Peugeot 307 - Voir le sujet - turbo ne déclenche plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
benzi
MessagePosté le: Mar 30 Oct 12 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
ton problème de démarrage ne vient ni de l egr ni du turbo mais du fait que tu débranche la batterie à outrance (sans forcement attendre que l'electronique se reinitialise) juste pour changer des électrovannes!donc si elle démarre ne touche plus a la batterie et interverti les 2 électrovannes et roule voir!
NED
MessagePosté le: Mar 30 Oct 12 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci benzi
je ne savais pas que l'électronique avait un temps de réinitialisation...
j'avais cru bien faire en débranchant la batterie avant quelconque manipulation (c'est ça que j'ai toujours fait sur mes ancienne tuture) Bon faut savoir évoluer lol ...
j'essaye demain et je vous dis le verdict... Hiiiiii :)
c'est mieux quand ça roule
proverbe du galérien!!!
benzi
MessagePosté le: Mar 30 Oct 12 à 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
c'est marqué sur ton carnet de bord lors d'un changement de batterie(incluant un débranchement prolongé hein) il faut attendre quelques minutes le temps que le BSI se reinitialise!
Pour demonter les electrovannes tu n'est pas obligé de débranché la batterie mais coupe bien le contact c'est suffisant!car ce sont des élements commandable donc pas de commande pas de risque de fonctionnement!
NED
MessagePosté le: Mer 31 Oct 12 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Verdict après essais: C'est OK
Donc j'ai retrouvé le turbo ( je m'étais habitué a mon veaux me voila avec une voiture qui marche normalement ) Razz
je pense que je vais laissé l'électrovanne hs sur l'emplacement EGR en débranchant la sortie : en bouchant le tuyaux et la sortie de l’électrovanne; comme ca j'ai pas besoin d'en racheter une et mon EGR est désactivé
Merci Benzi et les autres
benzi
MessagePosté le: Mer 31 Oct 12 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
ok c'est cool alors! de rien Clin d'oeil ;)
juliendu02
MessagePosté le: Lun 12 Nov 12 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
désolé de réagir longtemps aprés mais la rénovation de ma maison prends beaucoup de temps et passe en priorité.
j'ai réagi trop tard, tu as de la chance pour l'EV
moi je n'ai pas encore eu le temps de nettoyé mon FAP qui pourrait être la cause de mon problème.
Il ya une question que je me pose le turbo sur ce modèle n'est pas à géométrie variable n'est ce pas ??
Page 2 sur 2
