manque plus que insonoriser mes portes et sa tape bien déjà !
Mais tu peux toujours voire avec Neoprene qui est un bon spécialiste Hiiiiii :) !
BeuZe
MessagePosté le: Ven 09 Nov 12 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je ne conseille pas les enceintes sur plage arriere, c'est lourd sur le long terme tu bime ta plage arriere et souvent les verins de coffr ne suivent pas...
Et si tu as du monde qui monte derriere c'est un casse oreille pas possible,
Alors qu'un sub bien regle et des rappel dans les portiere quand tu parle même avec de la musique un peu forte tu t'entends tres bien Clin d'oeil ;)
cham 51
MessagePosté le: Ven 09 Nov 12 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,malgré que je ne suis plus sur le forum vu que je suis passé sur forumMégane,je mets mon grain de sel.
après avoir dépensé pas mal de roros en caraudio
je peux te dire focal plus chère peut être,mais ça joue bien,mtx aussi.
La marque qui ma surpris rapport qualité prix c'est hertz
Je te parle sur des marques que j'ai eu et non sur des on dit.
voilà pour ma petite expérience
ps:bien sur pour avoir un bon résultat il faut insonoriser les portes et faire des cales en mdf,si possible amplifier
voilou voilà Wink
Mais je suis toujours le forum comme même Laughing
BeuZe pour la plage arrière tu as raison j'en ai fait l'expérience.
ke focal krxs)RT5
BeuZe
MessagePosté le: Ven 09 Nov 12 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Il parait evident qu'avant toute chose il faut preparer le terrain Clin d'oeil ;) donc dans ce cas c'est l'insono.
Apres sur chila audio il y a de super produit pour tout les prix,
Mais c'est pas utile d'aller chercher du focal si on l'exploite mal ou qu'on prends des series pas cher (access...)
nico6930
MessagePosté le: Ven 09 Nov 12 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
Sa dépend de son écoute.
Moi j'avait mit mes fly parce que je les avait et que je voulait pas rajouter encore.
Puis je suis soit seul ou a deux donc bon, après il y a les petit sub qu'on met sous le siège il me semble, mais le prix est un peu élevée je crois ?!
BeuZe
MessagePosté le: Sam 10 Nov 12 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Et sa n'a pas la même efficacité qu'un sub volumétré,
Si c'est pour ecouter du Goldman un sub sous un siegeest parfait c'est sur Clin d'oeil ;)
nico6930
MessagePosté le: Sam 10 Nov 12 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Puis noel va arriver donc dès fois il y a des prix Super content :D
waylander
MessagePosté le: Dim 11 Nov 12 à 04:38    Sujet du message: Répondre en citant
J'écoute un peu de tout. Techno, métal, la radio, etc etc. J'ai trouver des focal sur le bon coin. Y a t'il des gammes a eviter? Sinon pour les jbl j'ai trouver des gto, c'est du bon matos?
BeuZe
MessagePosté le: Dim 11 Nov 12 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Nan c'est pas du mon matos GTO, et chez focal tu as la gamme ACCESS et polyglass de mémoire qui sont nul Clin d'oeil ;)
cham 51
MessagePosté le: Dim 11 Nov 12 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
gto,access c'est de l'entrée de gamme donc faut pas s'attendre à des miracles,mais toujours mieux que des sony pioneer caliber du même
calibre.
quand à polyglass dire que c'est nul soit tu avais des boules quies dans
les oreilles ou alors ta source est une daube Laughing
ke focal krxs)RT5
BeuZe
MessagePosté le: Dim 11 Nov 12 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je dit bien de mémoire, et a l'apoque je tourner avec un Alpine 9812Rb et c'etait la pointe of the must a ce moment la Monsieur VERT ...
cham 51
MessagePosté le: Dim 11 Nov 12 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
OK,pas de problème Wink
ke focal krxs)RT5
waylander
MessagePosté le: Mer 14 Nov 12 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Vous pensez quoi des 165cvx et 130cvx de chez focal? Sachant que vu la météo et n'ayant pas de garage le goudronnage n'est pas prévu pour l'instant
BeuZe
MessagePosté le: Mer 14 Nov 12 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ne fait rien tant que tu ne fait pas un gourdronnage des portes...
Sinon tu va rien apporter de plus a part des vibrations extereur et interieur, la 307 est pourri pour sa ...
nico6930
MessagePosté le: Jeu 15 Nov 12 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement et je pense que d'autre seront un peu de mon avis, la première chose que tu devrais faire c'est de changer ton autoradio.
Rien que sa devrais te rendre un meilleur son, suivant le choix de ton autoradio.
