Posté le: Jeu 08 Nov 12 à 20:50 Sujet du message: Question sur les ampoules 1,2W et leur support
Bonsoir à tous,
J'ai une ampoule de l'éclairage de la commande climatisation qui a grillé. J'ai donc démonté le module et dévissé le support ou porte-lampe contenant l'ampoule. J'extrait difficilement l'ampoule de son support (noir) puis je met à la place une ampoule neuve : pas de lumière.
Je re-test avec une autre ampoule neuve. Toujours pas de lumière. Bizarre.
Je retire la seule ampoule qui fonctionnait encore; je l'extrait difficilement de son support. J'y met à la place une ampoule neuve. Pas de lumière. J'y remet son ampoule intitial, celle qui fonctionnait 2mn avant et là... plus de lumière.
Je commence à analyser minutieusement le support... et j'ai comme la franche impression que les lampes d'origine était soudé au support car je constate 2 petits filaments à l'intérieur soudés sur les pattes métalliques du support.
Me confirmez vous qu'il existe bien des ampoules 1,2W soudées à leur support ? Si oui, comment puis je faire alors ? Des supports classique pour ampoules 1,2W sont ils en vente ?
j'avais eu le meme soucis que toi, les ampoule ne sont pas soudée, mais si tu les achète sans le support qui va avec bas elle marche pas. je les ai trouvée chez norauto pour ma part avec les support
Si effectivement les ampoules ne peuvent fonctionner sans leur support c'est que les filaments à l'intérieur de l'ampoule sont soudés aux pattes métalliques à l'intérieur du support. Ca confirme donc bien les 2 filaments que je vois soudées au support.
Wylf, t'en a eu pour combien chaque ampoule ?
c'est en boite de 4 sa coute vers les 4-5€ si jme souvien bien
Posté le: Sam 10 Nov 12 à 18:37 Sujet du message:
J'ai récemment une ampoule de cette console de clim manuelle qui a grille, j'ai remplacer les 2 ampoules sans changer le support et cela fonctionne. Elle sont difficile d'accés j'ai utilisé une pince a bec pour les tourner et les extraire. Pas besoin de changer le support pour résumé et l'ampoule se vend sans le support pour moi chez feu vert.