Et seulement après voir pour tes hp.
waylander
MessagePosté le: Ven 16 Nov 12 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
En autoradio je sais pas trop quoi prendre. J'ai un budget max de 150 euros. En marque je pensais clarion, alpine, jvc, kenwood. Après je veux qu'il fasse usb, bluetooth avec streaming audio et 2/3 prises rca. Vous en pensez quoi?
nico6930
MessagePosté le: Sam 17 Nov 12 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
150€ le tout ou juste l'autoradio ???
Vue ta demande sur l'autoradio faut bien compter 150 voir plus suivant la marque !!!
Les fêtes vont arrivées du coup et souvent les prix des autoradios baissent pas mal !
Pour autoradio, je te conseille alpine ou pionner voir jvc...
Les autres pour ce que j'ai entendu c'est pas nan plus révolutionnaire.
Après le top reste alpine mais sa coûte un peu cette marque.
http://www.norauto.fr/Acheter-Autoradio-CD-USB-BLUETOOTH-ALPINE-CDE-133BT-Cle-USB-4Go/Son-Video-Navigation/Son/Autoradio-Bluetooth/468886-NorautoSI-/1.html
http://www.norauto.fr/Acheter-Autoradio-CD-USB-IPOD-BLUETOOTH-PIONEER-DEH-X5500BT/Son-Video-Navigation/Son/Autoradio-Bluetooth/494669-NorautoSI-/1.html
Voila deux bon modèle !!!
waylander
MessagePosté le: Sam 17 Nov 12 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
150 euros juste pour le poste
cham 51
MessagePosté le: Dim 18 Nov 12 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir pour ce prix la tu peux trouver
alpine ,pioneer cités sont de bonnes marques,kenwood,clarion,jvc aussi
regarde la tu as du choix.
http://www.sebastoautoradio.net/result.php?idmarque=&idfamilleproduit=28&prixde=100&prixa=200&rechercher=Rechercher
ke focal krxs)RT5
Neoprene
MessagePosté le: Dim 18 Nov 12 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
donne des exemples, & ne reste pas dans le vague Cool
des garnitures, chef, des garnitures
Citation:
...vibrations extereur et interieur, la 307 est pourri pour sa ...
la 307 est une wature, & 98% des watures n'ont pas été conçues pour faire du caraudio
le pauliglasse, c'est juste que l'un des meilleurs rapports qualité/brouzouf du marché
je précise quand même que je ne suis pas friand du çon focal, mais faut rendre à césar toussa toussa
francky42
MessagePosté le: Lun 19 Nov 12 à 03:28    Sujet du message: Répondre en citant
prend une source avec sortie rca en 4V si tu veux amplifié
et polyglass qui joue sur des filtre fait maison et tout insonorisé et les bon reglagle avec le bonne ampli qui faut sa joue mieu que de l'utopia par hasard.
et si tu compte acheter en neuf cher focal access et polyglass sa n'existe plus les gamme on changé
sinon si tu compte pas mettre d'ampli et veux acheté d'ocaz prend un 165 vr il tourne pas mal
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/388200965.htm?ca=22_s
et pas de hp a l'arriere sa sere a rien
Neoprene
MessagePosté le: Mar 20 Nov 12 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
ça c'est discutable
Citation:
ça dépend, quand t'as pas de sub, ça aide bien à remplir l'habitacle
francky42
MessagePosté le: Mer 21 Nov 12 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
meme sans sub pour la qualité son il en faut pas a l'arriere et de toute façon tu les entend meme pas cc'est surtout du placebo les hp arriere
BeuZe
MessagePosté le: Mer 21 Nov 12 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Quand elles y sont tu ne les entends pas, mais coupe le son arriere et tu verra qu'elles te manquerons...
cham 51
MessagePosté le: Mer 21 Nov 12 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ma vielle 405 j'ai 2 165 sur la plage arrière,avec le fader 50/50
l'arrière domine l'avant,comme ce n'est pas la même marque,la différence
peut venir de la
Dans la 307 50/50 hps portes arr tu ne les entends pas.
Donc les hps sur plage arr seraient plus appropriés.
ke focal krxs)RT5
MessagePosté le: Mer 21 Nov 12 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis pas fan des hps sur plage arrière, comme précise Beuze plus haut, les passager arrières en ont pleins les oreilles.
En + tu es obliger de baisser le gain des hps avant pour bien percevoir celles de derrières. Ca ne sert pas à grand chose, le conducteur il est devant non ?
Sinon prendre une source avec sortie rca 4v, c'est pour brancher un ampli sur l'autoradio d'origine ? c'est bien sa, parce que sa me ferai chier de devoir réinstaller l'autoradio d'origine pour le changement d'heure (307 phase 2)
francky42
MessagePosté le: Jeu 22 Nov 12 à 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
non elle me manquerons pour rien au monde au contraire
